ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ.
Его гнездо в салонной коробке предов имеет 3 отверстия. Если их пронумеровать сверху вниз 1,2,3, то:
- если пред стоит в гнёздах 1-2, то прикуриватель работает только при включенном зажигании,
- если пред стоит в гнёздах 2-3, то прикуриватель работает при выключенном и включенном зажигании.
- внимательно пользуйтесь компрессорами со штеккерами в прикуриватель, часто бывает Короткое Замыкание и пред выходит из строя.
  • 10 месяцев спустя...
На днях, после исследования кокпита мондео двухлетним сыном перестал работать прикуриватель (как раз перед шестичасовой поездкой на море, всегда подключаю к прикуривателю холодильник и планировал набрать детской еды)пришлось наморозить аккумуляторов холода и вроде обошлось. Видимых механических повреждений нет, вытащить прикуриватель со всей требухой не получилось. Теперь не знаю как и поступить, попробовать самому как то разобрать и глянуть проводки или ехать на сервис?
а может для начала преды проверить, и заменить сгоревший
наверняка сынишка сунул чего-нибудь в прикуриватель и замкнул его:(
Салонная коробка предов. Пред. № 68.
Если не освещается приборка, то точно пред копай.
Утром посмотрел преды под капотом,там все целое.
Приборная панель освещается нормально.
А я говорил
Не внимателен, однако.
Вдобавок к проверке преда прозвони цепь: пред 68/центральный контакт прикуривателя(провод оранжево/жёлтый). Массу прикуривателя прозвони(боковая часть гнезда прикуривателя).
В Мануале есть как снять прикуриватель с консоли, ежели прозвонка дала результат обрыва эл.проводки.
Изменено пользователем Жиша
Честно говоря, там снимать-то делов 2 секунды с перерывом на чай. Всю панель аккуратно подцепить тонкой отвёрткой и осторожно отжать вверх. Слезет с защёлок, а дальше от панели отцепляется сам блок с гнездом - он тоже на защёлках. Камрады правильно сказали - проверить 68-й предохр для начала. Проводов там два приходит.
Удачи, как Жиша пишет.
Иногда китайские штекеры навигаторов и прочих холодильников, если втыкать не строго вертикально, отгибают неудачно контактные пластины в гильзе. Можно попробывать вынуть пред и отверточкой подогнуть пластины чутка к центру.
Честно говоря, там снимать-то делов 2 секунды с перерывом на чай. Всю панель аккуратно подцепить тонкой отвёрткой и осторожно отжать вверх. Слезет с защёлок...
Так можно, если панель не цельная - ковырнул отверткой, она и выскочила, а у меня она цельная (из-за автомата что ли, хез) - уже больше года духом не соберусь прикуриватель починить, всё боязно полсалона раскурочить из-за этого девайса)))
@Палыч,
У меня тоже автомат. Снимается без вопросов. Хотя, у меня овощ 4-х ступенчатый.
Блин, не могу картинку вставить.
Вот, короче ссылка на страницу экзистовскую
деталь нумер 8
Изменено пользователем leonterrible
Все оказалось просто, а я паниковать уже начал.
Пред сгорел, поменял и все оки-доки.
Видать правда сынишка чем-то замкнул или чайна холодильник саботировал прикуриватель.
Всем большое спасибо за помощь.
С поЧином тебя.
Странно что освещение приборки работает, или солнышко Краснодарское такое яркое :D .
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите чайнику где найти предохранитель прикуривателя, и где находится салонный блок предохранителей?
Ну ты счастливчик :D С 2008 года так и не узнал :rolleyes:
у левой коленки маленький ящик- вынимай его- сбоку наклейка с номиналами и расположением предохранителей, а в нише- в глубине торпеды сам блок
А достать пред оттуда - ужас! Спец. пинцет для этого дела в коробке с реле и предами под капотом окло АКБ.
Есть инфа, сколько ампер потребления выдерживает прикуриватель?
Если не работает прикуриватель, то сгоревший предохранитель может быть и причиной плохой подсветки приборной панели (думала, что там лампочка перегорела, но не проверяла еще)?
Вот тоже интересно, это он?
b9a3f2d82f49.jpg а можно эту книжечку в отсканированном варианте где-нить взять??
Сегодня случайно наткнулся, купил. Вроде "Haynes" написано...
Похожа на Хайнес - у меня оригинальная точно также оформлена, только на английском
Парни, тема про ПРИКУРИВАТЕЛЬ, однако.
Обменивайтесь через личку инфой.
Подскажите пожалуйста при нажатии прикуривателя на "нагрев", он не нагривается! вставлял туда зарядник для сотового тоже не пашет. Что случилось? может быть придохранитель?
может))
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105983/ номера предов
Изменено пользователем Йожык
Может и пИрИдохранитель.
А может контакт отвинтился от стакана прикуриателя.
Смотри сначала пред. раз др.переносное эл.оборудование не пашет.
