Alltpms Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 С подключением! ПрописАть - самое беспроблемное из затеи с ддш... сможет сделать любая шпана с китайским эльмом за 300 рублей)) Про такие мелочи как долгие поиски полного блока bcmii серии Сх по цене хотя бы 10000 рублей, установки его в машину, конфигурирования и прописки ключей в pats (в случае рестайла - только с доступом в дилерский онлайн) видимо можно даже и не упоминать, главное обзавестись маленьким, но сильным адс`ом))) зы. про установку четырех антенн в колесных нишах (и протяжки проводки к задним, т.к. под передние антенны проводка почти всегда есть, а под задние - почти всегда нет) я опять же молчу Я не претендую на всезнайство. Расказал то, что делал своими руками.
vi66 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) @Alltpms, у вас же бизнес... нужно быть в курсе зы. я тоже не претендую на всезнайство, просто в отличие от @advokat197, бегло прочитал тему Изменено 5 октября, 2015 пользователем vi66
vi66 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Расказал то, что делал своими руками. и если уж делитесь своим опытом - тогда и писАть нужно, что в варианте "установил датчики, прописАл и всё" - колеса всегда будут перепутаны местами и это не исправить, на конверсе будет висеть надоедливая ошибка по ддш, и не будет индикации о немного (до 1,8 атм, если не ошибаюсь) подспустившем (или перекачанном до 3,5 атм) колесе Изменено 5 октября, 2015 пользователем vi66
Alltpms Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 и если уж делитесь своим опытом - тогда и писАть нужно, что в варианте "установил датчики, прописАл и всё" - колеса всегда будут перепутаны местами и это не исправить, на конверсе будет висеть надоедливая ошибка по ддш, и не будет индикации о немного (до 1,8 атм, если не ошибаюсь) подспустившем (или перекачанном до 3,5 атм) колесе Вы имеете в виду, чт нужно ставить активаторы датчиков на машины выпуска до 2015 года?
vi66 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 @Alltpms, речь идет про семейство мондео4, причем тут год выпуска? да, чтобы система работала в полном объеме - нужно ставить датчики в колеса)), ставить 4 антенны в ниши колес, тянуть проводку, если ее нет, менять блок гем (bcmii) на полный (с привязкой ключей и т.п.), если существующий не серии С, потом прописывать наличие ддш в центральной конфигурации альтернативный вариант - кастомная прошивка конверса софтом нашего одноклубника Алексея (aka @motral), что позволяет обойтись без замены блока и установки антенн... появляется возможность самостоятельно расставлять колеса по своим местам и убирается ошибка прибора ддш, что позволяет работать системе предупреждений... центральный конфиг все равно нужно править, но это не проблема
Alltpms Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 @Alltpms, речь идет про семейство мондео4, причем тут год выпуска? да, чтобы система работала в полном объеме - нужно ставить датчики в колеса)), ставить 4 антенны в ниши колес, тянуть проводку, если ее нет, менять блок гем (bcmii) на полный (с привязкой ключей и т.п.), если существующий не серии С, потом прописывать наличие ддш в центральной конфигурации альтернативный вариант - кастомная прошивка конверса софтом нашего одноклубника Алексея (aka @motral), что позволяет обойтись без замены блока и установки антенн... появляется возможность самостоятельно расставлять колеса по своим местам и убирается ошибка прибора ддш, что позволяет работать системе предупреждений... центральный конфиг все равно нужно править, но это не проблема Спасибо за полезную информацию.
Alltpms Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Спасибо за полезную информацию. А год выпуска важен, потому что с 2015 идет система без активаторов.
vi66 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 А год выпуска важен, потому что с 2015 идет система без активаторов. угу, в мондео5, и каким он боком в этой теме?
Frolov Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Да совсем не факт, что такая система в фм5, потому как авто выпускается не с 2015г. А с 2015 будут ставить эту систему только на некоторых авто, и то -может быть.Alltpms просто цитирует свою рекламную методичку. А по теме-то разбирается слабовато и поверхностно. Обычная практика наёмных менеджеров по продажам.
Alltpms Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Да совсем не факт, что такая система в фм5, потому как авто выпускается не с 2015г. А с 2015 будут ставить эту систему только на некоторых авто, и то -может быть. Alltpms просто цитирует свою рекламную методичку. А по теме-то разбирается слабовато и поверхностно. Обычная практика наёмных менеджеров по продажам. Ну это вы зря так говорите. На фм5 ставятся датчики с двумя акселерометрами (WAL), они используются только на системах без активаторов.
motral Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Поскольку тема медленно, но верно перерастает в рекламно-торговую кампанию, предлагаю всем заглянуть на извастную китайскую площадку: 1200р. за комплект из 4шт (мне уже идет такой) http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-TPMS-Tire-Valves-for-new-LAND-ROVER-CHRYSLER-VOLVO-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring/2000540589.html?adminSeq=122022912&shopNumber=316205 ... и еще... http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-TPMS-Tire-Valves-for-LAND-ROVER-Alloy-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring-System/32464568197.html?spm=2114.03020208.3.11.FAiIC6&ws_ab_test=201556_2,201527_1_71_72_73_74_61_75,0_0 не, ну если машина встала, тогда - оно конечно спасибо за линк! такое нужно в шапку прилеплять!
