Сергей 45 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) прошло 5 дней и опять Ну и соляра у вас в РБ. Шестую зиму езжу и тьфу тьфу тьфу такого не встречал. А унас и под 40 бывает. Однажды было(на улице -40-42) подьезжаю на Лук. А там соляра в шланге перемёрзла и налить невозможно(хотя в баке была она же и бак почти пустой), пришлось лить на роснефти, там лилась. Видимо чуть чуть я не встал. Изменено 30 января, 2014 пользователем Сергей 45
4405 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) спасибо.завтра потяну на сервис будем смотреть что в фильтре.если лёд с парафином значит хватанул где то воды-- чистить бак . если просто парафин то выкину вкладыш и отогрею соляру. А вы случаем не на лампе ездиете? Вода внизу, при больше половины и + горючки в баке, в фильтра не пойдет, тупо примерзнет за ночь 2 фильтра тяжело давить. В один фильтр более менее густую соляру прогонит. Выкинь картридж с фильтра под баком, под капотом лучше лазить менять, потеплеет поставиш назад, Водичку почаще сливай нижняя пробка на корпусе фильтра, пока горячий мотор. Обратка в фильр задний не идет, так что какой картридж снимать, пофигу. Изменено 30 января, 2014 пользователем 4405
villi16 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Снять бак, помыть, почистить, поменять фильтра, выкидывать и удалять ни чего не рекомендую, да, и не заправляться на всяких помойках я не пойму зачем на дрыгателе два топливных фильтра.у кого не спрашиваю все удивляются.у меня возле бака фильтра быть не должно.вот вкладыш фильтра после 5 дней.льда и воды не было один парафин.новый фильтр не ставил завёлся и поехал.3 часа --полёт нормальный.посмотрим как себя будет вести.если будет всё путём на лето буду ставить а на зиму снимать.
4405 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Да на лето тоже не нужен,если конструктивно не расчитан, только насос перегружать. Два фильтра бывают, грубой и тонкой очистки, у грузовиков например. Изменено 30 января, 2014 пользователем 4405
inkognito Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 А вы случаем не на лампе ездиете? Вода внизу, при больше половины и + горючки в баке, в фильтра не пойдет, тупо примерзнет за ночь 2 фильтра тяжело давить. В один фильтр более менее густую соляру прогонит. Выкинь картридж с фильтра под баком, под капотом лучше лазить менять, потеплеет поставиш назад, Водичку почаще сливай нижняя пробка на корпусе фильтра, пока горячий мотор. Обратка в фильр задний не идет, так что какой картридж снимать, пофигу. Как же не идёт? Когда идёт!
Nebel Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 я не пойму зачем на дрыгателе два топливных фильтра.у кого не спрашиваю все удивляются.у меня возле бака фильтра быть не должно.вот вкладыш фильтра после 5 дней.льда и воды не было один парафин.новый фильтр не ставил завёлся и поехал.3 часа --полёт нормальный.посмотрим как себя будет вести.если будет всё путём на лето буду ставить а на зиму снимать. парафин качественный)))) и забит наглухо. второй фильтр не нужен - бестолку.@4405, верно пишет - только лишняя нагрузка на насос.
mukk Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Как же не идёт? Когда идёт! К чему эта картинка? У него движек 1.8 и никакого отношения к этому не имеет. Снять бак, помыть, почистить, поменять фильтра, выкидывать и удалять ни чего не рекомендую, да, и не заправляться на всяких помойках Ща насоветуете, так и насос угробит.
mukk Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 я не пойму зачем на дрыгателе два топливных фильтра.у кого не спрашиваю все удивляются.у меня возле бака фильтра быть не должно.вот вкладыш фильтра после 5 дней.льда и воды не было один парафин.новый фильтр не ставил завёлся и поехал.3 часа --полёт нормальный.посмотрим как себя будет вести.если будет всё путём на лето буду ставить а на зиму снимать. Писал же уже, колхоз предхоза. Ставь все как в штате и забудешь как страшный сон.
Dr Leming Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 К чему эта картинка? У него движек 1.8 и никакого отношения к этому не имеет. Ща насоветуете, так и насос угробит. А что с насосом будет? Он не высасывает ничего из бака!
Dr Leming Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 я не пойму зачем на дрыгателе два топливных фильтра.у кого не спрашиваю все удивляются.у меня возле бака фильтра быть не должно.вот вкладыш фильтра после 5 дней.льда и воды не было один парафин.новый фильтр не ставил завёлся и поехал.3 часа --полёт нормальный.посмотрим как себя будет вести.если будет всё путём на лето буду ставить а на зиму снимать. Возможно, что фильтр возле бака приколхозили, а подогрев к нему нет. Поэтому на скорости мерзнет и парафинится.
villi16 Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 всем спасибо за советы.вкладыш фильтра который возле бака выкинул.оставил пустой корпус.(летом поставлю туда подогрев).остался фильтр который и должен быть под капотом.поезжу недельку отпишусь.
mukk Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 А что с насосом будет? Он не высасывает ничего из бака! Ага, т.е. поступает соляра самотеком?
