Замена топливного фильтра фм4
@nikitinkn,
А, фильтр тонкой очистки для какой цели на обратке этой магистрали висит?
Изменено пользователем vit1201
фильтр тонкой очистки висит на груше, пережитки прошлого...
Я предположу, что он помогает отследить закончился воздух или нет.
а можно поподробнее, что куда надеть для прокачки, и нужно выкачивать или закачивать
На фильтр внимания не обращайте, представьте что его просто нет!!!
На клапан (похож на сосок с колеса, камеры,... кому как угодно),post-66938-0-08466100-1389602940_thumb.jpg расположенной на трубопроводе ,  одеваем шланг (можно использовать от насоса автомобильного), и при помощи своих легких (я использовал грушу, но эффективней легкие), "отсасываем" из системы воздух, процедуру осуществляем с особой осторожностью, дабы не наглотаться диз. топлива, трубопровод выполнен из прозрачной трубки, все движения воздуха и топлива очень хорошо просматриваются. Да, шланг и клапан, я повторюсь, лучше соединить посредством штучки которая находится на конце шланга от насоса.post-66938-0-11228500-1389601890_thumb.jpg
Всем привет! Собираюсь менять топливный. Какого производителя  брать ? Кто какой использовал , отзывы ??
вот фото моего ТФ .так что это?подогрев или датчик воды? склоняюсь больше к подогреву.
да, это подогрев ТФ.
я фильтр меняю сам (первый раз после покупки авто поменял у "хваленного сервиса по фордам", и не завелся после того как домой доехал от них). прокачиваю грушей обычной, за 150 р. один конец подсоеденить к топливопроводу подачи из бака, второй к штуцеру куда подсоединяется этот топливопровод. немного открыть золотник на верхней крышке и прокачать. затем завожу, после 2-х минут работы, глушу двигатель, быстро отсоединяю грушу, подсоединяю топливопровод на место и завожу.
не знаю как у кого а у меня на 1.8 tdci стоят два топливных фильтра.один на дрыгателе а один возле бака точь в точь как на 2.0       Вообще конечно, топ. фильтр под баком на дизле - это не айс. Если соляр плохой то в морозы на ходу (да и не только) будет прихватыват    .на днях ехал на работу .на улице -17.машина начала тупить.на холостых работает на передаче не хочет.на педаль газа не реагирует.затянули на сервис и нашли ещё один фильтр возле бака о котором я и не подозревал.он был весь в парафине и сверху вкладыша 1 см льда.цена ремонта 100 уёу и 2 дня головной боли мне и моим друзьям. post-65566-0-58469200-1390577249_thumb.jpg
ВОПРОС НАЗАСЫПКУ ЕСТЬ ЛИ НА ФИЛЬТРЕ ВОЗЛЕ БАКА ПОДОГРЕВ?ЕСЛИ НЕТ ТО КАКОЙ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДРУГОЙ ФИЛЬТР С МЕТАЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ ЧТОБЫ ОДЕТЬ НА НЕГО БАНДАЖНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ?????А ТО С НАШЕЙ СОЛЯРОЙ ЗА ЗИМУ МОЖНО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ МЕНЯТЬ ЭТОТ ФИЛЬТР.
А вот это видимо уже колхоз предедущего хозяина.
На 1.8 стоит один фильтр, тот который под капотом.
если провода к корпусу в верхней части есть, то и подогрев, скорее всего, есть, но...
действительно на колхоз похоже... удалил бы я этот задний, смысла в нём никакого, одни проблемы.
по поводу солярки, если действительно "край" и понятно, что будет с большой вероятностью залит левак.
воду удаляют этиловым (пищевым, медицинским) спиртом или "жидкостью И" или "ИМ" - порядка 250мл на бак до 70л обычно достаточно,
парафин - суть - "незимняя" солярка или смесь зимы с летом. лечится антигелем, т.е любой депрессорной присадкой - безвредно, можно делать регулярно. если антигеля нет, то в крайнем случае - добавлением керосина в малой процентовке (до 20%) и в ещё более кайнем - бензина (до 10%). не полезно, этим лучше не злоупотреблять.
всё, естественно, заливается на оттаявшем баке/фильтре или до заправки.
поезжу эту зиму посмотрю как себя вести будет с антигелем.если нормально то пусть стоит.будет супер отфильтрованная соляра :new_russian-1:  :D .может подогрев замучу.
Супер отфильтрованная не получится, степень очистки будет зависеть от качества лучшего из фильтров !
