Система контроля давления в шинах
Ziron, спасибо за цитирование меня, читающего Этис :wink:
Я еще раз хочу повторить следующее: передатчик ни причем, в геме скорее всего нет недостающих элементов, ID датчика в прошивку не надо привязывать... Самое главное проверить проводку, ее наличие, соответствие пинов! Может быть так, что все совпадает, но с какого-то момента(месяц,год) на заводе пошла перекроссировка внутри Гема и поэтому не совпадают контакты... Я думаю, что перекинуть пару пинов в заднем бампере для отбрасывания "тени" замыкания на массу не проблема... после этого можно вернуть на место сами колеса перекроссировав пины у одного разъема Гем.
ziron
Спасибо. Теперь все стало ясно.
Надо во первых прозвонить проводку, во вторых если с проводкой все хорошо смотреть осциллографом подается ли что то по проводке во время движения.
Мне все таки кажется что у нас тупо проводка не подключена к GEM.
Времени было мало прозвонил проводку от переднего правого ДД ,там два проводка один:коричневый с белой полосой,др.синий с корич. полосой,так вот от коричневого с белой полосой сигнал приходит на колодку С1ВР02-А, с дугого проводка сигнала ни накокой колодке нет.
Отсоединял питание от антены которая стоит в потолке,после этого менял давление в колёсах,на дисплее показания не менянись,отображались показания которые были зафиксированы до отключения антены,после подключения антены показания на панели изменились.
ziron,
Ну вот первые варианты :rolleyes: Значит потолочная антена как и предполагалось работает исправно.
Насколько я понял проводка которая идет от антенн в Гем приходит не вся?
Распиновка:
ПЕРЕД приходит на колодку С1ВР02-А
35,36 контакты лев. перед.
19,20 контакты прав. перед.
ЗАД приходит на колодку С1ВР02-В
35, 36 контакты лев. зад.
19, 20 контакты прав. зад.
35,20 - везде масса, а 19 и 36 - сигнал.
2 Ziron
У тебя вообще эти контакты Гема заняты???
Alex2110,
Распиновка:
Это распиновка нового GEMа, того который идет с 15.03.2010.
Распиновка старого:
Разъем С1ВР02-А -
пины 33, 34 - левая передняя антенна;
пины 21, 22 - правая передняя антенна.
Разъем С1ВР02-B -
пины 15, 16 - левая задняя антенна;
пины 3, 4 - правая задняя антенна.
Не должно быть никакой массы, иначе зачем система проверяет, а затем выдает ошибку КЗ на массу.
Распиновка:
2 Ziron
По номерам контактов сказать не могу,там должно гдето написано быть?
Попробую описать,если смотреть на колодку со стороны разьёмов,прозвонился контакт помеченный чёрным
ziron,
1 ряд снизу контакты 1-18 справа налево
2 ряд снизу контакты 19-36 справа налево
3 ряд снизу контакты 37-54 справа налево
У тебя прозвонился 22 контакт (коричневый провод сбелой полосой), другой контакт от этой антенны должен быть рядом с ним справа (синий провод с коричневой полосой).
Прозвонил проводку от обоих задних антен и переденей левой до ГЕМа. От передней правой звонить уже ни стал, так как по всем трем прозвоненым результат был абсолютно правильный, всё как должно быть по схеме. :mellow: Ни каких замыканий с массой или между собой нет ни на одном проводе...
137483783.jpg?1137483778.jpg?3
137483793.jpg?1137483812.jpg?1
Прозвонил проводку полностью от ДД до ГЕМа,вот что получилось:
зелёная колодка
передняя левая с 1-го от антены ДД -на ГЕМе 33
с 2-го от антены ДД- на ГЕМе 34
передняя правая с 1-го от антены ДД-на ГЕМе 21
с 2-го от антены ДД-на ГЕМе 22
коричневая колодка
задняя левая с 1-го от антены ДД -на ГЕМе 15
с 2-го от антены ДД- на ГЕМе 16
задняя правая с 1-го от антены ДД-на ГЕМе 3
с 2-го от антены ДД-на ГЕМе 4
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20021
от этой схемы полностью отличается,может от года выпуска авто зависит
Изменено пользователем ziron
Распиновка старого:
Разъем С1ВР02-А -
Разъем С1ВР02-B -
Alex2110 (28 мая 2010 - 21:41) писал:
С чего Вы взяли??? Какую схему дал Kroligoff такую распиновку и указал! Масса - имелось ввиду не контакт с местом кузова, а обозначение на схеме GND и Signal! Т.е. масса с Гема.
