пыльник на 1 гранату?? или на внешнюю тоже и смазка?
Так.
Теперь я не понял...
Если оригинал то это привод уже в сборе.... Наливай и пей...
1447555 ШРУС внутренний комплект, а что в этом комплекте - не известно. По каталогу - ремкомплект шруса, значит видимо, как ты написал.
з.ы Наливай...Пей к чему было?:)
Изменено пользователем EvilTwin
Наливай и пей это старое выражение такое. Когда все готово и собрано, все на столе. Осталось только положить внутрь. :D
Ясно, а я думал, что купил не то :) Думал, бухай с горя, деньги потратил (кстати шрус вышел 9040р. без предоплаты)
Пипец, ну в Москве то можно было на разборе найти тысячи за 2 точно. Зачем 9 платить. Он же почти вечный если вода не попала и пыльник не слетел. Я вот у нас всю правую сторону в сборе взял за 2 т.р. почти в идеале.
Изменено пользователем andgy
Принципиально не беру на разборках подвесочные и т.п, только крышку багажника 1 раз взял и то со свежей машины. Неизвестно на что нарвешься, выработку не определить на глаз, только по люфтам, а снять-поставить - лишние 1.5 т.р. А тут, купил новый, с хорошими хомутами, пыльниками новыми, смазкой и убрал проблему совсем, не беспоиошься, правый вот ниразу не слетал - ни единого люфта не имеет, как и подвесной подшипник промежуточного вала.
Итого 3,5 за б\у.
Так вместо одного нового три раза можно поменяться...
На разборе в евроавто в основном свежие машины.
Итого 3,5 за б\у.
да ладно, поставлю раз и забуду
а б/у может опять вылезти через годик. Я на работе товарник отдам, пусть бугалтер париться)
 сегодня поставил зимнюю резину. заднее колесо одно косячное (как будто до меня оно стояло впери и его подъело) поехал я по трассе еду 80км/ч жму на газ дальше и вибрация, аш всю машину колбасит как газ отпустишь меньше колбасит но совсем не проходит.в чем проблема???в колесах???
Изменено пользователем max89
Один в один, а если сцепу выжимаешь и накатом едешь?? Вибрации есть?? Если нет - шрус родимый... левый или правый - надо смотреть.
вибрация есть  всегда если жмешь на газ.сцепу выжимаешь вибрация все ровно есть.все началось после замены резины.
значит отбалансировали галимо, у шруза - выжимаешь сцепу, все пропадает. У меня перед снятием на сервисе, было прогрессирование, даже на 3-ей на 80-ти стал колбасить, убился он окончательно в общем.
начиная со 2 скорости когда доводишь до 80 колбасит сильно набрал скорость педаль остановил в одном положение и колбасит меньше.опять жмешь резко и снова начинается.завтра поеду баллансировать.а из за заднего колеса так может быть ?ну то что оно кривое
ходовую проверял на летней колбасило но не так сильно там резина нормальная была но в переди диск отколотый был
замена внутренности гранаты поможт???
сомнительно - там сама граната выработку может иметь, и никакого толку смены потрохов не будет.
была тема тут "внутренний шрус" - там смотри.
  :fuck-1:  :fuck-1:  :fuck-1:
ну это просто смех, вы за рулем сколько? месяц?
Колеса раз в сезон как минимум балансировать и проверять нужно - ямы, грыжи, гнутые диски, естественный износ и т.д.! А тут диск отколот и колбасит и зимняя подожраная, в общем вам к доктору Шина. А уже потом сюда.  :telephone:
У меня вот гул какой-то идет, не могу понять откуда. Километров с 20 в час начинает - тук тук тук и чем быстрее скорость тем чаще эти стуки. А на скорости после 100 км/ч вообще просто гул. Что это может быть? Так понял подшипник какойто промежуточный есть на правом приводе? Как его проверить?
есть там подвесной подшипник, проверить просто - на подъемник и покрутить колесо или завести и покрутить газом - слышно его на ура, но он шумит, а не тук-тук делает.
так гул идет или тук-тук? точно так же как эти слова имеют разный смысл, так и причины разные. :cool:
Где этот тук? спереди, сзади?
Короче пиши точнее.
 читай внимательнее с летней так сильно не было на зимней колбасит
@Styler
Залезь под Моню и покачай пром.вал относительно подвесного подшипникаи, а затем за стакан трипоида относительно п/подшипника.
+1
Была аналогичная проблема, только хуже - вибра била начиная с 40км\ч. Замена внутреннего правого шруса. Брал новый через знакомого за 7т. В комплекте в коробочке было штук 4 свертков, что точно шло - не скажу, тупо отдал сервисменам комплект, через час забрал отремонтированную машину. После замены как рукой сняло, никаких вибраций.
Короче пиши точнее.
Сейчас только приехал с трассы. После 130 детонация какаято начинается.
Точнее так точнее: туф.......туф......туф.....туф...туф..туф.туф.
С другом вдвоем слушали, по моему спереди, а по его все нормально. Но детонацию после 130 он всетаки заметил и туф туф услышал.
Изменено пользователем Styler
