Ребят нужна помощь
Еду себе домой и тут ложится стрелка тахометра.
Остановился-заглушил осмотрел все вроде ок, а тут бац и на запускается втягивающие еле как щелкает, лампа заряда и масла не горит, Мультиметр есть, замерил а  вольтаж 11,3
Плюс к этому несколько предохранителей выгорело под ногами на 7,5а (благо знакомый до дома дотащил ибо сломался я на трассе в 40км от дома.)
Сейчас снял гену а она у меня BOSH  14v 60-90a 93BB-10300-AG
Щеток почти нет( слегка нажать от посадочного места и уже просвет между контактами вала и щетками, вроде как щетки с регулятором HUGO стоят не так дорого как наш генератор по ценам в Exist 900p, Но вот что делать если ОЧЕНЬ сильная выработка на контактах вала? Видел что на многих генах они меняются, но вот у нас?
и как проверить наш диодный мост и регулятор напряжения? хотя это и не столь уже важно если с валом не решить проблему.
Ребят нужна помощь
Первое что надо выяснить почему произошло замыкание в бортовой сети?какие преды-источники потребления тока.?второе -диодный мост прозваниваеться как и на всех ген..номер контактных колец вот здесь .http://starterokru.ru/kontaktnye-kolca-rotora-generator_cargo_237323.htmlнужны аналоги  гугл в помощь
  • 1 год спустя...
Хочу самостоятельно перебрать генератор БОШ 0123212001
93BB10300AG. Нужны контактные кольца, подшипники, пластиковая втулка, щетки. Подойдут ли вот эти запчасти?
https://starterokru.ru/kontaktnye-kolca-rotora-generator_cargo_135172.html
https://starterokru.ru/vstavka-podshipnika-generator_cargo_135237.html
https://starterokru.ru/ugolnye-shhetki-k-t-generator_ika_bx213ika.html
Так же интересуют подшипники - одинаковые ли стоят спереди и сзади?
И подскажите пожалуйста их точный номер (от газели вроде подходят?)
Токосъёмное кольцо cargo 232295
Подшибники разные, koyo 63032RSC3 , koyo 62032RSCM вроде они. Щётки можно от ваз 10 перепаять, а можно и купить huco 130552.
Спасибо за ответ! А щетки в сборе с регулятором фирмы huco ставил кто нибудь? Как сам регулятор в работе, не глючит?
Эти все детали я ставил себе, кроме кольца токосъёмного, оно лежит ждёт очереди.
Подшипники точно эти? а то один из них пробивается как подшипник для ролика ремня генератора.
И еще где то тут проскакивал пост, что типа - не берите китайские токосъемные кольца, они трескаются при напрессовке. Это о какой фирме речь шла?
Боюсь просто не то купить
Изменено пользователем Sam Strike
на кольцах износ большой?  если децал  менять нет смысла
подшипник  203 это обычный подшипник также для ген от таза
Да, там выработка в 1мм примерно, в 2х мастерских куда таскал гену мне их приговорили
1 мм это херня фото давай
да я уже назад гену поставил, ездить то нада. На нижнем кольце вроде еще больше выработка.  Может и правда просто щетки с таблеткой в сборе поменять и пока попробовать этим обойтись?
да не вопрос новая таблетка либо  просто щетки поменяй от таза
Пришло кольцо, это не то кольцо, к сожалению. У него такая форма
а нам нужна вот такая
120390
Теперь думаю, либо куздрять, либо нужный ждать
да забей  матор лучше сделай
это уже следующим летом, а гену уже разобрал, и кстати через верх за 5 минут вытащил его, и даже заднюю крышку на этот раз не откручивал, во как)
5 минут вытаскивал?
5 минут вытаскивал?
да, сам обалдел, шкивом к верху
да
а чего откручивал?  опору  ремень?   , еще чего?  или все а потом  скок ставил времени?
скинул ремень, черепаху,  открутил 3 болта генератора, развернул его шкивом кверху, чуть в сторону отвел трос газа и шланг гура и все. Ставил в обратной последовательности
да это  долго пол машины разабрал  фу
ну не знаю, мне черепаху минуту скинуть. А это рулевую тягу с кулака вышибать, еще чего то там, чтобы потом через низ вытащить))
ты че пориш.  ты под дня все разбирал
а что через верх  вытягивать
а через арку, делать не чего не нужно вообще снял ремень открутил  гену и скинул вниз и все
пол дня снять черную крышку над дросселем? Ну делай через арку, а мне так проще
пол дня ет ты снял за 5 минут я не поверю,   еще в 2 раза больше собирать будеш
я делал у меня форда давно нет
кстате если постоянно дергать черепаху  это не оч полезно
можешь не верить. Почему не полезно?
