Система контроля давления в шинах
Не будут, тему полистайте - давали же ссылки, у американцев другая частота 315Мгц
Да, Да, на них написано 433. А вот сосок резиновый - от обычного снаружи и не отличишь и крепится как обычный. Просто читал, что алюминиевые соски c гайкой, как на штатных датчиках давления, корродируют и их надо заменять/ремонтировать со временем.
Вопрос остался открытым - подойдут датчики или нет?
@pvp, нарвядли кто то ответит. я бы не стал рисковать, тем более онив США доставка еще баксов 80 будет и они б/у Изменено пользователем president026
Спасибо за совет. Да вот просто из-за крепежа я на них внимание обратил.
Изменено пользователем pvp
Товарищи!?
купил датчики по этой ссылке, поменял один из умерших, а он не определяется. на вид он отличается от штатных, но фомоко 433 написано же. Может нажать что надо что бы он заработал? Езжу уже 3 дня.
П.С.
ссылка в сообщении 998,
цитата не срабатывает,
ссылка в сообщение не добавляется, глюки какие-то  или туплю.
Изменено пользователем PetrM
В блеке конверс, никаких зеленых точек на ДД там нет, эти точки только на системе контроля за полосой есть,
Мне казалось, что на экране слева, там где машинка нарисована, у каждого колеса была зелёная точка, при снижении давления она менялась на желтую... ( вроде говорят ещё и красная бывает, но я пока не видел).
Неужели за полгода я всё позабыл и глючу...
Кстати, может у меня не совсем штатная прошивка конверса ( в сервисе обратили внимание что на экране слева от машинки располагается датчик температуры в виде вертикального термометра, чего не было в штатном варианте)
 ps "... эти точки только на системе контроля за полосой есть..." - это где?  не понимаю
Штатная, в сервисе динозавры значит сидят,
А у вас нет этой системы, подозреваю в России только на какой нить редкой бельгийке есть, в моем драйве есть картинки как это выглядит
Глючит вас, точки только когда колеса спущены - желтые и красные
Изменено пользователем motral
еще бы ссылки научились постить, было бы замечательно, вот
Вроде  разобрался с цитированием, уточню. По приведенной ссылке купленный датчик не заработал на Мондео 2010. 3 штатных работают, этот нет. Может кому полезно будет.
уже поздно.купил.
Может логичнее номер выложить. Ссылка в п. 998 уже устарела.
Брал на Ebay
T122780002C AH52-1A159-AA и S180052022A BH52-1A159-AA
работают без проблем.
Изменено пользователем Frolov
Тут на фотках вроде Т122780002C но при этом AH52-1A159-AA, по идее должны работать?
Парни вопрос возник
если у меня стоит ГЕМ
BG9T-14A073-BE
на какой его менять?
на BG9T-14A073-CE?
или последняя буква не важна?
@Frolov, точно?
а не будет залетов что чего то нет? например ксенона или круиза или подобной ерунды? кстати Вы как активировали его? гемморойно было ключи прошивать?
Точно - не точно -решай сам. В этой теме всё уже давно есть, поэтому очень не хочется повторятся. Сомневаешься? Правильно делаешь. Микрокат тебе в помощь и "список замен" в нем(OSI). Перелопатишь кучу информации- проникнешься - потом сам консультировать будешь. Здесь куча информации, чтоб уж совсем с нуля не начинать. Но копаться в этой куче придется самому.
Замена блока (на рестайле)не геморойно абсолютно и очень просто- сидишь -ждешь - платишь деньги. :)Прописка ключей только через дилерский IDS с доступом к серверу форда.
Цитирование и добавление ссылок разные вещи, по приведенной ссылке комплект датчиков из 4штук, как Вы там 1 умудрились купить? У меня прекрасно работают все
@Frolov,
покурил микрокат
он выдал что мне подойдет
1788399 (BG9T-14A073-CL)
когда нажал OSI - у меня вывалился список из 20 замен ))))))))
купил 4 штуки, т.к. цена небольшая и люди советовали. один из 4х поставил вместо отказавшего. 3 осталось. планировал зимние колеса прикупить и датчиками оснастить если удастся починить отказавший датчик, если нет то еще 1 взять.
Ну поставил я наконец-то полностью штатную систему .
Был на 100% уверен, что если есть парктроник, то уж проводка под задние-антенны активаторы в салонном жгуте до заднего подбамперного разъёма должна быть обязательно. Оказалось что нет.
Самым сложным было найти задний подбамперный разъём с куском косы и 4 пина в коричневый разъём BCM (удалось найти сам разъём BCM - спасибо @zhukoff - рекомендую, очень помогает детальками в переделках, доделках и ремонтах моих фордов, и не один раз ).
Косу вырезал из донорского жгута таким образом, чтобы проводка от разъёма до блока парков осталась целой.
Выкрутасы форда трудно объяснимы - кусок косы достался от машины с самой бедной комплектацией, в которой даже парков не было, но в разъёме присутствовали все 16 проводов. Под парки, под систему давления в шинах, и даже под блис.
Номера на необходимые детальки собраны здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/68963/?do=findComment&comment=2377005
@Frolov,
а можете поподробнее???
я у себя снизу рассматривал - вроде есть какой то заглушенный разъем посередине - я праильно понимаю что к нему подключается проводка до задних антенн?(и как эта проводка выглядит? две независимые части или одним куском с двумя отростками?) и вопрос где искали эту проводку? а то в экзисте ценник на нее ОГО-ГО
второй вопросец - я насчитал что в салон к ГЕМу уходит жгут на 10 цепей - это значит с проводкой ОК - не надо ничего колхозить до ГЕМа?
третий вопросец - ключи в новый ГЕМ только официалы шьют или есть варианты? и каков ценнек у официалов за сие действие? и как вы делали? приехали к официалам - сами махнули ГЕМ ручками машинку в тех зону и ждали когда прошьют? )
Изменено пользователем Dionis-spb
У рестайла сзади разъём на 16 контактов. Изначально предусматривается 6 контактов под парки, 4 под антенны-активаторы для системы давления в шинах, и 6 под датчики блисс. К нему подключается задняя подбамперная проводка (одним жгутом).
У меня были только парки. И проводов в разъёме было только 6.
Подбамперную проводку и антенны удалось найти в нашей барахолке.
Ключи в рестайл могут прошить наверное не только официалы, но для этого нужен доступ к серверу форда, без этого никак. Замена блока со всеми необходимыми процедурами обошлась в 3тр у неофициалов (пилот - реклама есть вверху страницы). Блок меняли тоже они - ну не мог же я отказать им в такой малости. Менять то его минуты 2 с перекуром.
Ссылочку на детальки в пред сообщении вставил.
Кому интересно про срок службы батарей в ДД-владею авто 6 лет, активно передвигаюсь-нареканий нет, при смене колес, инициализируются автоматом после пробега км 3-5...
начал изучать микрокат и прифигел
оказывается у универсалов и седанов/хэтчей - задняя проводка разная
никто не ставил на универсалы проводку - действительно разная?
Ну как бы логично, у универсала по схемам длиннее проводка
насчёт части от ГЕМА до бампера - соглашусь
но непонятно почему задняя коса разная? ведь седан чуть длиннее универсала и соответствено отростки до антен чуть чуть длинее
