Работы на 1,5 - 2 часа. Отдавать дилеру за это 5000 просто кощунство)
Вчера меняла у дилера задние колодки цена работы 1190,04, передние мне кажется дешевле, но их сказали пока не нужно менять, странная ситуация, на ФМ2 у меня передние ходили 30000, задние 60000, на этой передние еще не нужно менять, а задние ужО почти поздно и всего 30000 прошли.
ничего странного, задние колодки на моне\эс максе стираются быстрее. народ поговаривает на ЕСП
господа, кто-нить подскажет ?
перед 1 566 232 и 1 458 247
зад 1 566 234 и 1 477 803
почему на колодки 2 разных номера ?
Замена один к одному
\или же комфорт и эконом...нет под рукой микроката - не могу точнее сказать.
все верно указали )
наткнулся на форуме
перед 1566232 (эконом) 1458247 (комфорт)
зад - 1566234 (эконом) 1477803 (комфорт)
было бы неплохо добавить в первый пост )
Господа, подходит пора менять колодки, 36 000 км,
Тыщ пятьдесят подходит пора менять на моём. Думал на зиму буду переобуваться и заодно колодки перекину. Посмотрел ещё миллиметров по 4-5 осталось, да и прохладно :rolleyes: . Подумал немного, решил что ещё чуток походят, пробег 97 тыщ, ещё не менял ни разу. Поди до весны дотянут ? :unsure:
Вы наверное посмотрели толщину внешних колодок. А внутренние смотрели?
Смотрели, смотрели. Про них я и говорю. Внешние 5-6 мм.
Эммм... не 3наю,сюда чтоль написать?? Вобщем,сегодня было ощущение,что тормо3ов нет.. Сколько е3дила,машина тормо3ила отлично. А сегодня выехала [вые3жаем с парковки 3адом и ока3ываемся на горке,надо вверх трогаться] и машина отка3алась тормо3ить вообще! То есть,я педали в пол,а она как катилась на3ад.так и катится.. Хорошо снег,медленно остановилась.. Эт ладно,тронулась.поехала.. Решила на прямой проверить. Подга3овываю,притормаживаю,но складывается ощущение.что машина не тормо3ами сбавляет скорость,а 3а счёт снятия ноги с га3а..  :blink: Кое как.потихоньку добралась куда нужно. Вернулась вновь на наше парковочное место,чуть было не влепилась в сугроб,собственноручно со3данный час на3ад при откапывании машины.. Опять,педали в пол-машина едет.. На парковке сдала на3ад-остановилась.снова проехала вперёд-остановилась и так ра3 2О.. К последним ра3ам педаль тормо3а стала снова от3ывчива! То есть,сцепу и тормо3 в пол-машина как вкопаная. Так вот вопрос.. ЧЁЙ-ТО БЫЛО???  :blink: Вчера моро3 стукнул,в районе -25 было. Мож 3амёр3ло там чего?? На БК никаких сообщений не было.. А они вообще должны быть,если тормо3ная система неисправна? Педаль не проваливалась,вела себя  как обычно.. Не тугая,не лёгкая.. Обычная короче такая педаль,а машина нифига не тормо3ит.. И даже не в дороге дело.. По ощущениям,именно тормо3 не срабатывал что ли.. Вобщем,помогите даме!
Можно предположить, что наледь образовалось на колодках и дисках... А вообще и не понятно...
Ну как бы это... Ну не бывает так... Или не должно так быть... Педаль должна была как нибудь себя нестандартно вести. Понаблюдайте. И результатами поделитесь. Пожалуйста.
3автра ещё обя3ательно проедусь.. Ибо педаль-то правда была нормальная. Только машина не тормо3ила. В общем,решила я тоже,что это наледь.. Два дня на3ад был буран такой,что сносило всё и вся,а я ещё и е3дила в то время.. А вчера моро3 шибанул. В общем,наверное всётки диски 3амёр3ли..  :unsure: по крайней мере хочется на это надеяться
По теме могу посоветовать, если не работают тормоза, не забывайте про ручник.
Он же не гидро, а механический, как аварийный вариант может помочь.
Изменено пользователем pav
PS: По теме могу посоветовать, если не работают тормоза, не забывайте про ручник.
Если трубка полетит сзади... вытечет житкость... и ручника тоже не будет... это так к слову о механическом ручнике...
и ещё... ручник давит на колодки 10 кг.., а педаль тормоза - 10 тн. Так что эффекта должного не будет.
Прежде всего необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке (под капотом слева) :wink:
Уровень проверила в первую очередь. Всё в норме. Сегодня в первые минут 15 пое3дки тормо3а опять слабо срабатывали. Машина тормо3ила двигателем,это отчётливо ощущалось. Чере3 некоторое время, после нескольких циклов ра3гона-торможения,педаль стала снова от3ывчива. Машина останавливалась бе3 нареканий. Сообщений БК не выдаёт,3начки предупреждений на панели не горят,педаль не проваливается,не тугая. При выключенном 3ажигании первый ра3 нажимается нормально,3атем с трудом. Вывод: видимо всё же наледь. 3аполярье..  :wink: На СТО ещё проверим. Спасибо.
Может кому пригодится.. Тормо3ная система Форд Мондео
Отправлено 06 ноября 2010 - 13:50
snapback.pngMarseille71 (05 ноября 2010 - 21:30) писал:
Собираюсь задние колодки менять, все таки не пойму, почему нельзя просто вдавить поршень. Неужели действительно поршень с резьбой?
Поршни без резьбы, с "резьбой" механизм подвода колодок в стояночном тормозе.
snapback.pngЮрий73 (05 ноября 2010 - 22:21) писал:
Просто при вращении поршня, скольжение лучше, без закусов, и соответственно сопротивление меньше.
Без вращения вдавливать - глаза на лоб вылезут! Это всё равно, что разводить колодки с затянутым ручником.
Сталкивался с заменой кзадних колодок на Фольксе Б6, там ручник электрический и поршени тормозной крутить надо так же поскольку внатри штырь с резьбой находится а в поршне гайка когда крутиш поршень она закручивается, воттак на своем горьком опыте изучено такчто дави сколько хочеш не сдвинется.
все верно указали )
наткнулся на форуме
Уважаемые форумчане, а в чем разница между эконом и комфорт???
Эконом может подсвистывать, наверное.
Комфорт без шума видимо.
Эконом жёстче-быстрее точит диски, комфорт мягче- стачиваются быстрее...Вроде так.
что же с завода стоит если при первой замене передних колодок на 20000 км уже подошли передние диски (остаток 0,4 мм до минимальной толщины...)?????????????
Составом самой колодки, т.е. комфорт более качественные .
Уровень проверила в первую очередь. Всё в норме. ... . Чере3 некоторое время, после нескольких циклов ра3гона-торможения,педаль стала снова от3ывчива.
Конечно не факт, но очень похоже на то, что в тормозную систему попал воздух.
Тоже так предполагал, пока не позвонил в NY-моторс. Девушка на запчастях сказала, что комфорт более долговечны по сравнению с эконом. Где истина? Для себя бы предпочел более мягкие колодки.
Так это же дэвушка! МИХА 78 прав-"стандарт"(они же эконом) более жёсткие, вреднее для дисков, но сами дольше сохраняются, "комфорт" более мягче.
У меня тоже было похоже. Проявилось на морозею Еще вчера было около 0, а на утро было примерно -10. Вот тормоза и замерзли = лед. Правда, педаль тормоза при этом было не нажать вообще.
