Уважаемые мондееводы
Постоянно скрипит вот этот "ограничитель" в двери (металлическая планка между петлями), неоднократные смазывания не помогают или помогает временно.
Дверь открывается ~~~ не совсем свободно. Может кто знает что в ответной части, той что внутри двери, может в ней собака зарыта.
Остаюсь с надеждой и в ожидании.
Изменено пользователем VasilVasil
Было такое. Пропшикал WD-шкой, несколько раз открыл/закрыл, еще раз пропшикал , еще раз открыл/закрыл. Все, больше не скрипит
И я заметил в выходные, открывая заднюю дверь, эту же проблемку... Вроде бы и обильно смазал силиконовой смазкой, а результата ожидаемого не достиг... :unsure:
То же самое... думаю гяразь попала... надо мыть а потом смазывать...
privet vasil.
po foto u tebia tam savsem sucho :) nado smazat ne tolkio samu tiagu , no i abizatelno to mesto gdie u tiebia na foto jasno vidno, gdie krepitsia k kuzovu, metaliceskaja planka krutitsia tam i jesli netu smazki to ocen skripit :)
mnie ocen pomoglo -
pshikalkoj tak dobro ablil i etu ciast i prasunul trubku v dver i tam zalil v sam mechanizm :)
ja polziuju ne WD-40 , a maslo SP-80, ano mnie bolse nravitsia i prijatno pachnet :) i po moim testam ona luche prosasyvajietsia cem WD-40 :)
udaci,
Спасибо всем,
на выходные помажу и попшикаю (хотя смазывал неоднократно).
В то же время остается открытым вопрос - что внутри двери, может не должна она ходить метал по металлу.
Если кто лазил врутрь двери прошу отписаться.
Остаюсь в ожидании.
VasilVasil
Сегодня только эту тягу менял,она у меня не скрипела,а щелкала при торможении и при трогании с места.Почти год не мог вычислить,где стучит,пока не снял ее и не проехался без нее.Имеет смысл просто ее заменить,так-как сама тяга входит в паз,который работает как-бы пружина,а края у нее из второпласта или типа того.Вот если сей девайс изношен,уже смазка не поможет.Может у кого-то устроено по другому,поправьте меня.Кстати снять эту тягу-5 минут делов.
смазка силиконовая - это лажа!!! WD - не смазка вообще!!!
мазал графиткой или шрусом обильно закрывая и открывая дверь - эффект будет подольше :)))
Изменено пользователем Dima79
+100000
мазал графиткой
+10000000000000
Dima79
Именно графиткой мажу, эффект чувствительный но это несравнимо с открыванием передней двери.
mazuric
"Сегодня только эту тягу менял,она у меня не скрипела,а щелкала при торможении и при трогании с места.Почти год не мог вычислить,где стучит,пока не снял ее и не проехался без нее.Имеет смысл просто ее заменить,так-как сама тяга входит в паз,который работает как-бы пружина,а края у нее из второпласта или типа того.Вот если сей девайс изношен,уже смазка не поможет.Может у кого-то устроено по другому,поправьте меня.Кстати снять эту тягу-5 минут делов."
Если можно, в двух словах как снять, дверь нужно разбирать чтобы добраться до ответной части, той что внутри двери??????
Остаюсь с Надеждой.
VasilVasil
Тоже задняя дверь, рычит :sten: . Теперь уже знаю как лечися(спасибо mazuric
Dima79 :drinks: )Думаю достаточно откруть две гайки М6 и узел окажется в руках,а дальше дело техники ,хочешь мой ,хочешь мажь ,хошь меняй полностю узел.
Единственный подводный камень как мне кажется ,всё-таки есть :nono: - ведь узел называется "ограничитель двери", так вот ,когда он будет снят не нужно забывать ,что его нет ,и дверь может уйти больше положенного хода чем нужно, и появляется возможнось "травматизма" двери.
Будь аккуратны, - всегда.
Изменено пользователем Boris63
VasilVasil
Для того, чтобы лучше с этим разобраться, то снимай карту двери. Механизм откроется твоим глазам. Выводы после его исследования, надеюсь, получишь сам.
Хрен там что увидишь,открутить два болта под торкс на стойке и две гайки на двеми м6 и все дела.Саму тягу вдавить в дверь,наклонить вниз и тянуть на себя.Короче все там понятно...
mazuric
К сожалению все оказалось немного иначе. Насчет болта торкс и двух гаек все верно, но чтобы достать ответную часть и весь механизм нужно снять обшивку двери и динамик, тогда рукой можно достать и вытащить ограничитель на обозрение.
В той коробочке что в ответной части в двери (см. рисунок выше) пружина с фиксатором. Попшикал обильно внутрь, почистил снаружи (внутрь коробочки не залезть), смазал, результат тот же. А коробочка неразборная. Пока плюнул на этот ограничитель но "будем думать", но с уверенностью можно сказать что у ответной части в дверях, на пружине изнашивается пластиковое напыление (как говорилось выше) и тогда начинает ширкать железо по железу и смазка лишь временное, до замены, решение.
С другой стороны даже в неудачах можно найти позитив.
Позитив вот в чем (хотя это из другой темы на форуме) - чтобы сделать подсветку ручки двери на светодиоде не обязательно снимать обшивку, достаточно снять кнопку стеклоподъемника и пластиковую накладку ручки открывания двери. Это относится к дверям со стеклоподъемниками.
Спасибо всем за советы и примудрости.
  • 4 года спустя...
Добрый день! У меня Форд мондео 1999г. Водительская дверь скрипит страшно, и открывается туго. Снял ограничитель, разобрал, внутри фиксаторы с роликами, поджатые резиной. Ролики вращаются легко без усилия, были в смазке. Перед этим где-то за месяц смазывал направляющие солидолом (помогло на 3 дня скрип потом вернулся). Так вот не понятно ролики вращаются без усилия, откуда такой скрип дикий, звук трения по металлу. Может со смазкой промахнулся? Читал, что в основном используют графитку.
Тоже скрипит задняя правая дверь,полгода уже слушаю, смазка не помагает(:-. Купил на разборке другой ограничитель,как поставлю, отпишусь...
Херачит с треском водительская. ПРи открытии и закрытии.
Ну это пол беды, на любых кочках и пошатываниях скрип\треск в двери, в районе этой штуки, что описана выше. Она новая продаётся? Или же только б\у искать?
пс. ну достала вкрай...хотя, как я понял, добиться тишины в салоне очень трудно. проще музыки навалить=(
Смазал графиткой ролики и направляющую ограничителя - пока тишина. Дверь ходит легко, фиксируется в 2-х положениях, прсмотрим насколько хватит.
Пробывал,не проходит(:- Год назад,когда варил пороги,я ету дверь снимал,и скорее всего чуток неправильно отрегулировал,но по зазорам все о.k. Надо еще с замками поиграться
@Денис Пестерников,
А дверь случаем не провисает, даже слегонца? Попробуй от кузова откинуть ограничитель, и тогда точно узнаешь что скрипит. Если втулки на дверях подизносились  то вполне может скрипеть при закрытии/открытии, а туда любую смазку сложно сунуть без разборки петель
УДАЧИ!
