игорь78 Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Официалы не смогут Вам прописать датчики хоть со старым ,хоть с новым GEMом,так как у них этот пункт в IDS просто неактивен.GEM менять придется по-любому,иначе будет выскакивать ошибка.
o131tm Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Официалы не смогут Вам прописать датчики хоть со старым ,хоть с новым GEMом,так как у них этот пункт в IDS просто неактивен.GEM менять придется по-любому,иначе будет выскакивать ошибка. Еще бы номер GEM кто нибудь бы подсказал какой надо устанавливать, чтоб зарабатоала данная функция
serzh471 Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Еще бы номер GEM кто нибудь бы подсказал какой надо устанавливать, чтоб зарабатоала данная функция Пожалуйста BG9T-14A073-CC CD Изменено 29 августа, 2012 пользователем serzh471
tregub777 Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) Я себе установил проводку, антены, датчики, но при прошивки данной функции у официалов выяснилось что машина без системы мониторинга давления шин и прописать не смогли, вот теперь хочу поменять GEM на старом номер BG9T-14A073-BH, машина февраль 2012 года, в комплектации титаниум. Так что сначала заедь к официалам просмотри есть ли возможность доустановки данной опции, иначе прийдется менять GEM Да, я в курсе. Уже докупил себе правильный ГЕМ. Ещё ничего не ставил, нет времени. Только вот обнаружил, что у меня под задним бампером разъёма нет, хотя здесь старожилы писали, что на рестайле разъём должен быть, ну да ладно прокину провода. Когда прошивал конверс (устанавливали мне последнюю прошивку: появилась температура двигателя, стала отображается скорость круиза и др.), то парень мне показал что может галочку поставить и активируется система контроля давления шин. Да он мне тогда и автозапирание дверей установил (где то галочку добавил и заработало). То есть я думаю с этим у меня проблем не должно возникнуть. Да кстати я мерил мультиметром разьёмы для антенн под передними подкрылками (хоть туда проводку не сэкономили) – сопротивление каждого вывода разъёма относительно корпуса бесконечность, соответственно и сделал вывод о необходимости покупки правильного ГЕМА. Цитата из форума: «Измерение сопротивления цепей антенн системы ДД - относительно земли один контакт антенны - 18.5 кОм, другой - 4.9 кОм одинаково для всех 4 пар контактов (в отличии от ГЕМ серии D, где сопротивление - бесконечность)» Ну, короче, как сделаю, отпишусь. Изменено 29 августа, 2012 пользователем tregub777
o131tm Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Да, я в курсе. Уже докупил себе правильный ГЕМ. Ещё ничего не ставил, нет времени. Только вот обнаружил, что у меня под задним бампером разъёма нет, хотя здесь старожилы писали, что на рестайле разъём должен быть, ну да ладно прокину провода. Когда прошивал конверс (устанавливали мне последнюю прошивку: появилась температура двигателя, стала отображается скорость круиза и др.), то парень мне показал что может галочку поставить и активируется система контроля давления шин. Да он мне тогда и автозапирание дверей установил (где то галочку добавил и заработало). То есть я думаю с этим у меня проблем не должно возникнуть. Да кстати я мерил мультиметром разьёмы для антенн под передними подкрылками (хоть туда проводку не сэкономили) – сопротивление каждого вывода разъёма относительно корпуса бесконечность, соответственно и сделал вывод о необходимости покупки правильного ГЕМА. Конверс у кого прошивал, мои официалы сказали, что у них пока нет обновлений Цитата из форума: «Измерение сопротивления цепей антенн системы ДД - относительно земли один контакт антенны - 18.5 кОм, другой - 4.9 кОм одинаково для всех 4 пар контактов (в отличии от ГЕМ серии D, где сопротивление - бесконечность)» Ну, короче, как сделаю, отпишусь.
tregub777 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Я прошивался не у официалов и дело даже не в цене, напрягает время которое надо потерять (приёмка, выдача машины ну и сам процесс у них не менее часа) ну и само собой, то что они мало чего могут сделать (я насчёт обновлений, прошивок)
tregub777 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Сегодня, при осмотре нового ГЕМа (серии СН) обнаружил, что большие разъёмы на нем подписаны по другому (С1-Engine цвет разъёма зелёный, C2-FLOOR цвет разъёма коричневый и С3-IP цвет разъёма синий) . В связи с тем, что у меня отсутствует проводка на задние антенны, и я буду прокладывать провода от задних антенн до ГЕМа, уважаемые одноклубники кто знает прошу помочь, на какой разъём и на какие пины приходят задние антенны. Заранее благодарю!
