Примерно 13-14 мм
13-14 это оригинальные ???
Это толщина каких колодок передних или задних
или у них одинаковая толщина накладки ???
Заранее спасибо
Заранее спасибо
зачем вам она ? как останется на внутренних около 2-3 мм замена, если прошли 24, и мерили правильно то задние пройдут еще не больше 12 тыс в таком режиме, передние в таком же режиме еще 24 точно пройдут.
Пробег 33000км передние колодки как новые, а на задних осталось 3-4мм. Вот и думаю менять или нет, на зиму хватит? Или поменять только зад.
Как ни странно ,но износ на всех передних и задних колодках РАВНОМЕРНЫЙ
нет такого чтобы прав.перед.внут. сносилась больше чем остальные передние ,на всех передних где то по 8 мм!!!
Тоже самое. У передних просто рабочая площадь больше, поэтому так и должно быть.
Но задние по толщине сношены гораздо больше чем передние!
Что-то я запутался...
ВЫ ЧТО МЕЖДУ СТРОК ЧИТАЕТЕ ЧТОЛЬ ??????????
На всех 4-х передних колодках износ РАВНОМЕРНЫЙ где-то по 8-9 мм
у всех передних толщина фрикционной накладки одинаковая !!!!!
Просто большинство форумчан пишут :
Что перед.прав.внутр. снашиваетя быстрее чем все остальные передние колодки !!!
Так-же и на всех 4-х задних колодках равномерный износ !
но задние сношены больше !!!!
Остаток накладок где-то 5-6 мм
Изменено пользователем wega022
Доброго времени суток,дорогие друзья.Я здесь только зарегистрировался,поэтому извините,если не по теме будет вопрос.У меня форд мондео 4(рестайлинг)2011года выпуска.При торможение с 60-80км/ч начинает немного рыскать из стороны в сторону руль.В чем может быть дело?Заранее спасибо!!!
Отто Зиммерман никто не ставил?Стоят своих денег?Планирую поставить перед и колодки и диски этой фирмы.
Диски еще ничего. Но их колодки при нагреве конкретно плывут.
Кажется я попал на полную смену колодок и дисков на всех колесах.
Так вот хочу спросить - какие тормозные колодки стоит купить?
Оригиналы или есть нормальные заменители?
И где в Москве все это дело дешево поменять? Знакомого в гараже нет....
Изменено пользователем clop1000
Если не жаль денег, и неохота сюрпризов, то диски и колодки ate. Дешево в Москве меняют только армяне), а так - "Автономия", "Форд хаус"
+100500
ATE
На тормозах НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ !!!!!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ !!!!!!
и окружающих !
А какие номера деталей на диски и колодки у наших монь?
Диски ate - 24.0128-0154.1, 24.0111-0145.1
Колодки ate - 13.0460-2723.2, 13.0460-7228.2
По этим данным можно найти номера оригинала.
Изменено пользователем FM2010
Заказал полный комплект всего.
Вышло 20 тысяч.
Теперь такой вопрос - в сервисе по телефону сказали что нужно смазать суппорта и нужно доплатить за какую-то пластмасску!
Нужно ли смазывать суппорта? Начитался что все смазки плохие и начинаются проблемы после их использования! Так ли это?
Или может просто определенные нужны смазки?
Что вообще из хитростей есть?
Всем привет, ребята!
Прошу помочь советом в такой ситуации: при езде задним ходом в момент торможения появился очень громкий скрип сзади справа (возник еще в прошлом году, ездил к официалам - ничего не нашли). При этом при торможении во время движения вперед никаких посторонних звуков не возникало. Почитав форум подумал, что внутренняя правая колодка стерлась в 0. Снял колесо, заглянул под арку: накладка внутренней колодки миллиметра 4, наружней колодки - миллиметра 3. Диск сточился где-то на 1,5 мм (завтра замерю микрометром). Теперь появился небольшой скрип при торможении при езде вперед. Что смотреть в первую очередь? Какая минимальная остаточная толщина колодок. Пробег 40000, колодки родные. Спасибо!
Набрать в гугле сложно было?
https://www.trwaftermarket.com/ru-RU/1/Disc-Brake-Systems/Brake-Pads/
Что скажете про TRW GDB 1732 задние
колодки как колодки. Нормальные
Abram86
https://www.trwaftermarket.com/ru/1/Disc-Brake-Systems/----DTEC/
Изменено пользователем nerator
Привет всем!
Нужен совет. Ставил по кругу ATE Ceramic - впринципе понравились, но дорого.
Имеет ли смысл переплачивать? Или посоветуете более оптимальный вариант (дешевле и/или лучше).
Ставил по кругу ATE Ceramic - впринципе понравились, но дорого. Имеет ли смысл переплачивать?
Про керамику говорят, что она якобы "съедает" быстрее штатные диски, но это информация по достоверности на уровне ОБС (одна бабка сказала). Конкретно такие ATE Ceramic разработаны именно для штатных систем. По целесообразности что можно сказать: сама керамика тут исключительно чтобы продлить срок службы, т.е. простая математика - если ATE Ceramic за 4500 прошли 60 тыс, а аналог за 2250 - 30 тыс, то разницы нет. Все зависит от стиля вождения, а точнее от стиля торможения.
Сейчас мой 2-литровый дизель еще и надули до 180-сил. Быть может что-то тогда есть лучше, что лучше тормозит?
