Система контроля давления в шинах
 еще такой вопрос-идея (у  меня сам датчик целый, обломался "сосок")  - можно ли как то закрепить датчик внутри колеса,  на старое место же легко поставить обычный "сосок".  теоретически реально?
лет 8 назад на Лагуне спецы на шиномонтаже сломали 2 датчика. Искать новые было некогда, применилась голова и руки:был куплен Поксипол,датчики приклеены на диск, вставлены обычные соски и машина в таком виде проездила у меня год и продалась и дальше ездила без проблем.
я видел в шиномонтажке есть типа самоклейки для балансировки - закрепления грузов на литых дисках, думаю и сюда подойдет.
P.S. Уточнил у владельца рестайла 13 г.в. с ДДШ с завода - при повышении давления до 2.7(выше не поднималось) предупреждений не выдавало (на дорестайле при 2.5 выскакивает индикация). Скорее всего теперь это штатная работа системы контроля давления.
а зачем она должна выдавать на повышение?
задача системы не дать вам уехать в кювет,
следить за давлением никто не отменял, тем более что с этой системой это просто,
нагруженный дизель на 2,5 должен быть накачан,
а летом при +30+35 при движении до 2.7-2.8 поднимается запросто,
сейчас же при +2+7 давление 2.1 (2.2-2.3 в движении)
Изменено пользователем motral
Этот вопрос надо задать инженерам ФМК, т.к. на дорестайле эта функция была. А я просто уточнил у владельца заводской ДДШ, как сейчас работает, потому что произвел самостоятельную установку и хотел удостовериться в правильности работы системы.
А насчёт того, что информирование о повышенном давлении не нужно, полностью согласен.
Изменено пользователем skuns
Поставил ддш в шины, поставил галку в ВСМ через адаптер ЕЛМ. Пункты меню ддш в Конверсе появились, но вместо давления прочерки. А ошибки ни какой не высвечивает, хотя должна быть - ВСМ серии DD.
Что я не так сделал?
У меня аналогично, только еще хуже: на щитке приборов вообще про давление в шинах ничего не показывает. Приборка Тип-1, с маленьким дисплеем, думаю в ней нет функции Контроля давл. в шинах.
Теперь ищу приборный щиток Тип-2, сбольшим красным ЖК дисплеем, с
функцией контроля давления в шинах, выручайте,о вознаграждении в "личке".
Изменено пользователем nat1
Забыл уточнить: авто S-max, 2.0ТДСи, 2013 г.в.
Мне на шиномонтаже перекачали одно колесо до 3.2, сразу выдало сообщение на приборной панели о превышении давления.
Машина у тебя дорестайл, поэтому и повышенное давление в шине показывает, а на рестайле, как выяснилось путём опроса владельцев авто с установленной с завода системой контроля давления в шинах и на личном опыте самостоятельной установки :) , сигнализирует только о падении давления. Наверное посчитали, что это лишнее.
Не могу найти в Екзисте Активатор системы контроля давления в шинах, подскажите, пожалуста,
каталог-номер, если кто знает.
Не могу найти в Екзисте Активатор системы контроля давления в шинах, подскажите, пожалуста, каталог-номер, если кто знает.
Если ты о тех, что ставятся в арках у колёс, то № -  1 383 584
Спасибо, то, что надо.
@nat1
Это и есть антенна-активатор (цена около 500р), а датчик в колесо - 1 709 129 и цена за 2600р. В Экзисте много чего обзывается не тем, чем на самом деле является :D
Полезная вещь - датчики в шинах. Не раз при проколе или сдувавшемся колесе оповещала меня об этом, так бы давно диски все поцарапал бы.
На рестайле на конверсе на машинке да, повышенное не рисует, но как только давление повышается до 2.8 и выше пишет сообщение-Проверьте давление в шинах.
У тебя система контроля давления с завода стоит? Я уточнял у владельца авто с заводской системой и, по его словам, повышение давления не сигнализирует. Интересовался потому-что себе ставил сам и качал до 3.2 - предупреждения не было. В остальном всё работает как положено.
Да, у меня с завода. Как ты проверял? Включил на панели датчики и качал пока на них не покажется 3.2? Попробуй накачать до 2.7 и не выводя информацию на конверс поехать. Через пару км давление поднимется и появится сообщение на конверсе "проверьте давление в колёсах". Вчера переобулся, а шиномонтажники перекачали давление и сообщение у меня высветилось.
PS. Прошивка конверса у меня последняя 1412, может в этом дело.
@Sank
Да, проверял на неподвижной машине. Надо проверить в движении. У меня конверс 1411.
ок. заглянул туда.
на артикул S180084730Z выдает
VDO S180084730Z
Датчик частоты вращения колеса
это ж не давления!? или пофиг!?
можешь сказать когда примерно ты его испытаешь?  цена  в 1 922,70р не  больно мала, если есть элемент неизвестности то лучше оригинал купить на 800 дороже.
Установил колеса на автомобиль. Через 5 минут и 3 км привязались к конверсу. Так что работают.
кто знает подойдут ли датчики от других моделей форд с частотой 433
к примеру
http://www.ebay.com/sch/Car-Truck-Parts-/6030/i.html?_from=R40&_nkw=tpms+ford+433+mhz&_sop=15
Вот проверенный вариант http://mondeoclub.ru/forum/topic/68963/?do=findComment&comment=2394570
Цена 1800 р. за штуку
Привет, одноклубники, есть замечательные новости по поводу недоукомплектованной системы TPMS,
т.е. когда установлены одни датчики:
- я научился расставлять колеса по своим местам
до коррекции
после коррекции
в процессе
- сообщение о неисправности системы будет погашено
- будет выводиться индикация о спущенных колесах, как на полностью укомплектованной системе
подробнее в моем drive2
комрады!!! подскажите датчики давление от Land Rover подходят на моню? на самом датчике написано FoCoMo
за ранее всем спасибо!
Изменено пользователем president026
