оба передних с восьмиканальными электро, подогревами и вентиляцией
Англия - это тоже Европа :) Особенно когда регулировки все на месте. Какое более ушатанное?
да я тоже пытался определить, вроде оба в хорошем состоянии - нет отличительных признаков
камрады, кто от праворукой ставил целиком, вместе с салазками - ни у кого не было подобной проблемы?
Gonsales ставил, но он в плавании. Правда он говорил, что были какие-то сложности
У него было только одно электрическое-пассажира,по нашему стало.
он про проводку вроде говорил... т.к. у меня изначально пассажирское было с обогревом и вентиляцией, то провода уже шли туда, тупо фишку воткнул и все заработало. Да, кстати, я так думаю, что если бы от праворульной, то и спинки заднего дивана должны бы складываться в противоположном соотношении нашим леворульным... а у меня задние спинки воткнулись именно в положенные им места
Ставил салон от хетчбек ст на седан. Все встало отлично единственный минус-думаю что делать с замками спинок. И моторчик регулировки спинки не работает. А ну ещё выскочили ошибки так как полез не читая форума. Как бороться ошибки?
Код ошибок????
По собственному опять-же могу сказать,наверняка,что пира патроны свои нужно ставить на место.
Ну и по мере пропадания ошибки искать дальше.
Салазки водительского(англичанка) сильно поношены. Возможно перекинуть? На моих нет электроприводов вообще. Возможно дооснащение, или крепления все таки иные?
Иные
А не проще свой салон перетянуть кожей, скомпоновать с заменителем (перфорация и Т.Д) зато всё новенькое да и подогревы сейчас какие хочешь продаются (( как гемороится с этим ,проще доплатить и всё зделают под тебя. Но это моё мнение :)
Ну человек ведь уже взял.
Да и состояние б.у. бывает разное.
Мне вот повезло,взял в чудесном состоянии.
Мои салон от комплектуры кор. А этот от ст с поддержкой боковой красного цвета с алькантарой чёрной. Поэтому взял не думая. Да и цена приятная была.
Изменено пользователем а032ро77
я в польше салон целиком взял за 15к на наши деньги, с учетом того, что свой там взамен оставил тряпочный
тут узнавал насчет перешить - кожа, алькантара и все такое - ценник был в районе 40к
извиняйте, но немного цена вопроса смущает - тем более, что я взял салон обе передних с 8канальными регулировками, которых у меня не было
короче отвечая на вопрос - перешить вообще не проще и не дешевле ни разу
к сожалению это так. Поэтому я от этой идеи отказался - тащить из-за границы не очень сподручно, а перешивать качественно - дорого, где-то в районе 40 тыс (Ростов)
21 тысячи за обтяжку, ха. 15 салон со всеми регулировками и боковой поддержкой. Стоит ли ?
ну за 15 в мск что-то сомневаюсь, что найти можно... точнее чтобы в хорошем состоянии
а вот в еропах - спокойно, за 15 будет идеал, с вентиляциями, подогревами, электро...
Пипатроны свои поставил на место,салон от рестайла был?
Патроны поставил. Но у пассажирского сидения схема подключения другая. Например на старом сидение не было силового кабеля, а тут судя по клемам есть. Вот думаю по пробовать подвести этот кабель от водительского сидения.
Я так и делал,вёл параллельно водительскому.
А так набор фишек в подключении сидений должен быть стандартным.
На каждую опцию своя фишка.
Я то же салоном заморочился, слил вместе две похожие темы, чуть подредактировал...
Вот таблица с распиновкой:
Из неё следует, что необходимо тянуть проводку:
-на пассажирское + и - 12v...
-на оба, вентиляцию и подогрев...
Если подключать боковые ПБ, то сначала придётся установить боковые датчики удара (у кого их нет) и всю их проводку до блока и ПБ (кресел)...
После всего этого нужно ехать к ОД и шить блок безопасности...
На креслах рестайлов, отсутствуют как класс, какие либо датчики наличия водителя и пассажира, т.е. подухи срабатывают все передние, если удар в морду и боковая, левая или правая соответственно, если сунули в бок...
Вот фото разъёмов англичанки:
Водительский (будет пассажирским)
Пассажирский (будет водительским)
Перемычку (см. таблицу) нужно ампутировать... Куда там она шла у англичанки, кто его знает...
Из салонной косы нашего авто, то же нужно ампутировать шлейфы от датчиков водителя и пассажира до блока безопасности...
Всё одно, на прошивку ехать...
Парни, очень интересует мнение того кто уже всё это (а может и не всё) проделал...
Всё ли правильно я обмозговал?
Алексей , Макс, Михаил это я к вам обращаюсь...
Да, совсем забыл! Лёш, а почему пиропатроны свои нужно ставить? Они одинаковые на вид абсолютно...
Неужели у них разное сопротивление эл. запала...
Изменено пользователем Колючка
Данную операцию проделывал год назад , установил кожаный салон от авто европейки 2005 г.в. (у меня 2002).Салон перфорированная алькантара , все электро и водитель и пассажир . Пассажирская сидуха у меня была без электро и соответственно пришлось вести 12v . Пиропатроны тоже под замену , по причине отличия рестайл и дорестайл .Датчика положения пассажира и положения водительской сидухи в новом салоне не было и здесь опять же ставим все свое . Боковые подушки в родных сидухах тоже были и при установке новых ошибок не было . Обогрев и вентиляция отсутствовали конструктивно и в старом и в новом салоне . После проделанной работы все ошибки пропали и прошивать ни чего не нужно . ВСЕМ УДАЧИ))))))
Изменено пользователем romapinsr
пиропатроны отличаются
В 22.06.2013 в 22:40, romapinsr сказал:
Ага,будет мигать аэйрбаг на панели,если не поменять свои.
И ещё датчик положения водительского сидения не забудь свой перебросить.
А ,вот romapinsr написал Датчика положения пассажира это типа попогрейки мат и положения водительской сидухи в новом салоне не было
