Буду пробовать 22.07.09 после выложу как это было!
выкладывай, а то актуальная тема! :)
А зачем менять торм.трубки,у Тебя они прогнили,или просто перестраховуешься?
Был на сервисе. Собственными глазами видел, что они ржавые и вот-вот хана им!
Короче говоря, хочу провести профилактику-замену всего-то, что касается задних барабанных тормозов, начиная с трубок и заканчивая колодками. На данный момент, одна из тормозных магистралей, идущих назад просто заглушена. У второго колеса шланг весь в трещинах. Страшно!
На базаре по размеру клепают сейчас. Шланг взять непроблема. Насчет бака, снимать не обязательно. Можно и так изловчится. Удачи!
+1
Когда менял свои трубки задних тормозов (перегнили в нише м/у бензобаком и кузовом), то переложил трассу по правому заднему лонжерону - добавил парочку ТАЗовских кронштейнов для тормозных трубок закрепив саморезами подходящей длины.
Я свои менял, даже на яму не загонял. Так тока под багажником полазил. за 30 минут уложился бы, еслиб не надо было в магаз бегать трубки менять.
Подскажи пожалуйста какой длинны трубки брал?(чтоб на рынке сразу оконцевали), Зарание спасибо!!!!!!
Изменено пользователем alex8moy
Брал у спеца на рынке "типа родной длины", но не факт...По месту резал и перевальцовывал. Все проверяется "вскрытием"...
У меня родные магистрали до подъема к бензобаку были в отличном состоянии. Резать трубки лучше всего в этом месте. На остатки ставим "мамы" - проще развальцовывать оригинальную стальную трубку. Далее берем аллюминиевую проволоку и выкладываем приблизительно по трассе прохождения новых трубок (отдельно левую и правую). У меня стоит АБС и нет регулятора тормозных усилий, поэтому ложил цельные до коротких гнутых от тормозных шлангов. Заказываем по длине этих проволочек две трубки "мама"-"папа" и две гайки "мама", которые оденем на разрезанные родные трубки перед развальцовкой. Не перепутай трубки при установке: наружная - левое заднее, внутренняя - правое заднее, иначе АБС будет неправильно работать. При работе по замене необходимо подготовить какие либо заглушки для тормозных магистралей на время работы - завоздушивание модулятора АБС чревато лишним геморром...
Спасибо за ответ!!! А чем развальцовывал трубки?
Брал у соседа-холодильщика фирменную приспособу для развальцовки. Можно сделать самому, но лучше найти готовую, подходит совдеповская...
Загляни на авторынке где есть точка по развальцовке трубок. Будет понятно как и что, и к чему.
Всем спасибо за советы ! В выходные попробую поменять.
