Заслонки печки
а у меня один слева почему то.
но у меня сентябрь 2001 - го
Твой совсем молодой, мой январь 2001 г.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как вытащить заслонку рециркуляции? У меня вал моторчика стал прокручиваться в заслонке.
Спасибо
так эаслонка находится вроде за бардачком. Снимаешь бардачок и ее видно
...далее откручиваешь три самореза, чтоб снять вентилятор печки...ещё три самореза самого моторчика заслонки...потом. засунув руки внутрь, сжимаешь заслонку по "оси" на грани слома...и вынимаешь вниз...
@amaich, Андрей - одна голова хорошо, но две всегда ЛУЧШЕ ))) Спасибо за дополнение !!
Спасибо! Надеюсь, я ее не сломаю, пока буду вытаскивать)
Всем здравствуйте!Вчера мне поменяли заслонку печку,разбирали всю панель и они у меня стали закусывать из-за жидкости чистки кондиционера по краям заслонок есть резинки они разбухли и стали прилипать, при открывании было слышно как открываются и взяли за эту работу 6,5 тыс руб если в Нижнем кому надо это сделать пишите подскажу где! Александр
Подскажите когда ставишь новую заслонку и вставляешь моторчик, в каком положении должна быть заслонка откр. или закр. или без разницы?
калибровкой потом сама выставиться
...или свернётся напрочь... :)
...неустановленный мотор загоняешь в любое крайнее положение и на основе этого устанавливаешь заслонку (не выключая управление печкой и зажигание)...
лично мое ИМХО
Сегодня попробовал отремонтировать заслонку. Снял моторчик, залил двухкомпонентный эпоксидный клей в край заслонки и вставил туда мотор, сутки выдержал,сделал калибровку и все работает. Раньше дуло только в лоб.
Подскажите пожалуйста!
При ВЫключенном климате во время движения в ноги идет теплый воздух, когда машина стоит, то этого нет. При этом переключения потока вверх, "влицо" и т.п. все работают нормально.
Так и должно быть или надо лезть ковыряться с заслонками?
да все нормально у тебя не надо не куда лазить,когда температуру меняешь поток  тоже меняется !
тем кто не хочет торпеду разбирать а будет резать окно для заслонки регулирующей поток  --- на салон ,стекло,ноги.
 вместо дихлорэтана отлично на шов ложится расплавленный карандаш из термопистолета.
китайский пистолет в строительном супере стоит три копейки. карандаши желательно получше. я брал немецкие.
ими же и прочие трещины в пластике машины можно зашивать\клеить
Панель снимали и ставил мастер около 6  часов в 12 начал в 6 я уже поехал!
угу ))
посмотрел бы я на его возню с 2001 годом. и на горку ломанной пересохшей  пластмассы.
самое дорогое в машине это пластик.
@Lenya, моторчики снимаются через бардачок. А пластик режут чтобы вынуть сломанную заслонку.
Если я правильно понял
@Plantation Daddy,как снять моторчик, не снимая панель, где что резать?
моторчики все справа. а дырка будет слева.
в этой же теме всё , листай..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70187/?page=3
угу ))
да и мой 2006 вроде ничего не поломал!
выражаю благодарность автору темы.
в такие места я ещё голову не засовывал и так много вверх ногами не пилил )
дремель сломался. пришлось пилочкой , пилочкой ..
нихрена не понял.
на моторчик заслонки рециркуляции (она же забора воздуха снаружи за бардаком) приходит 4 вольта. стоит естественно.
при запитке напрямую от АКБ крутится.
что за дела?
У меня не регулируется нормально холодный/горячий(климат-контроль). На комп диагностике говорят, что заслонка ходит только на 39%  :huh:
Типа вал не сорван, т.к. комп знает  в каком положении заслонка, следовательно - механическая проблема какая-то... что думаете..? Говорят печку целиком снимать. Сложно до заслонки горячий/холодный добраться?
кому надо - нашел номер движка заслонки отопителя - 1 144 030 стоит 2900руб.
А вот с номером самой заслонки - не уверен. Подскажите плиз...
Изменено пользователем vsnooze
@vsnooze, чтобы добраться до заслонок надо снимать печку. Или стать хирургом и выпиливать отверстия. В середине этой темы есть фотоотчет как резать )))
