Уже тысяч 5 катаюсь на Febi по кругу. Все зачипись, тока свистят передние при движении задним ходом при вывернутых колесах. Вперед када еду - ни звука.
Порванные задние пыльники суппортов заменили (спасибо ребятам с ффклуба).
Проехал порядка 45 тыс. по Москве. Колодки изношены на 50%. Не тормозяка однако:)
Это нормалёк! То же думал в 50 т.км, что до 70-80 т.к м доезжу. Не! После 60- на внутренних по 2-3 мм осталось. Но скрипеть (родные) перестили после 45т.км.
Доброго времени суток всем!
Проходил второе ТО при пробеге 35 тыс. и получил заключение:
"Износ тормозных колодок: передних-100%, задних-более 100%, передние тормозные диски 25,9mm (min 26.0mm), задние тормозные диски 10,0mm (min 9.0mm), повреждение задних тормозных дисков от контакта с тормозными колодками без фрикционных накладок, пробой свечей зажигания по изолятору центрального электрода,...."
Износ колодок можно оправдать условиями эксплуатации и спецификой работы тормозной системы Мони, но диски то как? Сам диски еще не смотрел, не щупал. Вот сижу в глубокой задумчивости и думаю, что на форде к расходным материалам уже и диски приравняли.
Ну последние километров 50 я ездил со скрипом задних колодок. С колодками, то в общем всё понятно, лежат в багажнике с укором глядя на жизнь. Но вот диски - непонятно! Как, на одном заводском комплекте колодок, они могли сноситься!
Это как -более 100%?:( Метал на колодках затёр?
Посмотреть и пощупать-обязательно.
Пробег 61 т.км. Состояние передних колодок(водительска сторона):
eb668c2e32dct.jpgСравнение внутренней:4c1da15e3b9et.jpg
с внешней:7f071640ce58t.jpgСравнение с новыми(БОШ):d8f028f8e9f8t.jpg
Подума-подумал и... оставил старые: на 1,5-2,0 т.км хватит.
На пассажирской стороне толщина внутренней ещё на 1мм меньше!:(
Изменено пользователем СерМонд
Когда снял колесо, залез посмотреть внутреннюю сторону торозного диска: а он уже давно не вентилируемый! Внутреняя часть диска забита грязью. Советую всем-очистить.
у меня в таком состоянии были на 22 тыщах с правой стороны
ты тормозишь парашютом чтоли?
направляющие не забыл смазать. это важно т.к. конструкция без гофры-резинки предполагает смазку при каждой замене
Изменено пользователем fazer
"За Рулём" рассказывал о пробеге в 80 т.км. на Лансере Х- и колодки не требовалось менять! Пытался повторить. Вот как раз направляющие пальцы и не смазывал. Просто отмыл уайт-спиритом. На днях буду менять-смажу.Кстати смазки предлагается уйма: от одноразовых пакетиков до аэрозолей(типа Хадо-побрызгать и подождать когда загустеет).
Пробег 72000 задние износ 90% передние 70% на одном комплекте. Машинка 1.6.
Заменил на 61,7 т.км передние торм.колодки БОШ (фото вверху есть). Поскрипывают если катится на первой (или очень тихо) и под тормозить слегка. Первые 150 км притирал. Сейчас все в норме. И опять чёрная пыль на дисках (на новых, серебристых и чистых).
Есть ли колодки которые не пылят "по-чёрному"?
Дотяни до 100 т.км- и повесим на доску почёта!
111 тышь на родных колодках. Скоро буду менять, сфоткаю.
Так шта...
Где говорите тут доска почёта??? :D
Так шта...
Вот это да!wacko.gif У меня стиль езды-"без тормозов". Т.е. ездить с постоянным упреждением и поменьше пользоваться тормозами(стремиться не пользоваться совсем). Но 111,0 т.км на родных колодках-это какой стиль езды?
Р.С. А доску почета надо бы придумать или "наши чемпионы"...(к модераторам)
Пробег 30000 состояние передних колодок как у Вас на 61000 км. Сам не пойму почему так вроде не гонщик.Правая внутренняя 1-2мм остаток.Стояли спереди Jurid поставил Delphi LP1967.Проехал 1000 не свистят не шумят и тормозят нормуль.Задние купил этой же фирмы но менять не стал думаю что тыс 10 пройдут спокойно судя по износу. Стоят с завода Girling износ что внутренние что наружные одинаков.
Я вообще не торможу...Тормоза придуманы для трУсов :cool:
:lol1:
Щютка.
Пробег просто в основном трасса. Бывает за 100 км пару раз слегка притормозишь. В основном достаточно вовремя газ сбросить, мотором прилично замедляет.
Сегодня заменил все колодки: и передние и задние, по советам мастеров в этой теме. Большое всем спасибо за советы, в том числе по выбору колодок. Съемник для задних нужен, иначе сложно с тормозным шлангом и тросом ручника возиться. Сзади один винт так и не снялся, мешает трос ручника. Смазал его герметиком и ввинтил. Для тех, кто собирается заморачиваться, сообщаю, что у меня ушло на всё: подъем по одной стороне штабелером, снятие колес, мытье Керхером, далее все как учили... и так до полной готовности к поездке около ЧЕТЫРЕХ!!! часов. Усталость чувствуется. Во время работ пива не пил, и не курил. Иногда делал небольшие перерывы на тел. звонки. Так что учтите при планировании работ.
Поменял передние колодки .... купил в экзисте самые дешёвые (за 600 рэ с небольшим).
Результат: из за моей внутренней "жабы" (купи подешевле, всё равно расходник) постоянный свист и скрежет, через сутки появился грохот с левой стороны. Оказалось отломился усик пружины на внутренней колодки (они там сделаны как будто из консервной банки, тонюсенькие и жёлтенькие).
P.S. НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА РАСХОДНИКАХ !!!
кстати "фирма" TSN была .... очень не рекомендую :censor:
Эт точно!
Р.С.Чё решил дальше ездить(с продажей плохо)?Я отказался от мысли продавать.За эти деньги лучше Форда не найти.
Эт точно!
В намеченные сроки не продался (за бесценок перекупам отдавать не охота), может к лучшему. :rolleyes:
Буду дальше ездить, как авто он меня полностью устраивает :rolleyes:
