61[beHb]
Стенд балансировки с дисплеем, где видно о беде на колесе? Сам то смотрел процесс балансировки?
Если веришь балансировщикам, то проверить биение тормозных дисков. Номинал 0,15 мм. Небольшой дисбаланс проявляется именно в этих скоростных диапазонах и после их преодоления (вверх/вниз) всё нормализуется.
Процес балансирови наблюдал самолично, благо балансировщик знакомый! А вот идея про тормозной диск очень хорошая, спасибо! Сам подумывал именно об этом варианте, т.к. похоже что диски пора менять из за износа! Чувствуется при торможении небольшое биение, соответственно похоже диски "повело".
Если при торможении бьет - тогда диски.
На ходу они не при чем.
/// а сход-развал тут причем?
При том, он за установку колес отвечает. Если колесо не ровно стоит, то что?
Изменено пользователем Cool
Бывали у меня случаи когда биение в руль было, начиная с 80км/ч. Только при наборе скорости было ощутимо.
Один случай лечил - грязь на внутренней стороне дисков (работа на стройке)
Второй лечил - сход-развал, криво рулевое поменяли.
61[beHb]
У меня было такое, а именно очень сильно било в руль, начиналось всё примерно на 105 а заканчивалось где-то около 120, вылечилось всё это раскаткой диска.
' date='22 июня 2010 - 07:08' timestamp='1277179703' post='1520839']
Замена передних тормозных дисков исправила ситуацию.
Дружище привет!Таже самая ситуация уже нету сил как с ней бороться при скорости от 100-120 сильная вибрация(на руль и кузов-трясётся пассажирское сидение).Сегодня прокатал задние лит диски проблема осталась.Напиши как выяснил то что это именно передние тормозные диски(мне тоже пора менять).
Методом исключения :) диски колесные были проверены, а тормозные уже надо было менять, поменял :) и все прошло.
столкнулся с такой же проблемой, была бешенная выбрация , но не только при езде , но и при торможение , стало понятно что надо менять диски тормозные.
При замене обязательно вычистите весь шлак в суппортах и под резинкой поршня есть старая смазка, она превращается в непонятную массу и не позволяет эффективно тормозить и в следствии не правильной работы поршней идет перекос и в дальнейшем перегрев дисков. что приводит к покупки новых дисков:mad:
 диски колесные и резина в хор сост, а вот задние тормозные диски не есть гуд,  разве может изза задних тормозных дисков отдавать в руле? И Изза чего они стали восьмеркой?
Изменено пользователем sanhester
Надо откатать колёсные диски, если конечно они стальные. У меня точно такая же проблема была. Резина хорошая, балансировка (не один раз балансировал) тоже ОК. После очередной балансировки и езды по нашим дорогам вибрация опять начиналась. Откатал диски (передние только) и всё прошло. Я так понимаю, что при езде по нашим дорогам, помимо балансировки ещё надо и диски откатывать в межсезонье!
Немного поздно с ответом , но для тех у кого вибрации типа влево вправо отвечаю, что проблема оказалась в гребаной корзине, то ли бракованная, то ли раком поставили, а резиновая хрень в стакане просто амортизировала эту вибрацию. Когда накрываются шрусы вибрация немного другая... вверх вниз
вибрация начинается от 80до95км/ч и именно при разгоне,когда машину пускаешь накатом на той же скорости вибрации нет колеса отбалансировал ничего не изменилась
смотреть и читать тему про внутренние шрусы, скорее всего они, может еще подвесной, в сервисе скажи что с пристрастием посмотрели эти узлы
вот у меня балансировка тоже на ноль выведена. а вибрацыя есть. потомучто диски убитые. задний правый надо катать и передний левый
дело не в дисках. с пристрастием смотреть привода. Мне в официальном сервисе сказал - у вас проблема с приводом, но с каким - определть можно только методом последовательной замены... Вобщем так и ежжу, вибрирую )))))))
я тоже ездил вибрировал, в итоге попал не ступичный подшипник, утверрждать что это из-за вибрации не буду, но факт есть, еще эта самая вибрация идет на узлы кпп , подвеску, всякие там сайлентблоки, думаю им это тоже жизни не прибавляет
Мондео 2001 года 2.0 коробка автомат. При разгоне примерно с 20 до 70 км/ч появляется вибрация, именно при нажатие на газ, будто колеса кривые (они ровные 100%) и эта вибрация не всегда. Может кто сталкивался с этим, подскажите?
Если были бы катки виновниками, то было бы всегда.
Проверяй люфты трипоидов (покачай руками в противоположных направлениях обе части приблуды)и подвесного подшипника(покачай промежуточный вал относительно подшипника, трипоид относительно подшипника) правового приводного вала.
4-5 передачи, поиск не рулит - инет ппц. шруз или балансировка?? или еще что бьет по ощушению спереди
Изменено пользователем EvilTwin