o131tm Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Сегодня, при осмотре нового ГЕМа (серии СН) обнаружил, что большие разъёмы на нем подписаны по другому (С1-Engine цвет разъёма зелёный, C2-FLOOR цвет разъёма коричневый и С3-IP цвет разъёма синий) . В связи с тем, что у меня отсутствует проводка на задние антенны, и я буду прокладывать провода от задних антенн до ГЕМа, уважаемые одноклубники кто знает прошу помочь, на какой разъём и на какие пины приходят задние антенны. Заранее благодарю! Мне установили только проводку заднего бампера до блока который установлен в правой части богажника, глубже не лезли, так что время будет на выходных сфоткаю, куда подключили данную косу.
tregub777 Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Мне установили только проводку заднего бампера до блока который установлен в правой части богажника, глубже не лезли, так что время будет на выходных сфоткаю, куда подключили данную косу. Спасибо!
clop1000 Опубликовано 2 сентября, 2012 Опубликовано 2 сентября, 2012 Какую посоветуете если заказывать через ебай?
o131tm Опубликовано 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 Спасибо! Не могу тебе отправить фотки слишком большой размер, если есть почта скинь адрес отпралю тебе туда
tregub777 Опубликовано 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) Фото от ГЕМа BG9T-14A073-CH полной комплектации, больше микросхем. Изменено 12 сентября, 2012 пользователем tregub777
Valera-3 Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 А у меня штатный ДД, но после снятия аккума, пишет ошибку, хотя все колеса показывает! Что сделать???
гаНгСТа Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 Господа, добрый день! Перестали работать датчики в задних колесах. Купил машину уже с таким косяком, 1 датчик разломан, 1 с виду жив, но наверно не пашет. Горит оранжевый значек, с чего начать и где копать? Не найду по мануалу где они на задних колесах стоят.
гаНгСТа Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 Внутри шины, на диске. Благодарю! Как их не повредить при шиномонтаже?
Jheka Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 А у меня штатный ДД, но после снятия аккума, пишет ошибку, хотя все колеса показывает! Что сделать??? Накачать все колеса более 2,5 атм., затем проехать несколько метров и спустить до рекомендованного значения, тоесть до 2,3атм.
skuns Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 Накачать все колеса более 2,5 атм., затем проехать несколько метров и спустить до рекомендованного значения, тоесть до 2,3атм. А я почему-то считал рекомендованное для двигателя 2.0 - 2,2 атм.
Alex2110 Опубликовано 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 А я почему-то считал рекомендованное для двигателя 2.0 - 2,2 атм. Правильные значения давления колес должны быть указаны на каждом конкретном автомобиле марки М4 на наклейке в районе порога - откройте водительскую дверь и все станет ясно.
Salavat Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 на наклейке в районе порога - откройте водительскую дверь и все станет ясно. я с наклейкой вобще не разобрался. во в мануале - всё предельно ясно (для меня)
o131tm Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) Кто может подсказать? Установил всю проводку, антенны, датчики, полный ГЕМ, но официалы не смогли прописать утверждают, что нужен донар с данными функциями и комплектацией выше моей, это так? Если так,кто может подсказать где надыбать вин машины с экобуст 2,0, пауршифт с парктронниками и датчиками давления, и навигацией (штатной БЛАУ) с USB и блютуз, круиз контроль Изменено 4 октября, 2012 пользователем o131tm
Jheka Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Кто может подсказать? Установил всю проводку, антенны, датчики, полный ГЕМ, но официалы не смогли прописать утверждают, что нужен донар с данными функциями и комплектацией выше моей, это так? Если так,кто может подсказать где надыбать вин машины с экобуст 2,0, пауршифт с парктронниками и датчиками давления, и навигацией (штатной БЛАУ) с USB и блютуз, круиз контроль Вообще, в IDS действительно закрыто включение в конфигурации ДД. Вариант с донором самый примитивный и простой, но донора с полным соответствием тоже найти непросто. Еще можно вручную править As-build файл, исправив соответствующий байт, но для дилера это вообще космос))) В Москве активация ДД дело 5-ти минут, есть умельцы, а в Новокузнецке не подскажу......
vs123 Опубликовано 6 октября, 2012 Опубликовано 6 октября, 2012 А как узнать на какой частоте датчики работают ? Где смотреть ?
Alex2110 Опубликовано 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 А как узнать на какой частоте датчики работают ? Где смотреть ? 433MHz. На них самих есть маркировка. Для Европы - 315.
