а какой номерок ремкомплекта в который входит этот пыльник? у меня авто 2006г. 4661143 (BOSCH   0204104281)- рем комплект прокладок - это он?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@Kokan, а вот для кого это пишут http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
все отлично, но так же читал что диаметры поршней могут отличаться, 36 и 38, по этому и задал вопрос т.к. думал что отличия могут зависеть от года выпуска авто
@Kokan, в принципе на 2006 год ставили суппорта диаметром 38. тебе лучше снять колесо и посмотреть какой суппорт ну или пробить по ВИНу
Сегодня менял резину и решил посмотреть какие задние суппорта стоят.У меня машина 10.2003г.в. хетчбек суппорта стоят 38мм и под шестигранник.Это получается ,что суппорта меняли?
Год назад попадал в яму с заклиниванием троса ручника. По осени когда возил в сервис на диагностику подвески сказали что задний суппорт сопливит со стороны троса ручника и по хорошему нужно менять. Где-то месяца два-три назад при езде по неровностям начинала подмигивать лампочка ручника. Постепенно дошло до того, что сейчас лампочка не гаснет.
Новый оригинал как-то дорого получается.
Что порекомендуете?
Взять с разборки или капитальное ТО?
Если делать ТО, посоветуйте какие запчасти приобрести заранее.
ps на 2.2 tdci суппорта не отличаются от других модификаций?
Что порекомендуете?
глазки поздними , в важных темах висит ТО суппортов, там все номера деталей для ремонта суппортов, на данный момент ни кто тебе инфу не даст,потому что ты не указал тип кузова.
@mann, если делать ТО суппортов то в теме Капитальное ТО в разделе Важные темы все описано. Б/у суппорт это 50/50
...ну и для начала, тормозухи хоть долей...
а толку, походу у него ручей течет)
Первое - кот в мешке.
Второе - мастерская по ремонту суппортов должна иметь правильную репутацию. Это не клубок шерстяных ниток перемотать.
Мне в прошлом году вместо оригинала  на СТО установили аналог.Оригинал 7 рублей
, аналог 5 рублей. Вот фирмой производителем суппорта не поинтересовался.
Ужмись и ставь оригинал.
Не знаю, где вы нашли такие цены. Самая дешевая цена, которую нашел на оригинал 1504906, - это 12 рублей
Делать думаю буду сам. По описанию вроде все ясно. Не боги горшки обжигают.
А вот нифига. Томозуха в бочке хоть и на нижнем уровне, но стабильно держится :)
@mann, у меня точно также потек правый задний суппорт в месте оси ручника. Заменил на аналог БОШ 0204004379. В Экзисте 7 122 руб.
Тормозуха также держалась на минимуме. Авто постояло 2 дня - под правым задним колесом лужа, а тормозуха на минимуме
Прям напрашивается фраза Фриша...
Указание в качестве опции капитального ТО, тебе не намекает на то, что указанная тема как раз и была прочитана?
И вопрос был в том, поможет ли переборка суппортов решить проблему с горящей лампой ручника или возможны какие-то деффекты, которые не устранимы чисткой и заменой сальников-направляющих-поршней.
И если делать ТО, стоит ли поршни и направляющие приобрести заранее. Потому как в той теме предлагается их чистить.
А так же вопрос по шлангам. В теме речь идет о SFD 1050-4P-CF.
Но на ebay таких нет, да и стоят подобные от 100 бачей. Что из доступного взять? Jp Group? ABS, NK, TRW или Girling?
ps кузов седан. На что это влияет?
У нас 8 рублей, но все равно, не 12.
Сейчас машиной пользуюсь мало, по несколько дней стоит на одном месте. Луж пока не замечал (тьфу-тьфу-тьфу). Но еще раз проверю.
Спасибо
Для сарая и седана(хэтч) суппорта разные.
Поэтому в своей АВАТАРЕ укажи, пожалуйста, тип кузова.
От доп. вопросов в будущем коллег избавишь. Так то.
Изменено пользователем Жиша
тормозухи  долей!!!...
@amaich, Андрей ему что доливай что не долевай. У него течет по оси механизма ручника на суппорте
@Evgkomok, Жень, ну хочет человек лампу потушить.....переборка суппорта не поможет, если тормозухи в бачке 0 :)
@amaich, согласен полностью.
На моем пепелаце была та же байда. На кочках стала мигать лампочка. Долил тормозуху. Через 1 месяц опять мигает. На яме посмотрел, правое заднее колесо все в тормозухе. А через три дня стояния авто - лужа под колесом.
Насчет даливки понял. Займусь.
Вот долью, что дальше? Переборка суппорта позволит устранить течь или нет? Или там может быть деформация чего-либо и надо тупо менять?
Изменено пользователем mann
Утверждать на все 100 % не могу. Но как сказали в сервисе "У Комикса" (партнер клуба) и форумчане, то в ремкомплекте (http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/ ) этого колечка вроде нет и переборка суппорта не поможет.
Так как авто нужно практически каждый день, то  я менял суппорт на аналог БОШ
Заменил на выходных суппорт в сервисе. Долили тормозуху, все прокачали. Лампочка потухла и вроде как все хорошо.
Но субъективно педаль тормоза стала мягче. Чего-то не так, притирка-усадка или кажется?
...кажется...
практически после любой операции в машине кажется, что до этого было как-то не так...
