Дергается и глохнет на ходу
Вообщем почитал тему, толком не понял что смотреть. Была такая проблема, машина дико дёргалась и не ехала вообще, при нажатии на педаль газа просто глохла. Поехали на СТО проверили бензонасос, оказался что он почти сдох и его нужно было поменять, поменяли - проблема пропала сразу же. После чего я проехал ровно 450 км и всё началось заново, только ещё хуже...Началось это в жару. Тупо глохнет при нажатии на газ, даже если еле еле, иногда не заводится...бензонасос гудит, при включении зажигания, если заводится - холостые держит. Но только касаешся газа или не реагирует или глохнет. Или если и реагирует, то до определённых оборотов 2-3тысячи после чего на педаль не реагирует. Есть подозрения что где-то забились либо трубки либо сам топливный фильтр и бенз просто не проходит...Правильны ход мыслей? Завтра поменяю фильтр, посмотрю как будет. Вот решил отписать, выслушать советы, малоли не поможет...Т. к. машина нужна на днях позарез, а ехать не едит :(
сеточка бензонасоса загрязнилась?
бензонасос охлаждается протекающим через него бензином. Коли бенз не идёт, насос может перегреться и выйти из строя раньше времени
Изменено пользователем v6_1999
Нет...На СТО меняли бензанасос сказали что сеточка нормальная, да и я её сам в руках держал, загрязнена была максимум на 10% из 100 %
Поменял топливный - теперь не заводится вообще. Правда ещё загорелась лампочка бензина. При замене вытек бензин конешно, но грамм 100 от силы
может у тебя бенза в баке нету? и поэтому и такая хрень?
ты не бось на 10 литрах всегда ездиш?
еще может быть, не работает клапан адсорбера улавливания паров с бака.
может еще быть. попробывать открыть в крышке заливной продувную дырку, призакручивании, крышки, ее нужно повернуть в обратную сторону
Изменено пользователем visla
Ну почти всегда да, бывает и меньше немного...Вот только на море ездил залил 42 литра, и уже при вьезде в город началась эта хрень, как раз в баке литров 10 и оставалось...а то и меньше. Сейчас попробую канистру найти и сьездить на заправку с кем-то, вдруг поможет...Спасибо, попробую...При открытие крышки должно быть шипение?
ох ты чудо луковое
существует такое мнение, что на инжекторных машинах не льзя, чтоб в баке было мало бенза, так как насос перегревается и выходит из строя
по поводу таго что из бака было шепение нет не должно его быть, есть отдельная тема по чему тачка как раз плохо едет с малым колличеством бенза и пшика из бака, поэтому читай те выше пост как это исправить
ох ты чудо луковое
Ууууу. Спасибо...Теперь буду знать. Искал - но не нашёл этой темы =( Если наткнёшься - скинь ссылку пожалуста
2 темки поройся
http://mondeoclub.ru...%88%D0%B8%D0%BA
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85775/page__hl__%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
