ехал на дачу. оттормозился со 180 до 40. прозевал поворот.
все задребезжало. уффф
приехал разобрал ох..ел
пробег 90000
ставил их на 55000
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/?page=11?do=findComment&comment=2144962
отслоилось феродо по контуру у всех колодок
в апреле делал ТО7
бортик был
видимо при жестком оттормаживании в этот раз его и срубило.
диски новые 28 сейчас 27
минимальная толщина 26
диски оригинальные
один раз протачивал в 2013 году
Да, диски протачивать, жесть. Я читаю и офигеваю, в следующий раз будешь так оттормаживать, вообще диски могут не выдержать и лопнуть. Это же Ваша и других участников движения, безопасность. Есть хорошая поговорка, всякое кроилово, приводит к попадалову. Удачи.
Изменено пользователем y-strauss
Пробег 82 тысячи, вот думаю пройдут мои родные передние диски третий комплект колодок? Присмотрел колодки TRW, не пойму в чем отличие 1683 и 1960. Может кто подскажет? По форуму почитал, в основном все ставят 1683.
Или моторкрафт взять, цена сейчас на них 2 т.р.
В чем отличие? Отзовитель, менять уже надо.
Друзья, подскажите. Сегодня услышал шум справа при торможении. Доехал до дома, оказалась внутренняя передняя правая колодка в ноль и уже потертости на диске. 2000 км назад при  замене задних ТК износ передних мне написали 60%. Как я понимаю на внутреннюю часть никто не смотрел. В общем вопросов несколько: 1. Менять ли диски, и если да, то за чей счет банкет? 2. Звонить в помощь на дорогах или доехать 50 км до дилера самостоятельно?
Всех приветствую.
Планирую замену колодок по кругу. Ставить планирую TRW; на перед, как понимаю, без разницы что GDB 1960, что GDB 1683, а на зад только GDB 1732
Данные взял отсюда https://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue/#market=ru&vehicleType=P&manufacturerId=36&modelId=6239&vehicleId=%7C5060&variantId=5060&productGroupId=402
Правильно?
Всем спасибо, кто откликнется и подтвердит или опровергнет мои мысли.
Изменено пользователем Vadilen
Народ кто нибудь пользуется приспособлением для вдавливания поршней тормозных цилиндров, например этот: LICOTA ATE 4125, написано что на форд подходит, но хотелось бы точно знать, на фокус говорят расстояние между штырьками не подходит с обоих сторон. А вот на мондео интересно?
Не проще универсальный купить с кучей насадок? Да и в будущем пригодиться, если будут другие авто. Что-нибудь типа такого LICOTA ATE-4087A
Проще но цена, нашёл вот этот: Дело техники (820005)
Всем привет ! Знающие и понимающие скажите подойдут колодки или нет?
Уважаемые коллеги по автомобилям!
Сегодня заметил, что при первом торможении после смены направления движения (ехал на задней передаче, и тронулся вперед, или наоборот) происходит щелчок. Попросил друга помочь определить - оказалось колодки ходят в направляющей скобе!
При этом диск с колодками оригинальные Бош, при покупке поменял. Что за дела могут случится?! Как лечить?
И ещё, кстати - резинки, в которых ходит направляющий палец, смазывал кто или просто почистил и на сухую?
Изменено пользователем Anton.M
@Anton.M, так колодки и должны двигаться в пластинах, направляющие задние надо смазывать, по передним мнения расходятся.
Понимаете ли, двигаются они поперек скобе. Тоесть болтаются вправо-влево.
Друзья всё-таки на передних колодках надо смазывать направляющие.? Задние знаю что надо , а по передним мнения расходятся.
Чем это может навредить?
Склоняюсь, что всё-таки не надо. Достаточно направляйки почистить до блеска.
Задние - мазюкать PFG-110.
Там при разной степени износа колодок оголяются разные части направляющих - если их мазать, будет липнуть много каки, как следствие изнашивать пластиковые втулки и подклинивать в них.
С задними так не происходит?
Сзади пара трения металл-металл и закрыта пыльником.
Спереди пара металл-пластик.
@drakula_51,Т.е по сравнению с моней 3 , изменено только спереди , сзади так же осталось? Пока не лазил туда в  в ФМ4.
Честно, не знаю как на М3. Изменено пользователем drakula_51
 я вот на моне не лазил вперед, зад перебирал. Но сейчас и зад буду опять та как колодка от NK раскрошилась не пробежав и 10 ки
Если кто подскажет расстояния на машине, то вот:.LICOTA ATE 4125   force-65803-2-400x400.jpgforce-65803-1-400x400.jpg
Изменено пользователем tanliz
Пришло время замены передних колодок, выбрал для этих целей  REMSA 121900, старые вот вот кончились бы , вообщем вовремя сменил, ну и заодно поставил щитки в магазе были LR0010016 правый 271 руб. и LR041426 левый 442 руб., этот чуть дороже и в упаковке картонный, LR0010015 увы не было поэтому пришлось брать чуть подороже …26
ну и сами щитки
Изменено пользователем Dembel