4405 Опубликовано 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) А вы случаем не на лампе ездиете? Вода внизу, при больше половины и + горючки в баке, в фильтра не пойдет, тупо примерзнет за ночь 2 фильтра тяжело давить. В один фильтр более менее густую соляру прогонит. Выкинь картридж с фильтра под баком, под капотом лучше лазить менять, потеплеет поставиш назад, Водичку почаще сливай нижняя пробка на корпусе фильтра, пока горячий мотор. Обратка в фильр задний не идет, так что какой картридж снимать, пофигу. Как же не идёт? Когда идёт! inkognito На корпусе фильтра, два шланга, один забор из бака, второй подача прошедшей через фильтр солярки на двигатель, обратка в середине бака сбрасывается. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем 4405
fishuk Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 Мужики, у меня на днях случилось горе, машина не завелась в минус 25 после чудной заправки газпром. Оказалось салляра была летней. Оттащили в бокс, грел, лил кипяток на фильтр - эффекта не дало, потом заметил, что в бензопроводе, перед нипелем топлива нет, решил что забит фильтр. Полез поменял фильтр. Покрутил стартер - топливо не появилось. Растроелся, что навернулся насос и пошел домой. Теперь прочитал ветку и понял, что надо прокачать систему... но осталось 2вопроса : 1-что находится а баке. Каталог дает номер 1500998 говорит что насос с датчиком, что там просто датчик уровня и все??? 2- откуда у меня в системе мог взяться воздух???
Dr Leming Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 Ага, т.е. поступает соляра самотеком? В баке нет насоса
Dr Leming Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 Мужики, у меня на днях случилось горе, машина не завелась в минус 25 после чудной заправки газпром. Оказалось салляра была летней. Оттащили в бокс, грел, лил кипяток на фильтр - эффекта не дало, потом заметил, что в бензопроводе, перед нипелем топлива нет, решил что забит фильтр. Полез поменял фильтр. Покрутил стартер - топливо не появилось. Растроелся, что навернулся насос и пошел домой. Теперь прочитал ветку и понял, что надо прокачать систему... но осталось 2вопроса : 1-что находится а баке. Каталог дает номер 1500998 говорит что насос с датчиком, что там просто датчик уровня и все??? 2- откуда у меня в системе мог взяться воздух??? 1 - да 2 - ты же топливный менял
fishuk Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 1 - да 2 - ты же топливный менял Я имел ввиду откуда в системе воздух взялся до замены фильтра. Фильтр я уже менял после обнаружения воздуха в системе. Что-то прокачать систему не получается. Трубка подачи заполняется топливом, но выше клапана естественно остается воздух. Есть мысль качнуть через обратку. Вот думаю как это сделать. У кого-нибудь есть подобный опыт???
Dr Leming Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Я имел ввиду откуда в системе воздух взялся до замены фильтра. Фильтр я уже менял после обнаружения воздуха в системе. Что-то прокачать систему не получается. Трубка подачи заполняется топливом, но выше клапана естественно остается воздух. Есть мысль качнуть через обратку. Вот думаю как это сделать. У кого-нибудь есть подобный опыт??? А там и останется воздух, если ты прожал ниппель на воздухе. Этот воздух, имхо, должен "съесть" ТНВД. Ты будешь долго стартером теперь крутить. Главное, чтобы воздуха не было в топливопроводе от бака. С всегда проливаю пару литров соляры.
fishuk Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Пошел в гараж что-то изобретать... Есть предположение, что воздух в ТНВД, как от него избавиться не могу придумать. Крутить стартером на сухую может оказаться очень дорогим решением.
Dr Leming Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Пошел в гараж что-то изобретать... Есть предположение, что воздух в ТНВД, как от него избавиться не могу придумать. Крутить стартером на сухую может оказаться очень дорогим решением. Первый раз, я даже ниппель выкручивал и подсоединял туда емкость с солярой. Все равно не заводилась))))
technik Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Есть предположение, что воздух в ТНВД, как от него избавиться не могу придумать. Крутить стартером на сухую может оказаться очень дорогим решением. Чуть раньше я описывал выход из этого положения. Понаплодили похожих тем. Вот тут это было. http://mondeoclub.ru/forum/topic/90060/?do=findComment&comment=2505560 Изменено 4 февраля, 2014 пользователем technik
fishuk Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Очень хорошая ветка, все поделу. Вот только победил уже. Тянул из штуцера соляру огромным шприцом 150 мл резкими рывками. Возле тнвд появилось немного топлива, видимо с обратки подтилуло или перелилось с подачи при рывках. Хз. При попытке запустить начало прмхватывать. На секунду не больше. Долее воспользовался минимальной порцией спрея с эфиром - типо быстрый пуск. Продается в авто магазинах, классная штука только вредная для двигла да и взорваться может, если не акурато исполтзовать в близи тепла или огня. Вообщем 1 одной двухсекундной порции вполне хватило. Внимание, если понимаете ,что тнвд пустой не крутите без остановки стартером или данным спреем - убьете тнвд. Читал описание подобных случаев в интернете. УРА!!!! Накрнец-то я его победил!!!!
villi16 Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 всем спасибо за советы.вкладыш фильтра который возле бака выкинул.оставил пустой корпус.(летом поставлю туда подогрев).остался фильтр который и должен быть под капотом.поезжу недельку отпишусь. 500 км--полёт нормальный.
саня2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 надо попробовать когда потиплеет .........мне еще советовали другой способ окол фильтра пережать шлаги щипцами операциоными отсоеденить от фильтра шланги поменять фильтр залить топливо туда и соединить все на место говарят работает непробывал утверждать небуду
