Замена топливного фильтра фм4
 прошло 5 дней и опять
:o
Ну и соляра у вас в РБ.
Шестую зиму езжу и тьфу тьфу тьфу такого не встречал.  А унас и под 40 бывает.
Однажды было(на улице -40-42) подьезжаю на Лук.  А там соляра в шланге перемёрзла и налить невозможно(хотя в баке была она же и бак почти пустой), пришлось лить на роснефти, там лилась.  Видимо чуть чуть я не встал.  :)
спасибо.завтра потяну на сервис будем смотреть что в фильтре.если лёд с парафином значит хватанул где то воды-- чистить бак . если просто парафин то выкину вкладыш и отогрею соляру.
А вы случаем не на лампе ездиете? Вода внизу, при больше половины и + горючки в баке, в фильтра не пойдет, тупо примерзнет за ночь 2 фильтра тяжело давить. В один фильтр более менее густую соляру прогонит. Выкинь картридж с фильтра под баком, под капотом лучше лазить менять, потеплеет поставиш назад, Водичку почаще сливай нижняя пробка на корпусе фильтра, пока горячий мотор.
Обратка в фильр задний не идет, так что какой картридж снимать, пофигу.
Изменено пользователем 4405
Снять бак, помыть, почистить, поменять фильтра, выкидывать и удалять ни чего не рекомендую, да, и не заправляться на всяких помойках :rtfm:
я не пойму зачем на дрыгателе два топливных фильтра.у кого не спрашиваю все удивляются.у меня возле бака фильтра быть не должно.вот вкладыш фильтра после 5 дней.льда и воды не было один парафин.новый фильтр  не ставил завёлся и поехал.3 часа --полёт нормальный.посмотрим как себя будет вести.если будет всё путём на лето буду ставить а на зиму снимать.
Да на лето тоже не нужен,если конструктивно не расчитан,  только насос перегружать. Два фильтра бывают, грубой и тонкой очистки, у грузовиков например.
Как же не идёт? Когда идёт!
парафин качественный)))) и забит наглухо.
второй фильтр не нужен - бестолку.@4405, верно пишет - только лишняя нагрузка на насос.
К чему эта картинка?
У него движек 1.8 и никакого отношения к этому не имеет.
Ща насоветуете, так и насос угробит.
Писал же уже, колхоз предхоза.
Ставь все как в штате и забудешь как страшный сон.
А что с насосом будет? Он не высасывает ничего из бака!
Возможно, что фильтр возле бака приколхозили, а подогрев к нему нет.
Поэтому на скорости мерзнет и парафинится.
всем спасибо за советы.вкладыш фильтра который возле бака выкинул.оставил пустой корпус.(летом поставлю туда подогрев).остался фильтр который и должен быть под капотом.поезжу недельку отпишусь.
Ага, т.е. поступает соляра самотеком?
inkognito
На корпусе фильтра, два шланга, один забор из бака, второй подача прошедшей через фильтр солярки на двигатель, обратка в середине бака сбрасывается.
Мужики, у меня на днях случилось горе, машина не завелась в минус 25 после чудной заправки газпром. Оказалось салляра была летней. Оттащили в бокс, грел, лил кипяток на фильтр - эффекта не дало, потом заметил, что в бензопроводе, перед нипелем топлива нет, решил что забит фильтр. Полез поменял фильтр. Покрутил стартер - топливо не появилось. Растроелся, что навернулся насос и пошел домой. Теперь прочитал ветку и понял, что надо прокачать систему... но осталось 2вопроса :
1-что находится а баке. Каталог дает номер 1500998 говорит что насос с датчиком, что там просто датчик уровня и все???
2- откуда у меня в системе мог взяться воздух???
1 - да
2 - ты же топливный менял
1 - да
Я имел ввиду откуда в системе воздух взялся до замены фильтра. Фильтр я уже менял после обнаружения воздуха в системе. Что-то прокачать систему не получается. Трубка подачи заполняется топливом, но выше клапана естественно остается воздух. Есть мысль качнуть через обратку. Вот думаю как это сделать. У кого-нибудь есть подобный опыт???
А там и останется воздух, если ты прожал ниппель на воздухе.
Этот  воздух, имхо, должен "съесть" ТНВД. Ты будешь долго стартером теперь крутить. Главное, чтобы воздуха не было в топливопроводе от бака. С всегда проливаю пару литров соляры.
Пошел в гараж что-то изобретать... Есть предположение, что воздух в ТНВД, как от него избавиться не могу придумать. Крутить стартером на сухую может оказаться очень дорогим решением.
Первый раз, я даже ниппель выкручивал и подсоединял туда емкость с солярой. Все равно не заводилась))))
Чуть раньше я описывал выход из этого положения.
Понаплодили похожих тем. :) Вот тут это было. http://mondeoclub.ru/forum/topic/90060/?do=findComment&comment=2505560
Очень хорошая ветка, все поделу. Вот только победил уже. Тянул из штуцера соляру огромным шприцом 150 мл резкими рывками. Возле тнвд появилось немного топлива, видимо с обратки подтилуло или перелилось с подачи при рывках. Хз. При попытке запустить начало прмхватывать. На секунду не больше. Долее воспользовался минимальной порцией спрея с эфиром - типо быстрый пуск. Продается в авто магазинах, классная штука только вредная для двигла да и взорваться может, если не акурато исполтзовать в близи тепла или огня. Вообщем 1 одной двухсекундной порции вполне хватило. Внимание, если понимаете ,что тнвд пустой не крутите без остановки стартером или данным спреем - убьете тнвд. Читал описание подобных случаев в интернете. УРА!!!! Накрнец-то я его победил!!!!
500 км--полёт нормальный.
надо попробовать когда потиплеет .........мне еще советовали другой способ  окол фильтра пережать шлаги щипцами операциоными отсоеденить от фильтра шланги поменять фильтр залить топливо туда и соединить все на место говарят работает непробывал утверждать небуду
