Про пшик или шипение из (в) бака
Дык я всегда крышку после щелчков возвращаю, это уже в привычку вошло. Но я пишу не про клапан, а про причину тупизны, в связи с давлением в баке.
Так давления не может быть если клапан работает, есть сообщение с атмосферой.
Я искатал бак на половину, при открытии был долгий пшииик. Значит клапан не работает. Ну или работает на половину, т.к. когда я заливаю по 10-20л но пшика особо то и нету.
Реанимируй иСЧо клапан адсорбера. Он тоже участвует в вентиляции.
Нужно снять клапан с моторного щита и правильно подкючив(полярность) его напрямую к АКБ пробовать подуть во входное отверстие. Если продувается - хорошо. Снять питание с клемм клапана и снова подуть во входное, если не дуется то хорошо - клапан рабочй.
Дуется в обоих случаях - клапану кердык.
возможно кому-то пригодится совет, как можно продуть крышку бака: приезжаете на заправку типа несте берете шланг для накачки шин и вставляете в него колпачок который прилагается к любому автомобильному компрессору (вроде он для накачки воздушных матрацев) и продуваете крышку. Напор хороший получается, я все так и продул :rolleyes:))) Правда смотрели на меня непонимающим взглядом :D
Спасибо, тёзка, попробую!
Почитал тему, посмотрел крышку бака, разобрал. Ничего сложного и ломаться там нечему.В общем думаю так: при закручивании до щелчков работает клапан в крышке, причём он работает на впуск воздуха в бак с небольшим усилием, т.е. клапан открывается только когда в баке создаётся небольшое разрежение. Если открутить крышку до упора, то клапан перестаёт работать, т.е. мы просто открываем проход воздуху в обе стороны (вроде как вообще без крышки). Особой разницы от положения крышки при езде я не замечал. Если она была закручена до упора, то пшик есть - это выравнивается давление в баке с окружающей атмосферой.
Вывод для себя я сделал такой - если у Вас есть проблемы с динамикой авто, то винить в этом крышку бензобака стоит в последнюю очередь, т. к. она (а вернее клапан в ней) лишь только для создания в баке небольшого разрежения, что-бы не выпускать пары бензина. Может это евронорма или требования безопасности (типа при откручивании воздух поступает внутрь бензобака и не даёт взрывоопасным парам бензина выйти из горловины бака). Всё конечно ИМХО.
Я тоже думаю что это не главная причина. Но мастер рассказывал случаи когда баки от давления сжимались чуть ли не в 2 раза. Бывает и такое.
короче, понял я одно: все беды в бензине!
самая большая проблема для всей топливной системы - это засорение сетки.
НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С НАСОСОМ! и никогда не было!
lome
Сергей,привет!!!!!!
Все пшикииииии от засорения клАпана в крЫшке заливНой горлОвины и в клапане адсорбера. Альтернатипвы ИМНО н-е-т.
Отворачивание крышкИ на 160 град. от "заворота" - решение проблемы с ваКуумом в т\баке.
lome
Сергей,привет!!!!!!
возьми крышку, разбери её и посмотри КАК и ЧТО там может засориться
Можно не разбирать, продуть достаточно.
Наткнулся тут в Хайнесе по Мондео: "При снятии навинчивающейся крышки горловины может быть слышен "свистящий звук". Это нормальное явление и не следует обращать на это внимание". Так что, по ходу, не стоит париться)))
именно так, разряжение в баке - это нормально. Не парьтесь.
Как всегда кривой перевод Хайнеса.
Сергей, нет. Клапан в крышке заправочной горловины уравнивает давление в баке с окружающей средой. Ну и адсорбер помогает ему пары зебина сбрасывать куда нужно.
Если уравнивает, то зачем клапан? Можно было просто дырку просверлить.
то зачем клапан?
Раскинь мысли, пары зебина как сделать конструктору, чтобы не попадали в атмосФеру. Вот и стоит клапан только вовнутрь, а оттель фиг. Тем более ты про дЫрдочку шепчешь.
Изменено пользователем Жиша
Во первых чтоб не разливалось.
А еще чтоб воздух проходил внутрь а не наружу. В баке бороться нужно с разрежением, избыточного давления не бывает. К сожалению авто не вырабатывает топливо.
Я считаю что надо выяснить какое давление получатеся в баке. Если там совсем небольшой вакуум, то и ничего страшного, "пшик" будет секундный. Вы прикиньте, если бак был полный и хоть до половины искатать, то там же 25 литров пустоты теперь, это какой "пшик" должен быть, разнесет нафиг все!
