Система контроля давления в шинах
Ну так я и думал!
Функция памяти! :)
Спасибо, Александр, я правильно понимаю ник?
Модераторам:
Прошу извинить за личное общение да еще и не по теме :)
Изменено пользователем Vadim4eg
Да, Ник правильно понял :wink: Да простит нас великое око модератора... Тем более инфа лишней не бывает.
@Vadim4eg, Ещё совет, если решите всё-таки ставить систему ДД, без нужного ГЕМа, не взирая на то, что будет постоянно гореть ошибка на приборной панели - перепишите изначально ID номер каждого датчика и потом запомните/запишите какой датчик в каком колесе будет установлен!
Что это даст - можно будет IDSом после установки системы "привязать" каждый датчик к соответствующему колесу! То есть избежать путаницы с колёсами(ошибку с приборной панели это не уберёт), НО конечно, при каждой манипуляции с колёсами/дисками(смена зима-лето, или перемена перед-зад) процидуру "привязки" по ID придётся делать заново.
Да, Саш, спасибо, что напомнил!
Забыл бы! :D
Hо сделаю это не ИДСкой, а все же своими силами :)
В январе придет рестайлинговый мондео с системой мониторинга давления и на летней резине, хочу сразу купить зимний комплект колес и установить в него новые датчики давления. Кто знает какие датчики нужны для рестайла, подойдутли эти?
И вот это ещё что за датчики? Подойдут ли они?
Может кто из счастливых обладателей рестайла уже ставил доп комплект датчиков, какие брали? Или может кто из счастливых обладателей рестайла со штатной системой мониторинга давления отожмет покрышку и сфоткает датчик?:cool:
Изменено пользователем CapitanPower
Не знаю что там в рестайле - думаю ничего не поменялось.
А датчики на картинках одинаковые.
Первые у меня стоят с завода, а вторые (маленькие) мне приперли со всеволожска на зиму.
Все отлично работает уже не один сезон...
Они не одинаковые:
На первой картине - 6G92-1А159-В8 они
На второй картинке - 8G92-1А159-АВ
+ форма разная
Просто на рестайле как выясняется и приборка и климат уже другой, может и датчики туда каки-то другие ставят. Владельцы рестайла отзовитесь!!!
Они не одинаковые:
+ форма разная
Я имел ввиду что они одной частоты.
И что конкретно на своем авто я использую и первые и вторые.
Уменя дорестал,сам установил ДД как на первом рисунке,скорее всего надо ориентироватся на первую цифру,у меня штатный котел тоже начинается на 6G9,хотя на GEM модуле уже красуется 7G9,надо посмотреть на какую цифру начинается номер на GEM модуле на рестайлах и отсюда ориентироватся.
САШ, Вадим говорил только о прописке функции в Геме... О доставлении проводки по кузову и установки антенн речи не шло! Так что эта привязка ему врядли поможет... Антенн нет - нет и локализации датчиков. Ты уверен, что тебе диагностик именно прописывал каждый датчик и привязывал его к конкретному колесу??? Ты когда менял колеса с лета на зиму(или еще нет?) - они автоматом через несколько км не подхватились? Вроде с этим ни у кого проблем не было...
Чтобы не путать колеса - я всегда маркером помечаю изнутри какое где. Это позволяет избежать повышенного износа резины при ее притирании в разные стороны вращения. Перед и зад также помечаю.
Так о том и речь! Если нет "правильного" ГЕМа, антены можно вообще не ставить, так как в самом ГЕМе они ни к чему не подключены. Но, я так понимаю, если воткнуть датчики в колёса и прописать в конфигурации Авто, что система ДД есть, показания с датчиков будут отображаться, но будет гореть ошибка и колёса будут перепутаны. Если же при таком раскладе, "вручную" IDSом привязывать датчики по ID, то путаница с положением колёс пропадёт, показания с датчиков будут отображаться на своих местах, НО горящей ошибки, о неисправности системы ДД это не уберёт! Просто будет сразу понятно какое колесо спущено...
У меня сейчас стоит правильный ГЕМ и система сама понимает где какой датчик, поставил зимние колёса со вторым комплектом датчиков, всё само подхватилось и заработало.
Ты уверен, что ИД каждого колеса можно прописать ИДСом???
Ну попробуй - опиши как колеса будут определяться. Если получится, то точно нужно все колеса пометить и при переходе с зимы на лето и обратно 2 раза в год повторять эту процедуру :(
может кто подскажет, у кого по социальной цене эти датчики можно купить? На барахолке был, продает там один чел, но на связь не выходит. Вообще нужен один, но посмотрел какая с ними ж..а происходит, куплю и про запас.
жопа происходящая с ними преувеличена.
У меня авто 2 года. Оба комплекта с датчиками.
Летние причем уже сменили диски.
Проблем нет
Демид, это ты о чем???
При смене колес датчики сразу подхватываются?
На второй комплект датчики покупал и ничего не прошивал?
Я купил второй комплект датчиков на зимний комплект дисков.
Первый комплект шел с завода - заказывал в комплектации.
Поставил зимний комплект (датчики покупал за 1700р 4шт у "друзей" с завода) датчики подхватились мгновенно.
Ничего не прописывал-обнулял и т.д. Все работает сразу и идеально.
Изменено пользователем andrey32
покупал второй комплект здесь на форуме (первый штатный). После замены колес на зимние, метров через 300-400 подхватились без всяких перепрошивок.
Ничего не прошивал. Правда датчики (новые на зиму) включились не все сразу (не знаю может они как то заряжаются от езды), но на второй день все заработали.
Датчики при смене лета на зиму подхватываются через несколько минут езды.
Также при перекидывании переда назад.
Я хочу купить диски, они соответственно без датчиков(поэтому и датчики буду покупать), возник вопрос, а датчики нужно устанавливать со снятой резиной или можно их вкрутить без снятия?
Можно извернуться и поставить на собранное колесо, но если есть возможность лучше это сделать на разобранном. Датик зажимается гайкой, изнутри диска резиновая прокладка, если гайку передавить или не дожать колесо будет спускать. Я старонник сделать один раз и надежно, чем стать регулярным клиентом шиномонтажа. И еще один совет из личного опыта,если есть возможность купите один датчик прозапас, весьма нежное изделие и подвержено "кариесу".
:D Вставить датчик не разбортируя колесо, по моему, здача очееееень не простая! Пытался как-то, используя подручные средства и у меня не получилось ни как! :lol1:
Да и как мне кажется, после установки этих датчиков, совсем не повредит балансировка, "грузик-датчик"-то ощутимый получается на диске...
Изменено пользователем rav
Вставить датчик не разбортируя колесо ...
Я даже себе представить этого не могу. Это какой-то квадратный трехчлен получается.
Кстати, у меня в шиномонтаже отказались устанавливать - сказали вещь хрупкая, дорогая, если что, не расплатимся. Пришлось там же установить самому. Так что в монтаж берите с собой торцевой ключ на 10.
