Замена топливного фильтра фм4
У меня получилось откачать только 4л. После откручивания сливной пробки слили еще 1 литр. Сказали особенность конструкции поддона и такой метод замены не подходит.
Странно, у меня 4.5 через щуп откачали.
так скажет кто небудь с уверенностью - есть в фильтре штатный подогрев или те два провода это что то другое?
Да, это подогрев. Здесь же уже разбирались с этим.
просто тут люди время от времени пишут что подогрева все таки нету а это какой то датчик.
ps вообще странное место для фильтра - под баком, обдуваемый всеми ветрами, обратка через него не идет. если еще и подогрева нету - капут зимой будет.  И к тому же корпус фильтра пластиковый - сторонний подогрев не замутить - сколько минусов 3 мондео было исправлено в четвертом - а тут такой косяк...
Ну так не было ни одной жалобы, что топливо прихватило. Плюс как раз в том, что с подогревом в фильтре тёплое топливо идёт в трубопровод и не замерзает. А в реализации ТФ под капотом, холодное топливо идёт из бака в тонкие трубки и там может прихватить. Поэтому у каждой реализации свои плюсы и минусы.
Я уже как то писал, из своей практики эксплуатации фм4 2.0д.
Зима, завёл в гараже(относительно тёплом) и поехал ночью, -42! проехал 50 км, загорелась лампа бака, проехал ещё 50 и с почти пустым приехал на заправку(как обычно лук).  Кое как вставил пистолет, но залить не смог, т.к. соляра перемёрзла в шланге и пистолете!  Доехал до роснефти и заправился(там порог замерзаемости был другим)
Это я к тому что без подогрева замёрз бы на трассе, однозначно!
в сервисе менял цепь!
после, вместо прокачки топливной, мастера нашли вариант лучше некуда ))))
под руку подвернулся болончик очистителя тормозов))) который и был залит во впуск )))))))
я сидел и думал, что сдохнет быстрее ТНВД, который молотит воздух или уже дымящийся стартер, на котором и так уже один магнит рассыпался)))
Изменено пользователем nelegal89
А чего смешного то?
В машину то в твою?
Да, авто мое.
Я сначала тоже был в шоке, но по факту, это тот же самый эфир
Как например баллончик чернения резины, и силикон для смазки
Нервы в тот момент просто здали, и я смирился со всем. Мастера этого знаю уже давно, и он всегда подходит к решению вопроса немного по творчески))) как например в этот ремонт он не смог вытащить уплотнительные кольца форсунок ( выхлопные газы пошли вверх и сочились на стыке форсунка головка) так он просто эти шайбы зашкурил или как-то там зашершавил и Поновой протянул форсы
Проблема была решена без снятия головы
А так конечно не советую никому стартовать двигло с эфира
Но прокачать пустую рампу форсы и тнвд сложновато
Хотя я и сам в прошлый раз так же смухлевал: открутил форсы и молотил стартером
PS мастер делавший ремонт сам ездит на дизеле
Ничего сложного. Грушей прокачивается тнвд, а рампу и форсунки он наполняет сам в течении одной-двух секунд.
Если насос прокачен, то машина пускается безо всяких стартов в течении максимум трех секунд со стартера.
До чего иногда людская глупость доводит... П.п.ц!!! Есть простое решение описаное и переписаное как на форумах, так и в спец. литературе. Зачем проектировщики продумывали золотник если ест "хороший" мастер которрый "...подходит к решению вопроса немного по творчески)))...".
Нет слов.
То есть воздух с рампы и форсунок спускать не обязательно ???
через месяц перед дорогой в Крым буду менять топливный по технологии дуть в обратку,
подскажите где там поудобнее к ней сверху подобраться
В обратку не дуют.
1. Меняют фильтр.
2. Подключают к золотнику грушу (либо другую приспасобу) и откачивают около 1,5 литра ДТ.
3. Главное не спешить, и делать все аккуратно, и тогда получится все за 30 мин.
В обратку не дуют.
1. Меняют фильтр.
а, точно, я  чета забылся, что в тнвд салярка остается
А как ты из форсунок воздух уберешь? Если завоздушена рампа то слегка ослабляют трубку подачи на форсунку и пару секунд крутят стартер. И все - рампа чистая.
В обратку не дуют.
1. Меняют фильтр.
Там есть пара нюансов - надо очень быстро снять откачку с золотника, чтобы пока нажата иголка туда не пошел воздух. Второе - между золотником и насосом 20 см шланга,. Если из этого куска слилась солярка то двигатель пустится и заглохнет на этом воздухе.
я это и имел в виду
Для этого есть золотник (как в колесе) около ТНВД.
Изменено пользователем paha419
Занимались с топливным очень долго, никак не получалось выкачать воздух, перепробовали все, а завели как:
Вставили грушу между колпачком и самим насосом и так закачивали, предварительно открутив 3 форсунки (кроме левой), высосали воздух, закрутили, завели и все, а на место старого пластикового шланга поставили новый (любой бензостойкий подойдет).
Если понадобится - могу фото скинуть
Фото как ничего никак не получалось?   :)
Тут дают такие советы чтоб получилось )))
Хотя...  Если для того чтоб наглядно показать как не надо делать..? :)
Как говорится - "Эта пять!"  :good:
Грушу надо ставить не перед насосом, а после него и можно будет даже оставить её там!
И не какие форсунки откручивать не придется ;-)
Форсунки откручивать... :huh:
 Поскольку топливопроводы одноразовые и их после откручивания следует заменять на новые, то это просто жестоко.  Они к стати не очень дешёвые.  Например на 2.2 они стоят по 2600р, каждый!  :russian_roulette:
  • 3 месяца спустя...
Форд Мондео 4. 2010 год. Двигатель 2.3, автомат. Где находится топливный фильтр? Под днищем рядом с баком никаких навесных фильтров не обнаружил. Получается он находится внутри бака? Он требует обслуживания?
P.S. Не нашел как удалить сообщение. Не в ту тему написал. Модератор удали, если что.
Изменено пользователем Егор Сергеевич
Мужики купил мондео 4 2008 г. 2,3 л 160 лс.
Извиняюсь что не в тему, но всё уже перерыл.
Как поменять топливный фильтр и номер для заказа может кто знает?
Купил корпоративный, хз вот меняли его там или нет...
Ты не туда зашёл ;-)
Почитай предыдущий ответ ;-)
Изменено пользователем inkognito