Потом, насос вырабатывает какое давление, более 3х атмосфер, от них надо выкидывать этот вакуум. Предположим что насос дает 2.5 атмосферы из-за вакуума, на сколько измениться динамика авто? Не думаю что на много, а вакуум в 0.5 атмосферы это очень даже серьезно!
По поводу пшик, друг взял фф 2, 2007 год, пробег 60, как у него бак открыл аж испугался, там пшииик, пару секунд.
Для чего нужно рассчитывать? Если работает клапан в крышке бака то он запускает воздух при разряжении и поддерживает давление в норме. Не выпускает а только запускает воздух, это уже в теме определили. Прочистить клапан или поменять крышку и разряжения по определению не будет.
имхо пшик не является проблемой, проблемой является тупизм при пустом баке. а пшик просто совпадает, вот мы и думаем что это взаимосвязано.
да пшик и есть тупизм. в баке нет пшика и тупизма не будет все просто как 2 капли воды
это пройденный этап
Изменено пользователем visla
это пройденный этап
Всех приветствую и поздравляю с днём Великой Победы!
Прямо зачитался. И смех и грех!
Вот не хотел вмешиваться. Тема-то старая, и вроде уже давно довольно грамотно изложено про крышку заливной горловины, ейный клапан и «пшик». Однако видимо немного недосказано (а может недочитано, непонято), раз и в начале темы и до сих пор то и дело возникают подобные разночтения.
Всё таки считаю необходимым досказать для полноты понимания:
- Клапан в крышке срабатывает (открывается и впускает воздух внутрь) только при разрежении в баке, превышающем усилие пружины клапана, а не при атмосферном давлении (на то он и клапан, - в противном случае это просто дырка);
- При разрежении же недостаточном для сжатия пружины воздух в бак не поступает, и это остаточное разрежение компенсирует ПШИК при открытии крышки горловины.
Таким образом:
- при исправном клапане в баке имеется незначительное разрежение – это норма;
- клапан не уравнивает (то есть - не полностью уравнивает) давление в баке с окружающим атмосферным (ЖИША, -1);
- короткий (не более 1 сек.) пшик при открытии крышки после езды может быть, это норма для исправного клапана;
- длинный пшик – неисправность клапана, что-то мешает ему открыться вовремя и разрежение в баке повышено;
- нет пшика - неисправность клапана, он не закрывается (либо негерметична крышка);
- езда с приоткрытой крышкой - есть ничто иное как игнорирование клапана и «плевок» в душу того инженера, который его придумал :rolleyes:, (хотя я и сам так делаю, просто до проверки клапана руки не доходят, когда продую закручу плотно).
Примечание:
1. под словом "пшик" подразумеваю как явно слышное, так и беззвучное поступление воздуха в бак при открытии крышки (возможно очень малое количество);
2. Имеется в виду пшик внутрь.
3. основная задача клапана не пускать пары бенз. наружу, поэтому при открытии крышки возможен и пшик наружу (пример: стоянка на жаре).
Будут ли какие-то возражения?
Слишком большое разрежение в баке действительно может существенно снизить давление на выходе насоса, которое будет проявляться в виде обеднения топливной смеси и недостатка тяги (мощи). Описанные же проблемы с кратковременными провалами тяги конечно связаны с завоздушиванием топливной магистрали.
Оч. вредно вырабатывать бензин до минимума, тем более до нуля. Воздух – отрава для насоса!!!
P.S. Кстати! Имею личный опыт впучивания бака во внутрь повышенным разрежением. Это было давно-о, ещё с карбюраторным фордом.
Если интересно опишу. Делайте заявки.
С уважением!...
Изменено пользователем Prokator
это пройденный этап
Так нет проблем прочистить или заменить клапан в крышке.
Таким образом:
- короткий (не более 1 сек.) пшик при открытии крышки после езды должен быть, это норма для исправного клапана;
Не совсем верная информация, при исправном клапане пшика совсем нет. Это проверенно мной и несколькими одноклубниками (ЖИША, +100, это практика а с ней не поспоришь). Кто не поленился и прочистил клапан в заливной крышке. Клапан в крышке не держит давление а просто работает в одну сторону, запуская воздух во внутрь и не пуская наружу. После прочистки он продувается даже не напрягаясь ртом.
Спасибо за замечание, я отредактировал.
А это абсолютно и не противоречит тому что я написал! Согласен, что может и не быть пшика.
Объясню почему: Пшик, сам по себе - это всего лишь звук возникающий в месте перепада давления. Просто при очень малой величине остат. разрежения (ты же ухаживаешь за клапаном) этот звук не слышен. Мы разве не можем вдохнуть или выдохнуть беззвучно?
Кстати, я тебя и имел в виду под словами «…грамотно изложено про крышку заливной горловины…»
P.S. С физикой не поспоришь
