Направляющие в мондео спереди сухие и ничем не должны быть намазаны.
Интересно. А откуда такая информация?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/113803/?page=4Да и я когда снимал свои передние, то смазки на направляющих не было с завода. В ЭТИСЕ не слова про смазку.
Изменено пользователем Shiko
Поменял сегодня задние колодки на Галфер. Да и заметил, что прохудился пыльник поршня заднего левого. Заказал ремкомплект. Через недельку опять полезу, менять пыльник.
Галфер почему ? ставил уже или потому что "Галфер" в оригинале ?
Потому что на оригинале было Фомоко, TRW и Galfer нанесено. Причем получается, Галфер продал TRW, а потом та продала Фомоко. Учитывая, что я на оригинале 62000 отъездил, а тут TRW Cotec за 27 сточился, решил нах TRW надо Галфер попробовать и цена 2000, произведено в Италии.
Задние направляющие точно в смазке, сегодня менял диски с колодками.
Задние да, а вот передние сухие у меня были.
Хотя тут посетила мысль, производитель задних галфер, передних джюрид, а нанесенные trw и ate обозначают тип тормозной системы. Сзади у нас тип тормозной системы trw, а спереди ATE.
Понял, спасибо.
Передние направляющие смазываю при замене колодок. Вот этим: Ford Silicone Brake Caliper Grease and Dielectric Compound (Part No.: D7AZ-19A331-A and XG-3-A
(Motorcraft WA-10)). Когда первый раз менял на направляющих (с завода) было что-то "черное". Это "черное" очень трудно оттиралось. Что это было - я не знаю, но похоже на какую-то прикипевшую смазку.
У меня абсолютно сухие и белые были. Сейчас начал курить тему, а надо ли смазывать направляющие системы ATE, мнения двоякие и сам не могу понять, надо или не надо.
Гуру на ойл-клабе говорят, что смазывать втулки Ате - ошибка. Там пара металл-пластик в таком узле самодостаточна.
Сзади без смазки пфг110 никак.
на выходных наконец то заменил диски  NK 202571 и колодки тормозные задние NK 222567 (SBS) .
Скажу сразу менял первый раз задние диски с колодками, небольшая трудность в основном — это откручивание болтов направляющих и самого суппорта, чем пользовался, всё на фото: ключи на 13 и 15 и головки, ключ Т50 , силиконовая смазка + очиститель карбюратора, вместо преобразователя ржавчины. Поршень вкручивал пассатижами с острыми концами, как ни странно вкручивались с усилием без проблем, а то читал у многих с этим проблема.
Немного с описаниями http://www.drive2.ru/l/7366671/
Вчера поставил назад Ate 13.0460-2723.2. Надпись Galfer на них также присутствует.
Изменено пользователем FM2010
Прошу прощения, а где там пластик? Не знал. Объясните пожалуйста.
Спереди Brembo: пробег 44.000, остаток 40-50%;
сзади TRW: пробег 47.000, остаток 50-60%, ручником пользуюсь всегда.
Никогда не скрипели, только есть гул перед самой остановкой.
Машина с АКПП, постоянно возит груз 100-300 кг, использование Москва, МО
Изменено пользователем adres81
Поменял сегодня пыльник поршня заднего суппорта, меняется с разбором суппорта. Потом прокачал тормоза форсканом.
Вижу нотки сарказма, но если серьёзно - то это втулки с пробками из комплекта 1690702, вставлены в суппорт, в свою очередь внутрь их вкручиваются штифты из комплекта 7201660, крепящиеся к направляющей колодок ("скобе").
Менял по кругу колодки в вольвовском сервисе, так же сказали что направляющие не смазываются. По факту направляющие были сухими, без смазки.
Добрый всем день! Поставил 3000 км назад передние диски и колодки Brembo.Спустя 2000км при вывернутых колесах и при слегка нажатом тормозе во время движения происходили легкие пощелкивания синхронные с качением колеса.После повторной разборки суппорта и смазки данный трабл пропал.Сейчас вообще загадка: при нажатом тормозе в движении(притормаживаешь в повороте) происходят отчетливые щелчки,которые есть только в момент вращения руля!!!т.е подьезжая к повороту тормозишь, не меняя усилия на педали тормоза, и начиная вращать руль, происходят эти самые достаточно громкие щелчки и скрежет ощущаемые на руле и попомером)).
Привет.
У меня было один-в-один. Причина: опоры передних стоек под замену.
Всем привет
пробег 24т.км
в основном город-пробки 85% и трасса 15%
езда умеренно спокойная - в общем потоке !!!
сегодня решил снять все колёса , чтобы посмотреть состояние тормозных колодок
перед слева и справа внут.колодка- 8мм внешняя 9мм
зад слева и справа внут.колодка- 5мм внешняя 6мм
вопрос :
Сколько толщина фрикционной накладки на новых оригинальных колодках ???
Изменено пользователем wega022
Гдето износ 50%, можно смело столько же ездить.
Ну я тоже так подумал
когда был на ТО в конце мая
то сказали что перед 30-40%
---------------- Зад 40-50%
Но всё таки хотелось бы узнать толщину новых накладок на колодки
