тогда можно попробовать вообще не закручивать крышку, если поможет то дальше думать если нет то тут крышка не причём
Завтра на заправку сгоняю, крышку уберу потом вообще, лючок только закрою. Вечером отпишусь)
Ноги на аватарке красивые :good:  :)
Всем привет))
Открутила крышку бензобака сооооовсем и вуаля!!!! Машинка на нормальных оборотах, хорошо разгоняясь покинула АЗС и поехала за хорошее поведение на мойку)))) вопрос - мне теперь так и ездить без крышки или это можно устранить как-то заменив чаВо?! ;-)
Всем привет)) Открутила крышку бензобака сооооовсем и вуаля!!!! Машинка на нормальных оборотах, хорошо разгоняясь покинула АЗС и поехала за хорошее поведение на мойку)))) вопрос - мне теперь так и ездить без крышки или это можно устранить как-то заменив чаВо?! ;-)
Есть вариант продуть крышку большим давлением. Есть вариант заменить крышку. Есть вариант после каждой заправки поворачивать крышку влево до упора.  Выбор за вами.
То есть это дело в крышке получается?! Ее замена решит этот вопрос?!
Не всегда. Есть еще Электро Магнитный Клапан.(ЭМК). И какой-то адсорбер, который с 1993г. немножко устал. :)
Про него мне Dark_Dante писал. Подожду, что он ответит. Может как-то этому адсорберу можно сил придать или молодым и бодрым обзавестись))) уставший мне не нравится)))
лично я вам советую.  отключить клапан  вентиялции  адсорбера,   затунуть шланг     . плюс   ко всему,  не чего делать не нужно.  просто крышку  бака    в ней есть клапан.и открывать его.  закрутил до щелчка и провернул  в обратную до упора но не откручивая и все
Спасибо)) мне советовали закрутить и открутить, я так и сделала, тогда ничего не изменилось. Потом посоветовали вообще убрать крышку, так и сделала, разница была очевидная. Может поменять этот клапан адсорбера?!
Для начала продуть крышку сжатым воздухом. Сами удивитесь сколько пыли и каки оттуда вылетит.
@мама мити,Ну а пока для общего образования. http://mondeoclub.ru/forum/topic/69758/
Спасибо)) почитала, проблемка вроде одинаковая, но клиника немного разная - у меня шипения нет никакого, но обороты увеличиваются, разгоняется плохо..попробую пока так ездить, без крышки, а там проверить клапан надо и, если он не живой, то заменить придется.
мож не так сделал?  нужно до щелчк и в обратную  до упора  если так то,  попробывать крышку разабрать.  исли нет купить новую крышку и все
разгонятеся  плохо  это  иные проблемы,  давление бенза слабое,  датчик какой нить врет и тд вариантов почему не едет много
Кажется всё так делала - закрутила до упора вправо, потом открутила до конца влево. :-)
Сегодня совсем убрала ее и только в этом случае было облегчение))) я не знала даже, что это крышка может так косячить)))
Но это только сразу после заправки - отъезжаю, у нее обороты подпрыгивают и она не разгоняется, минут через 15 все нормализуется и до следующей заправки таких глюков больше нет.
это можно сказать не крышка это вентиляция
мужу отдай крышку на ремонт,
А может кто подскажет, проводок на первом мондео который отвечает за показания стрелки где живет? просто приборку снимать никак. я бы в косе лучше порылся поискал... у рулевой там или ещё где
Dark_Dante, что посоветуете?! ;-)
Ну ут уже ребята советовали:
1. Почистить крышку
2. Заменить клапан. Можно поставить от ВАЗа http://ffclub.ru/topic/193233/jump_360/?pid=10446649&do=findComment&comment=10446649
Вот собственно описание его работы http://www.chiptlt.ru/index.php/component/content/article/43/99
Вот так вот он выглядит у нас http://ffclub.ru/topic/165925/go_post/14923146/ первое фото
Берешь.снимаешь разьем с нижнего ДТОЖ.там два провода.включаешь зажигание.и сперва одним проводом прикасаешься к массе кузова-двигателя и смотришь на приборку .на каком проводе стрелка темпер.уйдет в крайние положение.ког-да выяснишь какой провод идет на указатель приборке .выкл.зажигание и  .начинаешь идти  по цвету провода в  косе  до самой приборке.
Ему датчик топлива нужен а не температуры двигателя.
Ясно. :)
я бы в косе лучше порылся поискал... у рулевой там или ещё где. Пусть тогда ищет
1. Почистить крышку
Усё поняла, спасибо, будем заниматься. Посыпалась моя старушка, что ни день, то новости. (((((
