мне вот больше интересно другое, если загнулся левый шрус, вал не нужно будет менять?? А то я ценник глянул, аж валерианкой подавился.
а это уж надо смотреть по слстоянию и тд. смотря где износ. тут тема есть там всё расписано. есть какаято рикамби делает привода и тому подобные штуки. вот о т них есть вал в сборе не очень дорогой
а что цены садишся смотреть с успокоительными сразу :lol:
Изменено пользователем dim8847
Блин, брать в сборе левый - это убийство, но там и трипоид и все на свете, но за почти 11 косых, или рискнуть, мало-ли подшипники сносились, хотя люфтов бы таких не было.. там явно беда уже... правый - намертво стоит, ни звука, ни люфта, подвесной, наружние - отличные, а внутренний левый сдох... чеза невезуха.
что посоветуете со ШРУСом делать
1. Менять на новый.
2. Копить бабульки, а Моню на прикол. Стать временно пеШиком.
вова тебе выше говорил о шрусе-трипоиде. Диагноз подтвердился на СТО. Да и по стилю вибрации на кузов было похоже на глюк приводного вала.
номер бы, и если есть - не оригинал
Это в тему "Подскажите номерок....." стучись, да и при таком длительном пребывании на форуме обзавёлся бы сам МикроГадом.
Удачи и успеха.
номер я уже нашел, спасибо и ценник узнал, закажу завтра, по пути на работу. Вопрос следующий. Помимо шруса, могу я на что-нибудь попасть там?? Подвесной, промежуточный вал и ступичные - в порядке, никаких дефектов из всей ходовой люфтил только шрус...
Для порядка(по карте ремонта) меняют стопорное колечко, одеваемое на ту часть девайса, которая входит в МКПП.
если он оригинальный заказал - наверно так. (похоже любой оригинальный чих стоит денег :() т надо у продавцов уточнить попробовать. хотябы теоретически :)
рикамбовский вал идет с колечком.
еще сальник коробки глянуть для порядку.
Изменено пользователем B_R
сальник хороший, не бежит, не рассохся, мне один подвесочник говорил, что сальники привода лучше не трогать, пока не потекут, родные всегда лучше сменных, даже оригинальных, я вот номер колечка оригинального найти не могу... в экзисте по приводу 28 позиций и колечек - полно.
кольцо для 75-ой коробки бьется как 6695573
mercie mon ami :D
да на здоровье :)
ты вал оригинал берешь?
рикамбовский вал в сборе стоит где-то 8 тыр. оригинал дороже.
да на здоровье :)
рикамбовский ждать через экзист месяц, через моего знакомого 2.5 недели.... оригинал 4-5 дней экзист, знакомые 2-3 дня, но подороже чуточку(Через Ю.С Импекс). Завтра в экзисте возьму, мастер сказал - можно пока ездить, но не выделываться пробуксовки и режимы самолета. Мне больше интересно другое... почему именно 4 и 5 передачи, а на 3 ничего?? 3-я до 140 крутиться, я до 130 крутил, чтобы не в отсечку, вибраций не почувствовал, неужели крятщий момент так шрус выставляет в нормальную позицию? Я бы сказал, мне это покоя не дает.
Кстати я у себя впервые увидел для мондюков катушку, с закрытым низом, не обращал как-то внимания раньше, знаю, что есть залитые типа силикона чем-то, туда пыль летить и т.п, а у меня снизу пластмаска (цельная получаеться с корпусом, отодрать никак :)
Изменено пользователем EvilTwin
епс и у меня бьет на 100-140, и при торможении, почитал тему дурно стало , а я был уверен что диски тормозные кривые(( теперь не знаю что и думать.
Думать не надо, нужно искать причину глюка и устранять.
чет кажется мне, что ШРУС при торможении не бьет - скорее тормоза, колеса. ну или ступичный.
резиная новая балансировка впоряде, а вот машину я купил на литье не оригинальном . и кстати диски передние когда долго поездишь фиолетовые становятся.(тормозные)
Заказал новый шрус и кольцо.
возможно подклинивает колодки в суппорте - они не отходят до конца.
этот перегрев не полезен для дисков. да и для ступичных тоже, думаю. эт хорошо, что передние - сменные. задние - только со ступицей в сборе.
хм а мне сказали что они фиолетовые все становятся при нагревании, ну я имею ввиду даже нормальные , я то ваще в этом неумный=)
з.ы если во время расколбаски выжать сцепу или переключиться на пониженную (на 4-ую например) - все нормально. Искру в темноте не видел, на холостую - проблем нет, правда вчера был трипл старт (в баке было на 30 км бензина и -2 на улице, думаю из-за уровня скорее, а может и катушка мертвая, так лихорадит), раньше с отключением цилиндра не сталкивался, поэтому как троит на скорости - не знаю...
не надо в сторону ВВ части. триплстарт был из-за нечистой сетки бензонасоса в баке. чистить\менять
что то с трудом верится что задние диски только со ступицей в зборе, хотя могу ошибаться конечно
расставлю точки...
тормозные диски съёмные ВСЕ. хотя задние и правда гораздо сильнее прикипают к ступице.
ступичные подшипники - съемные ТОЛЬКО спереди. задняя ступица неразборная. шпильки только вытаскиваются
:wacko::blink::rolleyes:
сменные/несменные - это я про подшипники, есиче :)
Отпишись по результату. НО почти уверен что дело в колесах, а шруз попутно нашли.
Уже не на одной машине встречаю 100-120 +- 10 км\ч это они. Причин масса, от лажевого шиномонтажа, внутренних дефектов резины до кривых дисков(балансируются в 0, но бьют на этой скорости).
Изменено пользователем andgy
