Система контроля давления в шинах
Небольшой вопрос от датчиколамера - если датчик на одном из колес сначала поглючил пару дней, а теперь выключился совсем (левое заднее колесо пишет прочерки, уже постоянно) - медицина еще чем-то может помочь? Или только ампутация с заменой на новый? ДД штатные, колесо на вид не спускает, попинал - вроде все ок с ним.
Тоже неполный. Я заказывал - обломался.
Понял, спасибо!
Или датчик помер, или батарейка села. Пробовать менять батарею или сразу покупать/ставить новый датчик решать тебе. :)
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, на датчике давления (заводской), который на диске монтируется, обломали ниппель (верхнюю часть с резьбой), сам ниппель от датчика спокойно отсоединяется. Можно ли где-нибудь отдельно приобрести ниппель? если да, то какой номер этой детали?
Есть вариант ремонта
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2607861
Здарвствуйте!
Сегодня случайно заметил, что на одном из колес при изменении давления показания не меняются. Спустил колесо до 0,5 атм, потом накачал до 2,8 атм. На приборке колесо показывает 2,2. Другие датчики нормально реагируют. Как такое может быть?
Залип барометрический датчик или его отверстие забилось...
Постучи через деревяшку легонько по диску в районе датчика если не очнется - снимать ковырять и если гинекология неудачна - менять
Сегодня поставил такие датчики давления FW93-1A159-AB (от ягуара), на сайте продавана написана совместимость с мондео и галакси, да и здесь на форуме подтверждали что работают с мондео. Ездил, ездил не подцепились. Но сайте продавца написано такое предупреждение:
Предупреждение:
1) ЭТИ ДАТЧИКИ НАХОДЯТСЯ В "КОРАБЛЬ РЕЖИМЕ" ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВИРОВАНЫ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ, ТАК КАК ОНИ НЕ ПОСЫЛАЮТ СИГНАЛ СИСТЕМЕ, ЕСЛИ ОНИ НЕ АКТИВИРУЮТСЯ, НЕКОТОРЫЕ МЕСТНЫЕ АВТОСЕРВИСЫ МОГУТ ИХ АКТИВИРОВАТЬ, И ОНИ МОГУТ ЗАДАТЬ ДЛЯ ДАТЧИКОВ ИД ОНИ НАПИСАНЫ НА ДАТЧИКЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПИШИТЕ ИХ, Я НЕ ВОВЛЕЧЬ В ПРОЦЕСС АКТИВАЦИИ Я ТОЛЬКО ПРОДАЕТ ЗАПЧАСТИ.
2) НЕКОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ МНЕ И ГОВОРИТ, ЧТО ДАТЧИКИ НЕИСПРАВНЫ ИЛИ НЕ РАБОТАЮТ НА МОЕЙ МАШИНЕ, ЭТИ ДАТЧИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НОВЫЙ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ, ОНИ НЕ РАБОТАЮТ, ЕСЛИ ОНИ НЕ АКТИВИРУЮТСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
3) ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ ДЛЯ АКТИВАЦИИ..... ЦЕНА ДЛЯ ЭТИХ ДАТЧИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДРОБНОЙ ЧАСТЬЮ ДИЛЕРСКОЙ ЦЕНЕ
4) Я СТАРАЮСЬ ЗАРАНЕЕ ВКЛЮЧИТЬ ИХ, НО ЭТО НЕ 100% ГАРАНТИЯ", КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ, ПОЧЕМУ Я НЕ ВОВЛЕЧЬ В ПРОЦЕСС АКТИВАЦИИ, МОЯ МАШИНА АКТИВИРОВАТЬ ИХ, НО ИХ НЕТ ИНДИКАЦИИ, ЕСЛИ ОНИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЛИ НЕТ.
Кто что знает про активацию датчиков из транспортного режима? Куда наступать?
Shipping mode - снимается при наличии давления (и центробежной силы?)
Попробуй сбросить клемму аккума, дабы стереть "датчики не обнаружены" и проехать 3-5 км не останавливаясь со скоростью выше 30
Посмотри здесь, пока тему не удалили, мы обсуждали датчики с id FW...
Название лота какое было?
такое - T2) 4x LAND ROVER JAGUAR TYRE PRESSURE SENSORS TPMS 433MHz FW931A159AB/ LR058023
или такое - T2) 4x TYRE PRESSURE SENSOR TPMS FORD MONDEO FOCUS GALAXY S-MAX 8G92-1A159-AE
Ну кстати про FW, - в теме несколько сообщений, что такие датчики работают на мондео.
У меня все датчики FW - опознались через 2,5 км прошивка от Алексея
А фоток ваших датчиков не осталось случайно? посмотреть бы в чем разница с теми, что не опознаются... и, кстати, не припомню из последних месяцев отчетов, что завелись (ссылочкой не поделитесь, тоже бы фотки/цифры посмотреть), а вот что не завелись - было ((
Фотка 3х из 4х нашлась в телефоне
Изменено пользователем BARMALEY495
Если кому интересно. Датчики не просыпаются от центробежной силы, т.к. пробовал примотать их к спице диска изолетной и проехал 50км. - результат 0, показания не появились. Только после установки их в колесо, накачки и 5км. проезда показания появились на конверсе. Вот такой был эксперимент от нечего делать :) .
Лот вот этот http://www.ebay.com/itm/181588161759?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Это второй лот в твоем сообщении.
Изменено пользователем Shiko
@BARMALEY495, Спасибо! на 4 поста ниже вашего отчета, пост от @Leon977, с фоткой датчика - все цифры те же, что и у вас... но у него не завелось. Причем он, насколько я помню, упорно копал дальше... сканировал датчики идсом и неофициальным сканером (подтвердив работоспособность датчиков), менялся колесами с Алексеем (у Алексея его датчики тоже не завелись, а у Леона - колеса Алексея определились сразу). Вообще, именно после этих экспериментов, если я правильно понимаю,  и появился отчет Алексея на одном из англоязычных форумов, о 100% неработоспособности датчиков с id FW... А у вас все работает...
Чертовщина какая то :blink:
Эхх... заслушать бы по этому поводу соображения начальника транспортного цеха...  :)
Попробую сбросить клему акка и проехать. Но сегодня проехал 20 км и ничего.
Shiko, чего тянуть - дел на 15 минут, давай сейчас :)
Пива залудил с горя.
А до какого давления качать, для снятия этого долбанного режима. 2,2 накачано.
Да, имхо, столько и не надо... я после перебортовки километра 2-3 проехал, как только ускорился до 60+, пискнуло на приборке (звук такой же, как когда память сидений запоминаешь) и датчики определились... после, несколько раз, приходилось скидывать аккумулятор и экспериментировать (по другому поводу) с настройками центр. конфига - картина наблюдал одну и ту же "поехали, пару км проехали, ускорились - датчики определились".
Что-то я расстроился опять перебортировать и эти продавать млин.
эти продавать млин
Может янки предъявить неработоспособность?
Написал сейчас. Но это 1800 за перебортировку все равно грустно.
фигасе у вас цены... вроде бы и не столица, чтобы так гнуть  :huh:
я 800 или 900, не помню уже точно, отдал за 18" разбортовать-забортовать-отбалансировать... крутил сам
Север чтоб его. А какое окно надо на конверсе вешать во время определения датчиков? Настройки - сообщения - Датчики давления в шинах или Настройка - датчики давления в шинах - проверка?
