Горит лампа аккумуляторной батареи
@bama_boy178, когда продают АКБ так и меряют.
Вот только твои значения, особенно 11,7(8) и это без нагрузки от авто не гуд, кмк
Так а нагрузочная вилка же дала нагрузку, а если я не ошибаюсь, эта нагрузка равна  пуску двигателя, нет?
@bama_boy178, по опыту форума, если АКБ под нагрузкой (авто работает и вкл электроприборы авто) показывает 11,7 то АКБ в утиль. Показания АКБ можешь проверить в режиме самодиагностики приборки http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
ну так это если она работает, а у меня двигатель то был не заведен. Завтра найду другой сервис, где уже сделаю нужные замеры.
А по самодиагностике не врет разве?
нет. покрайне мере намного точнее (цифровое) чем аналоговая стрелка на нагрузочной вилке. Ну ты  и нудный. Чем тратить время на поездки в сервисы, зашел бы в тест режим и посмотрел бы. Читать я умею, а вот ты нет или не хочешь понять что тебе советуют. прочти еще раз свои вопросы и ответы на них форумчан
Стекла обучить. Ввести правильный код магнитолы (вводить осторожно - там доступны три неправильные попытки, после чего она уходит в таймаут)
Фразу - мозги сбились - я не понял....Что это?
мозги компьютера машины, мафон раньше выдавал после отключения акб сначала вин номер потом запрашивал код,
а щас вин не выдает и код не принимает, не реагирует вообще, у меня СД 6000.  просто пишет введите код черточки и 01 мигают.
А уверен, что вистеон?
Например: Генератор на фото, которое выложил @Bruno1, это неизвестно где сделанный или неизвестно где восстановленный генератор. По фото трудно уловить разницу. Но не вистеон точно. Фирма elstock как раз и занимается торговлей китайскими и восстановленными (в китае) агрегатами.
Ему тоже наверное сказали, что это оригинал.
не оригинал, а в дании и англии лепят или востанавливают  http://www.borgautomotive.com/  borg automotive
Изменено пользователем Bruno1
Сделал утром самодиагностику.
Когда приехал на работу (15 минут езды), то показал 12.5 и еще заметил, что мигает dtc 9318, что означает - Battery voltage low. В помойку батарейку?
не всё так однозначно, но скорее в помойку генератор
Изменено пользователем Frolov
ты не торопись покупать. А то так можно и за новым двигателем поехать.
попробуй другой АКБ, попроси у кого нибудь.
12,5 у тебя на заведенном двигателе? под нагрузкой? на ХХ?
Ну да, ну да...
Я тут станок в магазине видел токарный , надписи и таблицы на нем по русски. Написано воронежский какой-то там станкостроительный или электромеханический завод. А у меня стоит точно такой же китайский , покупал лет 10 назад, надписи по английски, и цвет другой, и ничего хорошего в нем нет. Требует постоянной доводки и регулировки и способен только на простейшие операции, хотя теоретически есть множество функций.
Захожу на сайт этой конторы, читаю какие они крутые, какие у них старые истоки и традиции станкостроения, какие у них супер-пупер станки. А потом, странице так на предпоследней мелким шрифтом: : "Наша производственная база расположена в китае, в городе Суньхуньчегототам".
Вот также и твои Дания с Англией.
Нет, на НЕзаведенной. Приехал на работу, заглушил и проверил еще раз. Тогда же и заметил dtc 9318, а утром не посмотрел на этот пункт.
Изменено пользователем bama_boy178
производственная база расположена в китае, в городе суньхуньчегототам".
:nice:  :D
это точно, я убедился на собственном опыте.
купил Herth+Buss Elparts (Германия) упакован хорошо, паспорт есть, сайт у них мощный.
20 тыщ проехал всего и пипец, моргает на ХХ и все,,, у спецов на стенде работает идеально...
Посоветовали они мне не тратить время зря, а восстановить родной, что я сделал. Теперь доволен.
а чего ты хочешь? что бы 13,5 АКБ выдавал?
а ошибка старая может еще моргает. у меня по моему пару дней после замены светилась.
А на заведенной тоже ведь можно тест этот сделать? Дать нагрузку и глянуть уже точно все. На счет старой ошибки - они не сбрасываются, если клеммы были сняты с аккума?
можно конечно
на счет сброса не помню...
можно конечно
Проверил. На заведенной машине 13,9 - 14.0
При полной нагрузке (фары, туманки, кондей попогрей музыка, подогрев лобового и заднего) 12,9 - 13,3. Я думаю тут все понятно с АКБ :(
@bama_boy178, сначала на НЕзаведенном авто в ходишь в тестрежим, смотришь напряжение. Далее заводишь авто и смотришь напряжение опять. Потом заводишь авто и следишь за напряжением, включая потребители: свет, музыку, кондиционер, обогрев. Если напруга будеть 11,8 или 11,7 и ниже - меняй АКБ. А то твой АКБ сломает твой новый генератор
Проверил. На заведенной машине 13,9 - 14.0  При полной нагрузке (фары, туманки, кондей попогрей музыка, подогрев лобового и заднего) 12,9 - 13,3. Я думаю тут все понятно с АКБ
Все у тебя нормально. Не мешай авто работать. Можешь дома ночью подзарядить АКБ
Так и сделал, как ты расписал :)
У меня самый минимум был 12,9. но там скачет от 12,9 до 13,3 при самой полной нагрузке
Фух, теперь душа спокойна! Спасибо форумчане, извините за надоедливые посты :)
Точно все понятно)))
АКБ в порядке.
Изменено пользователем Sergey22299
а вот это не хорошо. скачки в 0,4 В.
Проверь болты массы и зачисть контакты
