Про пшик или шипение из (в) бака
Добрый всем день,скажите пожалуйста на клапан откуда подается питание?
оно вообще нужно?
Нужно хочу чтоб все работало
ну и зря.
Клапан проверил он работает а вот питания на него нет,минус есть а плюса нет
Почему зря?
да потому что зря, это полная хрень если честно. ты читал вообще тему????
если хрень рабочая  одно  а если нет то нахрен оно нужно?  1  вопервых.  газы   из бака идут в матор при рабочем маторе только
во вторых на стоячем не чего не работает и газу куда идут через  клапан в крышке!!!!!!!!!!!!!!. а накой  нужен  твой клапан тогда?????
Ну каждому свое,если знаете дайте совет где искать
ищи питание,
мое мнение. услышал
Вот поэтому и спрашиваю откуда на него идет питание?
схему смотри
Были бы не просил помощи.Ладно спасибо хоть что ответили
мой совет. использовать, крышку  в баке. и забудь про все,  а то что клапан у тебя работать будет не факт  что будет как положено
скачай книгу там все есть
Я нахожусь на гараже,если у вас есть дайте пожалуйста буду благодарен
а я на столбе
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/?hl=%20%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81
Изменено пользователем visla
Послушайте я с вами нормально разговариваю,не можете или не хотите помочь не надо
мне уже все это бесит, заходят,  новички поиск не хотят и читать тоже  ано мне нужно?  денег не дают даром в лом
И я к вам не домой пришел за советом а на форум,ведь он для этого и создан
а мне в лом сове время тратить на  простой вопрос
Всем здравствуйте! Нужен совет. Клапан паров топлива висел на шлангах и проводах питания в самом низу рядом с рулевой рейкой (так досталось от предхоза), а не на мет.панели моторного щита. Были пшики из горловины при открывании крышки и улучшение тяги после заправки. Крышку тщательно продул компрессором, а клапан паров проверил на работоспособность и установил на свое родное место на панели моторного щита. Появились странные щелчки при нажатии на газ даже на х.х., которые слышны в салоне. Друг слушал под капотом, а я газовал - говорит типа так работает клапан паров. Что получается он как-то импульсно выпускает пары или это возможно что-то другое?
А он и не висит на перегородке, он висит на пластиковом кожухе проводов, на выпускном коллекторе, ну у меня так.
Этот клапан электромагнитный,попробуй подай на него питание и послушай эти щелчки или нет
Можно сделать проще.отсоединить шлангочку .которая идет от к лапана  на впускной колектор и заглушить болтиком на 4мм.чтобы не подсасывал впуск.колектор.
У меня просто держиться на шлангочках.около пласт.короба.
