от тепла тело расширяется - вот если плохой контак (перелом или окисление) то от тепла контакт улучшается. ну вот как то так
ага, ясно, спасибо, значит пойду по проводам проверять.
и проверь гнездо преда на прикуриватель. мож там окисел. Хотя все проблемы начинаются из-а самого гнезда прикуривателя: проводка усики и т.п.
А ты попробуй пред в другое положение поставить..просто эксперимента ради
так у него от тепла салона зависет работа прикуривателя. а от положение преда зависет только при зажигании или нет
Ты про плохие контакты сам писал, а в блоке предохранителей все перемычки- сопли...и потом переставить минутное дело...Я на помойке разборки жгут прихватил салонный (правда раздал уже давно на контакты) так некоторые провода отваливаются от фишек и сечение проводки оставляет желать лучшего
И еще...центральный контакт в прикуривателе реализован через клепку- не самое лучшее соединение..поэтому- достаем прикуриватель (панель легко вытаскивается вверх) отключаем контакты фишки и меряем напряжение на них- если напруга есть- меняем прикуриватель..можно внедрить от нашемарок- главное чтобы по диаметру не проваливался
вроде как от 2115 или 2110 евростандарт
Вообщем разобрав прикуриватель проверил провода, плюса нет. Попробовал переставить предохранитель, оказался кстати с проволочкой, все начало работать. Получается плохой контакт в блоке предохранителей, соответственно отсюда вопрос как это исправить?
провести ревизию. снять блок и посмотреть, если надо пропаять
я бы пока забил на это дело....холодно- провод ломкий и вообще я бы в этот блок не полез..и дело скорее всего в колодке, что выходит на прикуриватель...
Зы. только не спрашивайте меня какой он...не знаю, но он точно есть..Напомни мне в четверг- посмотрю по схеме..пока нет возможности
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет.
Господа, а подскажите… если у меня в обоих прикуривателях подключаемое оборудование ( видео регистратор и т.д.) работает, как сломанные наушники - если пошевелить и найти верно положение, то все ок. При этом сам прикуриватель срабатывает и там и там.
Стоит почистить гнезда? Или надо уже менять?
@Владимир1989,
Адапторы подключаемых гаджетов КРИВЫЕ.
У них зачастую боковые контакты (это -) не прижимаются как следует внутри самого адаптора (из-за потери упругости мет.пластинки), тем более что (-) имеет только 1 усик.
Имей дублирующие адапторы на всякий случай.
Снять прикуриватели и осмотреть нет помешает. Но предположу, что в них всё нормуль.
Изменено пользователем Жиша
мужике скажите. у меня прикуриватель проржавел весь внутри к чертовой матери... даже личинка не фиксируется я сег решил разобраться ну думаю почищу отверткой мальца да и всебудет греть ... но как то запамятовал про предохранитель . в общем замкнул . ну и судя по всему перегорел предохранитель, кстати он стоит зеленый на 30а. короче хочу заменить весь прикуриватель папу и маму. читаю тут вроде подходит от ваза 2115. хочу уточнить кто ставил ? всёподходит??   просто подозреваю я что то ,что он ваза он длинный будет ... да и прошу прощения за очень интимный вопрос: а где взять набор дополнительных предохранителей на наш форд? до этого владел ваз 99 так как то проблема не стояла)))
всем спасибо . сегодня пришаманил новый прикуриватель от ваз 2115 евро.  стоит 300р в жвижке  уже с лампочкой. ломать ничего не надо  и вытачивать ножом встаёт на место старого заподлицо и держется еще лучше единственное что  провода надо просто вытащить из старых разьёмов кстати я только кусачками разломал пластмассовый кожух и старые контакты вставил в  новый прикуриватель плюс по центру слева лампочка справа минус. перед вставкой заизолировал контакты изолентной. родные фордовские кстати какие то мудрёные  - толстые но влезли как надо . все работает светит и греет . всем спасибо .
Подскажите пожалуйста.
1) Прикуриватель работает при выключенном зажигании - всё ок, мне так и надо. Чтобы работал только при включенном зажигании - надо переставить предохранитель F68 в салоне (там 3  разъёма для включения этого предохранителя, насколько я знаю).
2) Мне надо чтобы розетка в багажнике справа отключалась при выключении зажигания. Можно ли это сделать? За розетку в багажнике отвечает предохранитель F70 - там также 3 разъёма как и для предохранителя F68?
хочу вывести розетку прикуривателя для заднего ряда сидений, например вставить его в тоннеле подлокотника. припаять провода к водительскому прикуривателю. а вообще, на какую мощность расчитан родной прикуриватель? к примеру с предом на 20 и 30А. я не силен в расчетах.
1. Гнездо преда прикуривателя в салонной коробке предов имеет 3 отверстия. Если их пронумеровать сверху вниз 1,2,3, то:
- если пред стоит в гнёздах 1-2, то прикуриватель работает только при включенном зажигании,
- если пред стоит в гнёздах 2-3, то прикуриватель работает при выключенном и включенном зажигании.
2. Скорей всего аналогично как и в 1. Проведи эксперимент.
У преда F70, который отвечает за розетку в багажнике, нет никаких других гнёзд. Только одно положение.
В данный момент при выключенном зажигании работает и прикуриватель, и розетка в багажнике. Хотел попробовать переставить пред F68 в гнёзда 1-2, тогда без зажигания прикуриватель работать не будет (может быть и розетка в багажнике тоже перестанет? или этот момент и предлагали проэкспериментировать?), но нечем было вытащить, а рукой не подлезть. Попробую позже, но, сдаётся мне, это не подействует...
@Pulse2H
Цитирую твой пост 170
Объяснять учись правильно, не путая собеседников.
Да, ты понял меня правильно.
После перестановки преда 68 в пол. 1-2 в розетку багажника установи штеккер какого-нибудь автогаждета.
Для вытаскивания предов есть пластиковые пинцетики. В автомагазинах 1000 мелочей можно купить.
Или посмотри его на внутренней части крышки блока предов в двигательном отсеке.
Металлические пинцеты могут КЗ забабахать.
Поэкспериментировал: положение предохранителя F68 никак не влияет на работу розетки в багажнике, как я и предполагал. Розетка работает всегда =( А мне надо как-то её заставить работать от зажигания, но, видимо, не судьба...
Изменено пользователем Pulse2H
Предложу 2 варианта:
1.Врезать в цепь задней розетки выключатель.
2.Тянуть эл.проводку от замка зажигания.
Но бытует устойчивое мнение у клубней ветки ФМ-3, что через 30 мин. после выключения зажигания, эл.питание выключает блок GEM, кроме ИММО и ЦЗ. Нештатную сигналку не беру в счёт, у неё "своя песня".
Давно хочу это проверить но всё время забываю.
Проверь. Может это твой вариант, кроме выше предложенных мной.
"Колхозить" не хочу просто с этим. Надеялся, что всё можно сделать штатными средствами.
Прикуриватель, по-моему (уверен на 90%), работает даже после 30 минут (естественно, пред F68 включен в разъёмы 2-3). Магнитола может работать 1 час, если включить её с кнопки.
Вот тоже подумал, а вдруг вырубается задняя розетка через 30 минут. Попробую протестировать в ближайшее время. Не верю, что не предусмотрено никакого штатного выключения розетки в багажнике.
