Вода в салоне под ногами переднего пассажира
Появилась вода в салоне под ногами переднего пассажира. Поднял коврики, вода под шумоизоляцией. Именно вода, а не антифриз. Ее очень много. Повреждений днища кузова нет. Подозрение-конденсат от кодея. Как вылечить??? Обидно очень.:(
Изменено пользователем grayner
Фильтр салона это.Вернее неплотно прилегает правая часть так называемого "жабо"... Резинка на лобовик которая. Ищи тему про фильтр салона. Там это всплывало.
Но почему вода появляется в сухую погоду?
Ещё вариант забитый дренаж конденсата.
:rolleyes:
подскажи, а как его прочистить?
палочкой какой нибудь протолкни, а потом напором воды)))
читай вот решеие моей проблеммы, такой же как и у тебя!!!
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1290954
вот у меня тожэ проблема с етой водой под ногами как дождь или мойка. водосток не забит то шо возле фильтра откуда течёт хрен знает закалебала ужэ меня эта проблема.газет наложил буду по подтёкам вычислять откуда льёт.
Аналогичная ситуация мондео 2001 год,
P/S не вылечил
У меня тоже, но для себя открыл 2 варианта как вода может туда попасть!
1. Стекая с лобовухи течёт под Жабо (где воздушный фильтр) и уже через салонный - воздушный фильтр попадает в "воздушный канал" и далее в салон. ( симптомы воды под ковриком и мокрого с. фильтра - вода под ковриком, плохо обдувает запотевания, так как дует влажным воздухом, постоянно запотевает если температура кондея ниже 22 и дует не на полную мощность)
2. Через щели между боковым стеклом и резинкой (с краю обычно) протекает под обшивку и каким то макаром не течёт в дренажные отверстия,а стекает возле пластиковой обшивки снизу, далее капает сверху уплотнителя двери и когда уже воды наберётся, то начинает перетекать во внутрь салона.
2й не 100%
У меня было 2 эти варианта, 1й я вылечил. Вторым буду заниматься завтра.
Вобщем есть еще вариант, протекать может через корпус куда вставляется фильтр салона, он крепится на 2х гайках, подним чтото типо паралона который сгнивает, надо промазать герметиком и нпа место все поставить должно помоч.
таже проблема :verymad: скорей всего у меня вот этот вариант Через щели между боковым стеклом и резинкой (с краю обычно) протекает под обшивку и каким то макаром не течёт в дренажные отверстия,а стекает возле пластиковой обшивки снизу, далее капает сверху уплотнителя двери и когда уже воды наберётся, то начинает перетекать во внутрь салона. :rtfm:
как лечить?
  • 4 месяца спустя...
На днях тут решил помыть машину и после мойки обнаружил, что коврик и порог в самом нижнем углу (там, где стык крыла и двери) с водительской стороны мокрый. не то, чтобы очень уж сильно, но как-то неприятно, да и раньше такого не было. Может кто сталкивался с такой проблемой? :( Сам грешу на дверь, может просела?
upd. мойка бесконтактная - акула называется.
Изменено пользователем _volta
либо уплотнитель на кузове вокруг двери, либо(что более вероятно) внутри двери отклеилась гидро-шумоизоляция под пластиковой картой, она держится на бутилкаучуке-чёрной резиновой массе типа пластилина.
Эта болезнь у многих владельцев Мондео.
Обычно это начинают протекать двери, необходимо внутри под обшивкой экран делать, который
будет от протеканий защищать. На форуме была пара тем с картинками и руководством по этому.
Сам осенью в задней двери такой же экран делал.
А у меня хуже. Во время дождя, когда машина стоит, немного в стоп-сигнале влага и заднее сидение мокрое,когда едешь или на мойке такого нет. Поднимаю сидение и там весь ковролин и под ним тоже мокро. Если бы с верхнего стопа капало, то спика была вся мокрая, а так она сухая..... Я понять не могу что это........
_volta
Есть предположение о не до конца закрытом стекле водительской двери. НжОн эксперимент и длительные наблюдения. Течь воды аналогично ловле сверчка в салоне.
ничего ловить не надо, всё поймано давно и обсуждено, надо снять обшивку двери и сразу всё будет видно по подтёкам. Все рано или поздно на фм-3 с этой проблемой сталкиваются.
Ясно, а то у меня уже шальные мысли о том, что левый бок машины битый был. :dry:
Вобщем резюм, как я понял, таков: разбирать дверь и смотреть что и где. Хотя я не до конца понимаю, как все это происходит, всю дверь облазил, там есть только 2-3 маленьких стока, но они располагаются, как мне показалось, за резинкой порога, хотя черт его знает.
вода выливается между металлом и пластиковой обивкой двери. Дверь герметизируется приклеиванием специальной гидро-шумоизоляции под пластиковую обивку. Вот если с ней что случается(отклеивается или расслаивается), начинается течь из двери на пластик порога сверху, и с него уже в салон стекает.
А мое заднее сиденьице почему может быть мокрое?
_volta, ты дверь с той стороны где потекло снизу потрогай, где винтами обшивка прикручивается, если там мокро - то изнутри двери
chernich
Отправлено Вчера, 22:04
Согласен +
Если менялось стекло, то может не правильно собрали. У меня так вода была со стороны пассажира, пока сам все не сделал. Не плотно прилегал "водосток" к стеклу, это видно черная плассмаска в нижней части стекла. Посмотришь - поймешь , если оно!
Вода в салоне !?
Появление воды в салоне проблема и ее решение Отправлено 08 января 2005 - 20:57
Протекает мой Мондео Вода в салоне Отправлено 07 августа 2008 - 22:22
:blink:
я тоже тут после сильного дождя водичку в стопе обнаружил( при открытии богажника водичка из стопв на сиденье полилась). Ну вот дело в стеклоомывателе - после мойки сдвинул его - - вот вам и проход для водички. Поставил на место стеклоомыватель и воды в стопе нет и сиденье сухое
