Система контроля давления в шинах
1800961 - 1 шт - (не заказать =( 100% отказ будет)
А почему так пессимистично?
Только сегодня получали из экзиста 1748954. Именно на сарай.
Изменено пользователем Frolov
Так мне продавец ответил
@motral,
Добрый день! Подскажите как у вас дело с написанием софта? Чтобы через БК забивать датчики?
Я в отпуске для начала :)
вот вернусь и начну эту версию делать
дык сообщество ждёт ждёт ждёт ждёт ждёт
вопрос - КОГДА????  :russian_roulette:
Вопрос к тем кто самостоятельно изготавливал жгут
как вы делали?
1. Обрезать цепи которые идут до заднего подбамперного разъёма и нарастить их до активаторов
2. Обрезать цепи которые идут до заднего подбамперного разъема - в месте разъема установить влагостойкий штеккер и дальше кусок со штеккером до актуаторов
3. Цепи не обрезать а добавить пинов в подбамперный разъём и от них уже напрямую на актуаторы
4. Цепи не обрезать а добавить пинов в подбамперный разъем от них короткий кусок на влагостойкий штеккер и дальше кусок до актуаторов
и Еще вопрос - есть ли у кого фото разобранного 16 пинового рестайлового разъёма - хочу понять какие пины и где их искать
5. Ничего не обрезать и не колхозить. Найти кусок задней салонной проводки с задним подбамперным разъёмом и желательно (если есть парк) с разъёмом парктроника. Удлинить провода до BCM, на конце установить четыре пина и вставить их в коричневый разъём. Найти нормальный подбамперный жгут.
Если в куске задней подбамперной проводки, который удалось найти, нет пинов под парки (а они нужны) или нет пинов под антенны, то собираем из двух разъёмов один, с нужными проводами.
@Frolov,
 немного может сумбурно описал
распишу поподробнее
жгут от БЦМ до заднего подбамперного разъема имеет 10 проводников
а жгут отходящий от заднего подбамперного разъема 6 проводников (чисто на парки)
то есть от бцм до заднего подбамперного разъема цепи на ДД уже есть
соотвественно я размышляю как сделать правильнее - выше расписал возможные варианты - правда есть еще самый правильный - купить заводской комплектный жгут - но он денех стоит - раз и не факт что его мне привезут - два
Ты это проверял вживую или так думаешь?
Скорей всего их там нет и это самая большая проблема во всем этом деле, которую мне пришлось решать.
Если дело только в задней подбамперной проводке, то тогда тут без вариантов- только ставить нормальный жгут без колхоза. Отдельно пины в разъём и разъёмы под антенны найти малореально.
@Frolov,
лично лазил под бампер и лично тыкал пальчиком - с одной стороны 10 проводков с другой 6
к счастью разъёмы нашёл под антенны
http://ffclub.ru/topic/350146/go_post/15707893/
так что вот думаю как колхозить  :D
А чего тут тогда думать? Закажи в экзисте нормальный жгут и реши наконец эту проблему. Любой колхоз рано или поздно вылезет боком
@Frolov,
блиин - из всего купленного мной родной жгут окажется самой дорогой деталью ))))))
Вроде  разобрался с цитированием, уточню. По приведенной ссылке купленный датчик не заработал на Мондео 2010. 3 штатных работают, этот нет. Может кому полезно будет.
Может логичнее номер выложить. Ссылка в п. 998 уже устарела.
Брал на Ebay
T122780002C AH52-1A159-AA и S180052022A BH52-1A159-AA
работают без проблем.
Сегодня пришли датчики с ебея
два одного типа два другого.... млин англичане совсем офонарели - подойдут или нет в итоге то ?
Отпишись как поставишь, у меня аналогичные не подцепились, хотя авто изначально с дд, хз в чём проблема
Ссылка уже не рабочая, но  продавца зовут        jag-land-uk           ,  продолжу тему. Прикрепил фото.
Датчик который больше, тот что прислали, их установлено 2 штуки,  маленькие 2 штатных.   После установки, они (новые, большие,2 штуки, мондео 2010) не определились, хотя ездил долго, а недавно заехал к дилеру. Там мастер забил номера новых датчиков в мозги, они обнаружились, но типа все равно не работали (это со слов мастера)  и еще отрубились 2 старых. Они забили номера старых, новые датчики  опять пропали, старые заработали, и все стало как было в итоге. Еще через неделю другую один из 2ух новых обнаружился сам внезапно, причем когда колесо спустило до   1 с чем то,  обнаружился сигналом тревоги. Остался 1 нерабочий, жду когда заработает ), колесо спускал,  не помогает.   Выводы делайте сами.
PetrM спасибо за отзыв, полезная информация,
продавцу однозначно минус, с такого частичный рефанд нужно требовать
Именно у него брал 3 комплекта, один большие датчики, два маленькие - все работают.
Доработал патч TPMS - теперь с привязкой порядка колес самостоятельно через меню, пока для рестайла
подробнее читайте на драйве
вот видео-мануал на данному функционалу
Алексей.
Алексей.
авторитетно! плохо, что на дорестайл нельзя установить ДД!
Просто покупаете и устанавливаете в колеса, плюс прописать в конфиге авто
Надо менять ГЕМ на С(х), заливать прошивку, плюс сам комплект ДД, тысяч 100 у ОД, а на разборках не реально найти!
@Сергейусв, Алексей сделал, что бы работало без замены гема и установки антенн, почитай тему назад. Если нужны датчики, пиши в личку или на почту, ты ее знаешь. Изменено пользователем president026