its-me-again Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) спасибо за линк! такое нужно в шапку прилеплять! Господа, если не сложно, можете внести в ясность: если я куплю себе датчики по ссылкам http://ru.aliexpress...opNumber=316205 ... и еще... http://ru.aliexpress...73_74_61_75,0_0 И сделаю прошивку у Алексея, у меня заработает эта система без всякого гемора с проводкой и антеннами, я правильно понимаю? (просто сложно поверить в такое) Изменено 3 ноября, 2015 пользователем its-me-again
motral Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) это не датчики, а ремкомплекты для них, датчиков на ali нет для Mondeo4/S-Max в exist'e ~2200-2400 штука заменитель VDO - код тут писали неоднократно в остальном - все именно так Изменено 3 ноября, 2015 пользователем motral
its-me-again Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) @motral, похоже, что уже не 2400 VDO S180084730Z Датчик давления в шинах 3 634,05 р. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем its-me-again
Navigattor Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) Алексей, доброго дня! ...вопрос по прошивке: Когда можно подъехать (если можно, - с середины месяца), куда, чего надо с собой кроме авто... остальное, наверное - в личку? Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Navigattor
Navigattor Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) to its-me-again http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=S180084730Z&location=1¤cy=1&rawdata=S180084730Z Смотрите ZZAP там приемлимые цены можно найти, тем более если комплект чего-то, условия с более-менее контролируемым площадкой сопровождением, безнал и пр.... Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Navigattor
motral Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 to its-me-again http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=S180084730Z&location=1¤cy=1&rawdata=S180084730Z Смотрите ZZAP там приемлимые цены можно найти, тем более если комплект чего-то, условия с более-менее контролируемым площадкой сопровождением, безнал и пр.... да, exists зажрался походу
sanik-x Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) Народ может можно VAG 7PP907275F купить? А то VDO Siemens S180084730Z сейчас у нас в Минске нету...- только под заказ и дороже на 20% И как система будет работать если разных фирм...??? p.s. Алексей жду от Вас ответ по цене на прошивку заданный на Драйве =)) сейчас у нас в Минске нету...- только под заказ и дороже на 20% Изменено 12 ноября, 2015 пользователем sanik-x
motral Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 ответил же вам, нет VAG не пойдет, Jaguar/Land Rover датчики не работают у большинства, которые 1в1 с Ford'овскими, а вы хотите VAG воткнуть, можете попробовать конечно, но 99% вам даю, что деньги на ветер
sanik-x Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) ответил же вам, нет VAG не пойдет, Jaguar/Land Rover датчики не работают у большинства, которые 1в1 с Ford'овскими, а вы хотите VAG воткнуть, можете попробовать конечно, но 99% вам даю, что деньги на ветер ну окей значит VDO под заказ буду брать)) А ещё вопрос как узнать что они точно у меня будут работать ну диапазон 433 вдруг у меня 300..? машина с Италии пригнана была.. p.s. Ответили но на самое главное нет)) может глюк какой но не вижу! pss/ Переслал в л.с. сюда =) Изменено 12 ноября, 2015 пользователем sanik-x
Navigattor Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) От sanik-x: А ещё вопрос как узнать что они точно у меня будут работать ну диапазон 433 вдруг у меня 300..? машина с Италии пригнана была... http://www.autodoc.ru/Web/part/siemens-vdo/83/art/S180084730Z Найдешь свою модель в таблице <> зеленый свет Изменено 12 ноября, 2015 пользователем Navigattor
motral Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 RTFM!! 433Mhz - Европа, 315Mhz - США
sanik-x Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) добрый вечер может подскажете правильно ли сделал? Поставил датчики (на фото) Дальше планирую через елм 327 включить их (если разберусь) А потом прошить Алексея прошивкой Конверс. Вопрос: Заведуться ли они если один из них послерестайла..? правильны запланированы дальнейшие действия? И какую где галочку искать? Изменено 16 ноября, 2015 пользователем sanik-x
Ssonic Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 добрый вечер может подскажете правильно ли сделал? Поставил датчики (на фото) Дальше планирую через елм 327 включить их (если разберусь) А потом прошить Алексея прошивкой Конверс. Вопрос: Заведуться ли они если один из них послерестайла..? правильны заплонированы дальнейшие действия? И какую где галочку искать? Стучись к motral в ЛС. Он подробно все объяснит и расскажет.
motral Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 включайте через ElmConfig - судя по фотке датчики родные, Конверс должен подцепить через ~20км езды. если не подцепит, выведет что датчики не обнаружены и будут прочерки - значит какой-то датчик/и дохлый, без антенн BCM цепляет только комплект рабочих датчиков
