Система контроля давления в шинах
ну а чеж никто не знает тогда, эти 24$ или 1800 - мобилтрон еще найди за 2000, цены скаканули за 2300+
Изменено пользователем motral
Я здесь эту ссылку нашел. Не знаю, можно здесь писать. Это не реклама. Сайт Carax.
А мобилтрон в Москве вообще за 1600. Может ошибаюсь, но в инете видел.
А в СПб вчера я заказал по 2060. Автодок
А вообще, да, цены взлетели сильно((
Изменено пользователем evgen_-83
эхх, если бы не курс...((
Отставить панику я родные за червонец брал еще до курсов.
Покажите мобилтрон за 1600 в Москве???где можно купить?
В Автодоке видел. Может уже и нет, не утверждаю. У нас 2065. Точно.
Привет. Подскажите пожалуйста по датчикам. Купил диски от s-max, они с датчиками давления. Прочитал что можно их поставить без особых переделок. Решил проверить, через elm config поставил галочку "с датчиками tpms". В машине появилась менюшка с давлением, но напротив всех колес прочерк. Датчики сняты с дисков и просто лежат в машине. Вопрос, они все не работающие/с севшей батарейкой или я что то не так делаю?
Поставь датчики в колеса, и если они рабочие, заработают через 1,5-2 километра. Но порядок на конверсе и в реале будет перепутан. Чтобы все заработало надо шить приборку.
Про порядок привязки и прошивку вкурсе. Интересно почему они не работают сейчас? Мне нужно конкретно знать что они работают,  прежде чем их устанавливать в колеса. Я их привязывал к колесам дабы симитировать нужное расположение. Проехал около 2-х км, но ничего не появилось. В моем понимании, если я их проверяю не устанавливая в колеса, машина будет думать что все колеса спущены, но датчики в любом случае должны показывать давление(хоть и маленькое, атмосферное)
Датчики активизируются при давлении свыше 2 бар. Более того когда машина стоит, то они находятся в спящем режиме и начинают активно излучать, когда акселерометр устанновленный в них сообщит, что машина поехала. Вы не давления не подали ни вращения им не задали.Правда есть приборы специальные которые просыпают датчики при нажатии на приборе кнопки и датчики в течении какого то промежутка времени передают данные и свой ид в эфир.
Так ведь если приборка не прошита, то в случае отсутсвия датчиков в штатной комплектации не будет и антенн для датчиков и они вообще не появятся в системе, верно ведь?
Вращение я им задал, привязав их к колесам, а вот давление нет.
Если приборка не прошита, то система будет работать, но будет не верно определять расположение колес. для правильной адресации и стоят антены.
Чуть уточню. Для работы системы достаточно в конфигурации авто выставить, что есть датчики давления в шинах, установить датчики, дунуть 2,2 бара и проехаться 2-4 км. Датчики найдутся, будут перепутаны местами и будет ошибка о неисправности системы. Далее мотраловской прошивкой конверса все это устраняется. Антенны в арке колес это и присобление для определения правильного расположения колес и активаторы самих датчиков давления.
Чёт мне сказали что сейчас есть такие колпачки есть, с датчиками давления! На любое авто. Цифирки показывает на дисплейчике. Во как!
Да батя у меня себе захотел такие )
Чо говно то? Вон какие технологичные! )))
Из какого источника это всё взято?
Большое сомнение вызывает информация про наличие в датчиках т.н. акселерометра.
Активизируются датчики при повышении давления до 2 единожды? Или каждый раз при понижении давления до какого-то минимального значения выключаются, а потом снова после 2-х включаются?
Сдается что все это вычитано в форумах? Тогда надо всё это очень осторожненько делить на 16.
Изменено пользователем Frolov
@Сергей 45, ставь, чо :lol1: там елда размером с кружку на ниппель навинчивается - все окрестные пионеры в восторге будут!
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/shiny-i-diski/sistema-kontrolya-davleniya-v-shinah/И таких специализированных источников много. Цетробежный датчик есть простой акселерометр. И если бы у Вас датчик давления не падал бы в энергосберегающий режим, то вы замучились бы датчики давления выбрасывать или менять в них батарейки. А первоначально с завода датчик активируется один раз. А вот далее он может быть в спящем режиме и т.д. и т.п.
Может у них пионеры честные. А так система имеет право на существование. Но надежность этой системы определяется честностью пионеров. Знакомый ездил года 3 на таких, пока не установил ему датчики с мотраловской прошей, пионеры мимо ходили (но у нас правда не криминогенный городок). Да и если честно на кой оно пионэру, ведь с ним ничего не сделаешь, а наркоше тоже нафиг не надо, так как не продашь.
пионеры везде одинаковые)) если уж обычные колпачки тырят....
У меня как то антенну радива скрутили, а ты говоришь колпачки.