2 Ziron
Вот у Rav 08 года и совпадает... Может у S-MAX по другому???
Саш!
А контакты 21,22,33,34 Разъема С1ВР02-А
и 3,4,15,16 Разъема С1ВР02-B пустые??? Или на них что-то приходит? Может проводка от одной схемы, а Гем выполнен кроссировкой по другой?
2 Kroligoff
Схема точно одна или были изменения в зависимости от даты производства???
2 Ziron
на моеё машине гем такойже как у Rav
ГЕМ Ravа
мой ГЕМ
У меня, у трёх антен которые я проверил распиновка совпадает вот с этой схемой:
GEM ‘08-‘09
Передние антенны - разъем С1BP02-A
левая антенна - пины 33 и 34
правая - 21,22 (не проверял, так как все остальные чётко совпали, а снимать подкрылок долго)
Задние антенны - разъем С1BP02-B
левая антенна - пины 15 и 16
правая - 3,4
Вот информация с IDC
ziron,
Подозреваю что:
1) в начале 2008 года (вроде как февраль) прошли изменения в электрической части
2) Бельгийцы и Рашки также могут иметь отличия.
Тут дело не в бельгийках...
Схема у Rav совпадает! Но совпадает ли кроссировка Гема??? Мне кажется, что нет.
САШ! У тебя контакты(от S-Max) пустые??? (см. пост выше)
Я думаю стоит найти авто с заводской системой и посмотреть куда проводка раскидана. Если кто то смотрел микрокат, то там BCMi модулей с маркировкой DX нет там все построено на СХ.
Но по логике серия DX более высокая, но есть еще и ЕХ. А это уже наводит на некоторые мысли...
Фото модуля с маркировкой СХ вверху страницы я делал с машины 2007 года 2,5 Ghia. Что то мне сдается что кросировку ГЕМ действительно могли изменить в части касающейся системы контроля давления. Поэтому и нужно искать добровольца с этой системой и ставить ему пиво, что бы он дал провести на его машине эксперимент.
Быть может наооборот, серия C включает в себя все опции, поэтому ее и предлагают через ремонтные поставки. а серии D и Е усеченые для снижения стоимости готового автомобиля.
Ну если судить по маркировки блоков GEM на фокусе, то DX это более высокая серия нежели CX. А какая логика у форда одному богу известно :wink:
zero_cool,
И что мне даст прошивка? Или это конфигурация?
Это прошивка модуля BCMii это своего рода программа управления им. В каждой новой прошивке просто исправляються косяки предыдущей либо добавляються какие то ньюансы. Но все это незначительно. Я это просто говорю что модули не различаються в пределах группы. DC-DD-DE или DF. Они фактически все взаимозаменяемы.
У меня 2.5 Т 2007 г. ГИЯ с ДД в т.ч. самое начало. Если надо, то готов к экспериментам. Главное - гарантированность, что моя машина в течении дня освободится и притом ещё и поедет :)
:nice: Спасибо!!! Поудмаем, как и что нужно правильно и быстро проверить! А для начала, сможете сами посмотреть СЕРИЮ вашего ГЕМа, над ногами пассажира, под бардачком, ручечку повернуть и откинуть вниз "коробку" ГЕМа и посмотреть или сфотографировать номер на наклейке сверху, самое главное последние 2 буквы - это как раз серия модуля!
в обед выйду, постараюсь сфотать. Правда думаю гем у меня самый древний из всех возможных. . Да и кстати, у меня Бельгия страна производитель...
Изменено пользователем BigFist
Что-то мне кажется, что последние две буквы не самое главное...
Вот бы внутренности посмотреть... :rolleyes:
А смысл его внутри смотреть? Если на этой машине стоит серия С (а это на 70% так оно и есть) то думаю возникает вопрос о профпригодности блоков с маркировкой D и Е
гем хетчбек титанх с датчиками давления, вебастой, ксеноном, круизом, парктроником.
Сборка ноябрь 2008 бельгия
PS: до кучи вам.
Изменено пользователем DemidSPb
