Система контроля давления в шинах
@NoPay,
Я бы начал с проверки, например поменял левые колеса местами. Если опять на заднее левое ругаться будет-значит антенна, если на переднее-датчик.
Изменено пользователем Sank
Да никто не говорит ,что точно сломан,но есть такое предположение.Кстати запасной датчик никогда не помешает.
Недавно стал владельцем S-Max 2008 г.в.
В щитке приборов - обычном, не конверс, есть пункт про датчики давления.
Однако сообщает - датчики давления не обнаружены.
Какие датчики мне нужны?
Я читал, что бывают для разных частот. Где можно это посмотреть?
Где приобрести?
Нужны датчики давления в колеса(такие же как и на Мондео),частота 433 MHz,частота пишется на самом датчике.Напишите объявление в ветке куплю-продам,или мониторьте объявления. Изменено пользователем игорь78
появилась ошибка
Утром пришел за авто - горит ошибка датчика этого, пока ехал на работу (~20мин) ошибка пропала, датчик начал отражать действительность.
Временное помешательство? Не стоит разбортовывать колесо?
у меня неисправность системы - постоянно на компе высвечивается.
(и пока-что пропадает на следующий день).
с чем связано - фиг знает.
из-той-же области надпись выскакивает "Нераспознан пассивный ключ" - ладно хоть едет с этим.
  • 5 недель спустя...
Всем привет ! Подскажите где можно приобрести датчик контроля давления в шине ? (Москва М.О.)
Доброго времени суток всем! Недавно произошла неприятность, на шиномонтаже сломали датчик. Точнее дал трещину сам нипель, трещина на всю длину резьбы. Кто-нибудь в курсе, что такое ремкомплект датчика давления? Номер детали: S180084520A Сам датчик (коробочка) не нужен, нужен только вентиль. Заранее спасибо.
Ремкомплект датчика давления - это два колечка (резиновое уплотнительное и стальное), верхняя гайка крепящая датчик в колесе, ниппель (внутренность) и колпачок.
Части, представляющей собой трубку с резьбой, в ремкомплекте нет.
Хотя твой код пробивается в магазине по производителю "VDO" как один из заменителей ремкомплкта. Закажи - на расскажешь, что приедет.
Решил заказать датчик Siemens VDO, но с клеймом AUDI и частота 315 MHz. Новый, за 12 евро :nice:. Разберу оба и в свою коробочку вкорячу новый нипель. Кстати кто-нибудь в курсе, можно любой датчик поставить от Siemens VDO, главное чтобы частота совпадала (у меня 433)? Или там кодировка разная, для разных марок авто?
Вопросик такой по работе системы...
По манометру в колесах 2,2 атм.
При этом все датчики дружно показали 2,3-2,4 атм на холодную и 2,6-2,7 на прогретых шинах.
Сами колеса выглядят приспущенными, по ощущениям - тоже не скажешь, что там 2,5 очка.
кому верить? насколько точно датчики отрабатывают давление?
Я бы больше доверял проверенному манометру (мы же подразумеваем , что этот манометр хотя бы иногда "поверяется" сравнением показаний с профоборудованием :umnik: ) .
А электронные игрушки более пригодны для определения направления ветра . У меня они тоже завышали , когда приехал на нормальный шиномонтаж и проверил .
Блин, всю тему прочитал и так и не понял.
Если я на рестайлинговый мондео с имеющейся опцией контроля давления в шинах пожелаю приобрести второй комплект датчиков для зимних колёс, то:
1. Я могу приобрести любой датчик с частотой 433 мгц - и он прекрасно будет работать с системой
(к примеру вот http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/aksessuary)
2. Я должен покупать исключительно фордовский датчик (любой)
3. Я должен покупать исключительно фордовский датчик (предназначенный исключительно для рестайлингового Мондео)
Поясните, пожалуйста.
Заранее спасибо.
С уважением,
Олег
(к примеру вот http://carax.ru/TPMS...tury/aksessuary)
Заранее спасибо.
С уважением,
Олег
- Купить датчик от ФМК(могут быть вариации Ровер, Вольво...) Частота для РФ строго 433мГц. Рестайл или Дорестайл М4 - не суть важно. Датчики есть н/о и старого - взаимозаменяемы.
- Завышают на 0.1-0.2 атм реальное давление в шинах. При прогреве ситуация еще больше меняется в плюс. Важно не само значение до сотых, а относительное его снижение по сравнению с остальными. Если на неровной дороге как гладильная доска есть ощущение приспущености либо прокола колеса, то показания на приборке сильно внушают доверие и со спокойным чувством можно продолжать движение. В аварийной ситуации последует предупреждение с указанием на виновный баллон, что очень удобно.
Спасибо, Alex2110!
Ещё уточню - т.е. не фордовский датчик с частотой 433 системой не увидится вообще?
Интересно, кто-нить проводил эксперимент? Просто любопытно...
- На 100%, что "чужой" датчик будет работать корректно подтвердить не могу.
я уже писал до этого, что периодически появляется сообщение "неисправен прибор контроля давления" но оно также в течениие дня-двух пропадало.
последний раз появилось в четверг. все дни ездил - сообщение висит до сих пор.
давление при этом в колёсах показывает вроде реальное (похоже, по крайней мере и меняется).
на диагностику ехать?
Давление будет всегда показывать РЕАЛЬНОЕ + - % из-за погрешности, причем в большую сторону.
Можешь съездить на диагностику, возможно укажут причину(зависит от мастера) и будет проще локализовать источник проблем. У ОД есть "карты ошибок", но умеет ли с ними работать "диагност" ОД я сказать не берусь - бывают разные инциденты... Но сама процедура недешевая... Мой совет(исходя из опыта) - возьми прозвонку и проверь цепи от антенн датчиков - самая частая причина отказов. Особенно на задней бамперной проводке. Если это выполнить своими руками сложно, тогда "официалы" записывают на прием...
@Alex2110,
ну это понятно, что у ОД недёшево. другое дело, что у меня фск есть и счас 3-год только начался.
надеюсь по гарантии пройти.
а цепи - я наврядли сам смогу. для меня-то предохранители сменить проблема ещё та.
Спасибо, Alex2110!
На Авито продают датчики VDO б/у на разные автомашины 433 мГц, очень дешево.Я лично ставил от ситроена один в один , система сразу обнаружила
Купил и я комплект (4 датчика давления, 4- антенны и коса проводки заднего бампера) системы контроля давления шин. Буду устанавливать. Как установлю, отпишусь, появится или нет у меня ошибка. (авто FM4 рестайл дизель 2.0 140л.с. г.в. апрель 2011 года комплектация титаниум, модель GEMа BG9T-14A073-EH).
Че гадать-то... появится, антены в арки можно не ставить - без замены ГЕМа это лишние движения.
Изменено пользователем jusupoff
Добавлю. Сбросить эту ошибку можно на некоторое, но непродолжительное время, скинув клемму АКБ ))) Ну а Гем ессно сам по себе не изменится.
Я себе установил проводку, антены, датчики, но при прошивки данной функции у официалов выяснилось что машина без системы мониторинга давления шин и прописать не смогли, вот теперь хочу поменять GEM на старом номер BG9T-14A073-BH, машина февраль 2012 года, в комплектации титаниум.
Так что сначала заедь к официалам просмотри есть ли возможность доустановки данной опции, иначе прийдется менять GEM
