Мигает все, что только может
Люди, помогите советом, умоляю! Ситуация такая: всю зиму и весну машина стояла с отсоединенной клеммой. После подключения (думала, что аккумулятор сдох за это время, но нет - оказался жив) машина завелась, вроде, все ОК. Поднялась домой, гляжу - фары горят, мигают поворотники. Спустилась - ничего сделать не могу. Все мигает-щелкает, в т.ч. и на панели приборов (аварийка отключена, ессно), с брелока не отключается. Отсоединила клемму, подсоединила опять - тут же та же история. Завела машину - тот же эффект, ничего не меняется. Обождала минут 10 - само все отключилось. Завела - опять мигание. На машину нет ни страховки, ни техосмотра (собиралась делать на неделе), поэтому даже до сервиса доехать в таком состоянии новогодней елки я не могу. Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема и как ее устранить? Заранее благодарная за любые идеи..
Изменено пользователем Deo
Первый раз про такое слышу. Это совсем не типичная проблема.
Брать схему авто, брать схему предохранителей и дергая их по одному определить, когда все прекратится. Возможно где то массы нет. Возможно коротыш в переключателе света (хотя поворотники на него не звязаны) или в жгуте где то.
Город бы написала, может кто электрика хорошего подскажет. Если Питер - то попробуй с Вовой пообщаться.
Вот те на ((.. Спасибо.. Город - Жуковский, 20 км от МКАД
А мышка в машине не живет случаем?
Кстати. Или крыска.
sun-dey, altr - хороший вопрос.. Или прикол? Никаких намеков, вроде... Хотя, кто ее знает - машина стоит подолгу без дела..
Совершенно серьезно.
Нет, никакой живности, по-моему.. :embarr:
Семечек жареных можно на ночь положить, проверить.....
А грызет как правило основной жгут проводов из-под капота- дорогу себе делает, а провода мешают :)
Ну, вообще кошмар какой-то!.. Только этого не хватало.. Завтра попробую отогнать в ближайший сервис, все же. Спасибо, мальчики, за участие :)
Было тоже самое, только на другой машине и у меня еще дворники включались :)
Решение оказалось банальным, ослабла плюсовая клема на аккумуляторе. Снял все клемы, почистил, смазал, хорошенько поставил на место и все пришло в норму. А думал, что электроника накрылась. Проверь все клемы, может поможет. Удачи
Изменено пользователем kir_jeka
Ребята, клеммы почистили-зашкурили - ни фига ((... Сегодня доехала-таки до сервиса. Электрик развел руками и сказал, что ничего сделать не может - дело в штатной сигнализации, а у него нет ни черта для диагностики.. (вот такой сервис!) Вопрос: что делать? Оформлять страховку-ТО и ехать в серьезный сервис или можно привлечь кого-то с головой-руками и попытаться решить проблему?
Поподробнее можно, что мигает, что нет? включается свет или габариты? при включенном зажигании или все равно? на брелок реагирует?
Откуда будете то? Я так понимаю, если не написано, то МСК... :rolleyes:
Угу, почти МСК - Жуковский, 20 км, написала выше :).
Значит, мигает: свет, поворотники, повторители (габариты, по-моему, нет). И при выключенном зажигании - как только набрасываю клемму, и на ходу. На брелок не реагировал сразу же, на днях отрезали сигнализацию вообще, чтобы исключить варианты.. Все равно история та же. Электрик сказал, что брелок у меня не работает (даже если подсоединить все обратно).
А еще, может, это имеет отношение к проблеме - даже на 20-ти км/ч слышу ритмичный глухой стук со стороны правого крыла.. Может, отвалилось что? (сорри, если совсем бред несу - для меня это китайский все, просто не хочется, чтобы в сервисе ободрали как липку..)
Мутная история, или электрики. Быть может не полностью отключили сигналку, или стояла не одна? Несколько постов выше была фраза, что если подождать, само отключается- потом самопроизвольно включится, или нужно что-то сделать?
Нет, не самопроизвольно... Если завести, включается. Сигналку отрезали.
Похоже, конечно на неснятую с охраны сигналку, может ее все же не отключили? Вариантов много, но это как говорится нужно самому видеть :) поаккуратнее с выбором электрика, поездка к "кулибиным" как правило усложняет ремонт.
П.С. Мышку то смотрели?
Мышку смотрела, вроде, нет таковой :)... К кулибиным не поеду - не знаю таких к сожалению или к счастью :). Спасибо за участие в любом случае!
Еще мысль. Попробуй когда в следующий раз все защелкает- замигает вытаскивать по очереди предохранители, круг поисков сузится.
Жаль, а мысль была хорошей :embarr: . Я свою неисправность нашел быстро, только потому, что в гараже было темно и я заметил небольшое искрение на клеме аккумулятора. Может имеет смысл в темноте просмотреть машину на предмет проскакивающей искры под капотом и под панелью? Дело явно в плохом контакте. А с электриками пооосторожней.
Угу, жаль, не сработало ((... :) Да нет, посмотрели уже двое - сказали, штатная.. Придется искать нормального электрика. Спасибо, kir_jeka!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
В моей машине мигает не все, а только аварийка. Посля снятия с сигнализации и открывании двери включается сама по себе. Моргает минут 10, потом минут 10 перерыв и опять начинает. Неважно, в движении машина или нет. Проблема в сигналке?
