Система контроля давления в шинах
Нет не штатная. Уважаемый  motral  прописал.
Тогда авторитетно! респект тебе и Уважаемому  motral! Ты какие ДД в шинах и кого приобретал!, Цена вопроса? и если можно ссылку на сайт продавца? У ОД конфигурацию прописывал?
я покупал такие шли как для Ровера и Ягуара  активировал систему, потом прошил прошивкой от Motral, всё отлично работает .
Изменено пользователем lёlik
Всем привет!Готовлю зимнюю резину, заодно меняю диски по причине их убитости и квадратности))Стоял штатный комплект датчиков, но уже в прошлую зиму они начали барахлить, занижать давление, причем процесс прогрессировал, очевидно садятся батарейки. К новым дискам ищу новые датчики. Оригинальные стояли 6G92 1A 159 BB, GEM на машине
7G9T-14A073-CC. Машина - бельгийка 2008-го года.
Перелопатил всю тему, но 100% ясности нет)) Планирую заказать датчики с ебея, вот эти, от ровера
http://www.ebay.com/itm/RANGE-ROVER-VOGUE-TPMS-valves-stalk-and-sensor-433mhz-UK-BRAND-NEW-NEVER-USED-/281138205446?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item4175249306 . Пишет, что новые. Вроде на фотке есть FoMoCo, номер AH521A 159 AA. Есть надежда, что подхватятся штатной системой? Потребуются ли дополнительные действия по программированию контроллера? Очень жду ответ, зима близко, нужно успеть))
от Denisco:
_______________________________________________________________________
P.S.:
1) Взял третий датчик и начал разбирать по инструкции приведенной выше.
Батарейка выдала 3.05-3.06 V. Эксперемент продалжается
2) Замерил напряжение на номой батарейки = 3.31 V (Батарейка 2450 "космос" (китай))
________________________________________________________________________
Если измерять вольтметром, то практически, даже сильно разряженная батарейка на большом входном сопротивлении вольтметра покажет близкое к номиналу напряжение. Нужно мерять амперметром (кратковременно). Новая батарейка может выдать ток до нескольких ампер (в зависимости от емкости). Ну а на дохлой стрелка даже не шолохнется, либо покажет очень малый ток.
Изменено пользователем AlexMS
от Denisco:
P.S.:
с ума сошли амперметром мерять хорошую батарейку? в руках рванет спокойно или амперметр ушатает
Ну так не про стартерные батареи речь)) Нужно предел тока на мультиметре правильный выставить, начинать с максимального. Батареек перемеряно... Ничего никогда не взрывается)) Вольтметром оценить работоспособность батарейки практически невозможно, если она не включена на нагрузку.
Подцепятся конечно, но по твоей ссылке дорого
Изменено пользователем president026
Привет! Это радует)) А по поводу цены - может кинешь информацией, где можно приобрести, желательно с хорошим остаточным ресурсом батареек?
К будущему лету скорее всего и на летнем комплекте придется заменить.
вот например,
широкие датчики это старого вида
http://www.ebay.co.uk/itm/Set-Of-4-Genuine-Jaguar-TPMS-Valves-433Mhz-UK-EU-Spec-/151270059634?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item233865ee72
сейчас ставят новые короткие
http://www.ebay.co.uk/itm/Set-Of-4-Genuine-Jaguar-Land-Rover-TPMS-Valve-433Mhz-UK-EU-Spec-X-4-/151315615372?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item233b1d0e8c
подойдут и те и те, [FoMoCo] 100% встанут,
с логотипом LandRover тут писали что тоже встают,
с новыми Форд датчиками они абсолютно идентичны внешне.
вот например,
Спасибо!
Спасибо!
Получается от 2 до 2500 р. за один датчик, так то не бюджетно! Судя по картинке товара  думаю они не новые, юзаные.
Изменено пользователем Сергейусв
50 фунтов за комплект из 4х датчиков на 62 умножьте - это мегабюджетно
четыре двадцать пять? аааа!!!! чукча не дурак - на: раз двадцать пять, два двадцать пять, три двадцать пять четыре двадцать пять  :D
Ну малость просчитался! :sten::threaten:  :D Приношу глубочайшие извинения! :)
Они действительно не новые. Точнее не совсем новые. Продавцы эти  занимаются реализацией колес, дисков, резины. Датчики сняты с новых колес , которые , как я понимаю, по каким -то причинам залежались на складах. И продавцы этого не скрывают - там есть разъяснения.
У меня на больших датчиках были следы установки - немного деформирована металлическая шайба уплотнения. Я , от греха подальше, приобретал и ставил новый ремкомплект уплотнений от сименса. На маленьких датчиках уплотнение конструктивно сделано по другому и гнуться там нечему.
Поэтому желательно все же приобретать маленькие. Есть вероятность , что и батарейки там посвежее, потому что что Сименс в 2010г. большие датчики снял с производства.
Изменено пользователем Frolov
На больших датчиках есть следы установки -немного деформирована металлическая шайба уплотнения. Я , от греха подальше, приобретал новый ремкомплект уплотнений от сименса. На маленьких датчиках уплотнение конструктивно сделано по другому и гнуться там нечему.
Не смею не согласиться! :unsure:
Подскажите пожалуйста как можно самостоятельно отключить информация на конверсе о давлении шин, датчики отсутствуют, сообщение появилось после разрядки аккумулятора. Поиск результата не дал, прошу не ругать если обсуждалось, заранее благодарен.
Скорее всего никак если нет адаптера для прошивки функций.
 спустя добрый десяток километров оно само пропадает.
Всем, привет!
Подскажите пожалуйста, все же какие датчики брать короткие с надписью ЛР Ягуар или длинные но с надписью FoMoCo.
Я хочу заказать короткие так как я понял, что они новее, и батарейка подольше походит, но на них нет надписи форда.
А длинные это старые и возможно что их хватит на один-два сезона?
Хотя изначально понимаю что ответ будет, ставили и те и те работали, но читал что у кого то и не работали.
Всем, привет!
Думаю лучше новых дилерских датчиков все таки нет! Купишь б/У можешь и сезон не отъездить, они может до тебя лет пять в пользовании были! скупой платит дважды!
в случае ценника дилера - то можно и трижды заплатить. Все равно в плюсе будешь.
Кстати exist по коду 1551251 выдает заменитель vdo с гуманным ценником... Только срок 23-24 дня.
Изменено пользователем clon76
а это старый датчик или новый?
Вот ты спросил..... я к сожалению не в курсе... Если информация верна про то, что сименс снял с производства большие датчики - то вероятнее всего новый....