да лучшего и не жду.будет мешать соеденю на прямую.
не знаю как у кого а у меня на 1.8 tdci стоят два топливных фильтра.один на дрыгателе а один возле бака точь в точь как на 2.0       Вообще конечно, топ. фильтр под баком на дизле - это не айс. Если соляр плохой то в морозы на ходу (да и не только) будет прихватыват    .на днях ехал на работу .на улице -17.машина начала тупить.на холостых работает на передаче не хочет.на педаль газа не реагирует.затянули на сервис и нашли ещё один фильтр возле бака о котором я и не подозревал.он был весь в парафине и сверху вкладыша 1 см льда.цена ремонта 100 уёу и 2 дня головной боли мне и моим друзьям. attachicon.gifDSC_0040.JPG
:help: прошло 5 дней и опять такая же ситуация.ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ(достоевский).есть варианты--- заменить опять фильтр----почистить бак и заменить фильтр-----удалить этот фильтр вообще. Я В ШОКЕ. :eek:
удалить, оставить только подкапотный.
такая же это парафин или лёд?
Странно! Еще ни разу не парафинился фильтр под баком.
Если у тебя проблема с водой, так это из бака надо воду вытеснять.
А если парафится, значит антигель добавлять.
Проблема не в фильтре, а в солярке.
у вас по моему фильтр с подогревом а у меня нет.  а как из бака вытеснять соляру?натигель добавил когда первый раз отогревал.а если вынуть посто вкладыш а корпус оставить будет как отстойник????
да, вариант.
Изменено пользователем Nebel
Туда идут какие то провода, но я не знаю подогрев ли это.
Насколько помню, есть краник внизу этого фильтра. Он как раз и нужен для слива воды.
 сколько спирта нужно на 70 литров?
Во первых жидкость "И" не выпускается вообще выпускается только жидкость "И-М" это этилцеллозольв(спирт) температуру замерзания солярки снизить неспособен, добавляется в авиатопливо(ТС-1 - с просто киросином практически нет никакой связи это другой продукт) в пропорции 0,1 - 0,15% от объема и не более для того чтобы связать взвешанную воду так как вода в спиртах растворяется практически без ограничения и не дает обмерзать и забивать сетки фильтров.
Так вот если ее вводить то изменяется ниже температура вспышки тоесть хуже пусковые свойства топлива. Воздушное судно это не АВТОМОБИЛЬ !!! когда она ("И-М") отмоет все отложения от саляры(смолы, которые все залепят): бак - трубопроводы, проникнув через фильтр в ТНВД и стронув все отложения в нем - трубках - форсунках, потом определенное колличество не сгорев в камере сгорания стронет отложения с выпускных и впускных клапанов  (например сажу которая как известно это углерод а из углерода получается алмаз) ТО последствия НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ и как быстро они произойдут зависит от состояния конкретного дизеля, все это в аэропортах пройденый этап не повторяйте ошибок других. А дальнобойщики просят её чтобы лить в ресивера чтобы не прихватывало тормоза из - за воды в них.  И самое главное что ЭТО НЕРВНО - СОСУДИСТЫЙ ЯД приводящий при  вдыхании паров к СЛЕПОТЕ а при попадании во внутрь к СМЕРТИ!!! Поверьте авиационному инженеру НЕ НАДО, что хорошо для авиации не значит что хорошо автомобилю - конструкция, материалы и условия эксплуатации слишком разные.
Изменено пользователем villi16
250мл = стакан.
текст выше про этилцеллозольв (т.е эфир этиленгликоля) очень эмоционален и не вполне соответствует реальности. автор, скорее всего, перепутал его с метилцеллозольвом, который также используется в авиации для тех же целей.
что касается заливки спирта в пневматику грузового транспорта - да, и туда тоже льют. или спирт, или "И", зависит от того, что есть. и то и другое не даёт конденсироваться пару с образованием наледи.
"жидкость и" или "им" содержит не только этилцеллозольв, и её не пить надо....
спасибо.завтра потяну на сервис будем смотреть что в фильтре.если лёд с парафином значит хватанул где то воды-- чистить бак . если просто парафин то выкину вкладыш и отогрею соляру.
:help: прошло 5 дней и опять такая же стуация.ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ(достоевский).есть варианты--- заменить опять фильтр----почистить бак и заменить фильтр-----удалить этот фильтр вообще. Я В ШОКЕ. :eek:
Снять бак, помыть, почистить, поменять фильтра, выкидывать и удалять ни чего не рекомендую, да, и не заправляться на всяких помойках :rtfm:
