Про пшик или шипение из (в) бака
А где именно? С днища подлазить? Или под сидением ?
нахрена  лезьть вообще  в  адсорбер?  и снимать его темболее.  он   в этой системе есть клапан  вентиляции.  отсоссом  в коллектор  впускной.    у меня  был пшик  этот,   я вообще его  отключил и заглушил  магистраль, адсорбер  весит на своем  месте,  использую  для винтиляции  и отсутствии  пшика   в баке нет,  использую  клапан  в крышке  заливной  бенза,  и все  не каких проблем нету
На баке, чтоб до него добраться надо бак снимать, ИМХО - овчинка выделки не стоит
УДАЧИ!
Опять советуют "отключить, заглушить, отрезать"... ВАЗовские привычки тащим в иномарки  :nono:
да  ладно вазовские,  видима ты  всю  жизнь на тазах  и  катаешся?
Ну конечно Немцы тупые и нафига они его поставили? Купите жигули там вообще его нету и катайтесь с запахом бенза в салоне. Проще все заглушить чем отремонтировать. Целых восемь страничек разбирались а потом в конце выкинуть и вырезать. :sten:
я  не  говорил выкинуть,  я говорил что  толку лезьть бак снимать?  вот лезь и снимай   если такой  умный.  если клапан  в крышке  и проблем нету
Борьба немцев за мировую экологию, однако.
При пшике из заливной горловины т/бака реанимируют клапан адсорбера (кто за экологию).
Клапан живёт на моторном щите авто.
Клапан если вышел из строя, то и он не отсасывает пары топлива во впускной коллектор. Отсюда и пшик-пук.
Клапан  снять и проверить его напрямую от акума. Только не перепутать + и - при подключении клапана, ибо клапану будет сразу хана при перепутывании клемм.
Подсоединил и дуй ртом во впускной штуцер. Продувается - хорошо, Снял + и опять дуй. Не продувается - отлично.
Если при подаче напруги на клапан он не продувается - клапан в утиль.
Привет  Олег!
клапан  обычный  электромагнитный    не какой разницы нету  куда питание подключать,  да и  отсос  газов  из  бака не решает этот  клапан,  может быть дело не только в нем, замена клапана  от таза  за  100р если  дохлый
самый лучший  вариант использование  в заливной бенза  клапана  и  не чего не  нужно
@visla
Дима, привет!
Клапан в крышке заливной горловины и эл.магнитный клапан адсорбера - экологические приблуды на иномарках.
@visla
Дима, привет!
ага  экалогия  муталогия.  такое  случается на  новых  иномарках,  что машина теряет  в мощности.
Парни я незнаю как на наших машинах должно быть, но я работаю на офф. сервисе TOYOTA, так вот все - повторюсь все машины даже те которые стоят в салоне при откручивании крышки бака издают пшшшшшик.
Хотя на моей этого звука небыло. Крышка бака стоит неоригинал, заказал и поставил вчера новую оригинальную крышку - посмотрю что будет.
да пшик  будет.  в любом  случае.  небольшой,  открой  клапан  в крышке
когда снимал сломал клапан,соеденил две трубки переходничком пока не найду клапан,какие могут быть последствия????
Это про что?
УДАЧИ!
сломал клапан обсорбера, две трубки которые подходят к нему соеденил между собой,пока на найду клапан,так ездить можно??
Сними для удобства "черепаху". Клапан вентиляции т/бака на моторном щите или смотри ниже черепахи на жгуте проводов. Ориентируйся по трубке, идущей снизу, откель идут топливопроводы.
клапан я нашол, я его сломал когда снимал!!!Я его снял а трубки соеденил между собой,чем это черевато!!!
Кстати нечего не происходит обороты не поднялись!
клапан  адсорбера? просто нужно  если сламал заглушить шланг  идущий и все,  и открыть клапан  в крышке бака
там два шланга,один от бака второй от двишка,какой глушить?????Кстати проверял не с кокого не сасет воздух!!
и тот и другой,  в  оба  по 1  балту и все
  • 1 год спустя...
Друзья извиняюсь что не по теме , на черепахе в месте где она надевается на заслонку есть уплотнительное кольцо не подскажите код или от чего подходит, ни где не могу найти
@grach_bel,бери кольцо и в автомаг по грузовым - мне в своё время там подобрали, от чего не помню
УДАЧИ!
