Замена топливного фильтра фм4
Если я не прав то киньте перечень регламентных операций где указано на отсутсивие замены топливного фильтра.
Смотрим в Этисе, там давненько исправили на правильный интервал. http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleView.do
ТО проходил видимо в ара-сервисе, а не у официалов. На дизеле замена топрливного фильтра обязательная процедура раз в 15000 иначе слет с гарантии.
Неправ, кину.
Времени сфоткать оригинальный с пометками дилера пока нет, креплю .pdf из этиса по которому проходил ТО.
снимал на днях бак в своей машине\для чистки\пробег 140т.км.зря снимал бак был в идеальном состоянии без грязи и т.д. и за одно и фильтр менял.вот мое приспособление.слил солярки меньше 100 грамм через золотник и завелся с первого раза.
Изменено пользователем t23
Сколько по времени пришлось откачивать, чтобы топливо прошло от бака до золотника?
минуты 3-4.сначала был только воздух потом пошла солярка с воздухом который быстро закончился.на следующей замене в 30мин управлюсь.
Так как мне твой вариант видится наиболее простым, опиши все процедуры по порядку. Без снятия бака конечно. ;)
Заодно опишите, как свой прибор смастерили
А что разве не видно? :winking:Я почти так же делаю :cool1:(но большым шприцом,твой вариант лучьше) :nice: А мне "офы"делали по другому(специально смотрел)отсоеденяли обратку(там быстро-съёмы)и в разрыв подъсоеденяли грушу,и вуаля:минута прокачки ВСЕГО та :appl: (там получается прокачивается вся система и не капли воздуха не остаётся)!!!
/ все элементарно.штуцер от насоса нужно надеть на нипель прокачки и поработать грушей пока не выйдет воздух из системы который будет виден через прозрачные шланги.снять штуцер и можно заводить.завелся с 1 раза.
да забыл.я бак заправил полностью.
Получается ,что можно использовать грушу для откачки воздуха,или всё тот же бензонасос?
Ещё вопросик,сначала сняли штуцер,потом стали заводить или сначала завели,а потом сняли штуцер с грушей?
т.к я был один то сначала быстро снял штуцер а потом заводил.если штуцер снимать медленно то потихоньку завоздушивается.
парни этис не работает, скажите регламенты ТО что на каком пробеге теперь джелается??? и ткните пожалуйста носом где и что надо заказывать для ТО? (фильтра, масла, и прочие расходники)
см. .pdf из этиса в моём посте выше, все ТО одинаковые. из материалов - масло, фильтр, воздушник. в качестве опции колодки и топливный фильтр (с грушей для прокачики системы) - по фактическому износу/функционированию.
а что с официальным ТО, к чему вопрос?
спс, просто тут вычитал, что теперь топ.фильтр ненадо менять каждое ТО таким образом стоимость этого ТО теперь должна быть в районе 8тр, но официалы говорят, что замену фильтра не отменили и стоимость около 12тр(((
твой файл не открывается(((
Плохо, что не открывается. Написано там о необходимости слива отстоя, замена топливного на дизеле в качестве регламентной операции не значится, проверял интервалы до 100.000км - всё так же.
Мой официал НЕЗАВИСИМОСТЬ на П. Корчагина в г. Москве провёл ТО30.000 без замены фильтра за 9.900р, отметки все, как положено, гарантии у меня ещё два года и буду продлевать по ФСК, копию чек-листа к наряду см. ниже.
Предыдущее ТО15.000 сделано так же.
Изменено пользователем Nebel
хелп , кто в теме помогите: летел на своём мондике 4-дизель, по садовому- бац и заглох на скорости. потом заводиться, только скорость -глохнет., ну притащили домой, почесали затылок- и решили сменить топливный, уж и прокачивали и выкачивали по вышеуказанным методам, и форсунки приоткрывали...не хочет заводиться, изредка подает посылы на завод но без всяких продолжений. может кто поможет-кто сам всё это прошел, или всё таки в сервис на диагностику? буду признателен
  • 3 месяца спустя...
А что за провод идет к фильтру? Тачик воды или подогрев?
подогрев) на датчик проводка такого сечения не нужна.
Глупый вопрос,а где можно купить такую грушу?
