Аварийка, поворотники...не работают =(
а у меня перестала работать только аварийка......реле?или кнопка?
Сами поворотники по-отдельности работают? Значит реле исправно. Проверь клаксон, если не работает - смотри пред №12. Если в порядке, проверь кнопку ав. сигнал-и.
а у меня клаксон и не работал(сжог) :D....спасибо за совет обязательно посмотрю
  • 1 год спустя...
приехал к дому ок, заглушил. минут через 20 завел и о чудо, повороты и аварийка не работает вообще. дуделку не проверял (не вспомнил) свет горит. преды визульно осмотре, вроде целые, и как назло книги нет под рукой, какие там преды вообще отвечают за это и куда рыть в первую очередь?
проверил, дудка работает, при закрытии моргает всеми поворотами
Изменено пользователем Joey
смотри скорей всего реле
вылечил,именно реле, при детальном осмотре была выявлена микротрещина на одном из контактов + подгоревшие пятаки
