при пробеге 60тык., масло напоминало гудрон... и не хватало 1литра.
Я так понимаю сейчас другая машина уже? Сколько пробег при продаже был?
У меня был Гэлакси 09г. 2,3АКПП, при продаже пробег был 90 тык. Причина замены масла рывок с 1 на 2. после замены исчез, и вплоть до продажи не беспокоил.
PS после замены масла в АКПП сильно упал расход бензина по городу.
@Jheka,спасибо! Думаю не доводить до того чтобы появились проблемы и на сотке заменить масло!
Добрый день
Подскажите полное назание трасм. масла для мондео 2.3 акпп 6 ст.
Нигде не могу найти.
У дилера это масло стоит 2900 за 1л.
Вот интересно его название чтобы посмотреть сколько стоит.
Так же интересует название и oem код фильтра для акпп.
спасибо
Добрый день
спасибо
Масло называется MOBIL 3309 стоит оно 250-300р за литр,а фильтр не к чему,поскольку у этой коробки нет поддона и заменить фильтр можно лишь располовинив ее!
@Jheka,Как думаешь может если никаких симптомов что коробка работает неправильно может лучше не менять масло. А то как че-нить там отмоется и забьет какой-нибудь канал и будешь потом локти кусать что нафига я туда полез! :) Вчера просто общался с товарищем он долгое время был тех директором в автосалонах, он порекомендовал не лезть если все работает и масло не пахнет жженой селедкой
Jheka,Как думаешь может если никаких симптомов что коробка работает неправильно может лучше не менять масло. А то как че-нить там отмоется и забьет какой-нибудь канал и будешь потом локти кусать что нафига я туда полез! Вчера просто общался с товарищем он долгое время был тех директором в автосалонах, он порекомендовал не лезть если все работает и масло не пахнет жженой селедкой
Мое мнение менять обязательно, если не думаешь скоро продавать авто.
понял спасибо
Добрый день
спасибо
забейте в поисковике фордовскую спецификацию масла WSS-M2C924-A для нашей коробки и выбирайте
Уважаемые форумчане, подскажите у меня Мондео 2.0 TDI 6АКПП. Пробег 2800км, при запуске на холодную и начале движения без прогрева, ощущаются довольно сильно толчки при переключении передач с 1-ой на 2-ую и со 2-ой на 3-ью, но иногда нет времени по 10-15 минут сидеть и греть коробку двигая селектор из P _ D _ R _ N держа по минуте в каждом положении, можно ли эксплуатировать ТС сильно не прогревая коробку и чем это черевато. После полного прогрева машины толчки пропадают и рывки тоже. Это нормально или нет, до этого был Лансер10 ничего подобного даже на холодной машине не было. После прогревания коробки все толчки и рывки пропадают. Вопрос, надо ли прогревать коробку и как это делать, зависит ли время прогревания от температуры окружающей среды? В семье есть Патфаиндер 2.7TDI АКПП там без прогрева сел и поехал ни рывков и толчков на холодной нет.
Изменено пользователем lame3
Уважаемые форумчане, подскажите у меня Мондео 2.0 TDI 6АКПП. Пробег 2800км, при запуске на холодную и начале движения без прогрева, ощущаются довольно сильно толчки при переключении передач с 1-ой на 2-ую и со 2-ой на 3-ью. После полного прогрева машины толчки пропадают и рывки тоже. Это нормально или нет, до этого был Лансер10 ничего подобного даже на холодной машине не было. После прогревания коробки все толчки и рывки пропадают. Вопрос, надо ли прогревать коробку и как это делать, зависит ли время прогревания от температуры окружающей среды? В семье есть Патфаиндер 2.7TDI АКПП там без прогрева сел и поехал ни рывков и толчков на холодной нет.
У меня на холодую (зимой) тоже коробка пока не прогрета ощущается как переключаются 1,2,3 передачи. Я грею так - на стоянке, пока двигатель греется, переключаю в D и стою, удерживая торомоз. Потом, когда уже поехал, в ручном режиме попереключался и обратно в автоматический перевожу.
  Тоже грею коробку: сел в авто, завел, перевел в R(получается секунд так на 15), включил музыку, печку, перевел в Д (опять секунд на 15), пристегнулся, попереключал радио, перевле в R(опять секунд на 15), попереключал еще радио, перевел в Д (15 секунд), поелозил в кресле и поехал потихонечку. Метров через 500 (двор и далее два лежачих, поэтому идет переключение 1-2) толчки перестают ощущаться. Машину в общей сложности грею минуту-полторы.
Изменено пользователем SAN_Mondeo
Ничего не грею ничего не дергается, есть только общеизвестный елеуловимый толчок со 2 на 3.
Исходя из Вашего описания у меня нечто подобное, но меня беспокоит одно нормально ли это ? Так как я понимаю, есть люди у которых вообще нет описанных проблем, а у меня есть вторая машина (Патфаиндер) у которой нет подобных проблем и рывков, хотя это наверно это уже другая история.
Думаю, что это нормально. В теплое время, да даже в -5-8 градусов такого не наблюдалось. Сейчас в -18 масло должно "подмерзать". У меня эти толчки совсем слабые и не доставляют никакого безпокойства. До этого ездил исключительно на палках - помнится в хорошие морозы рукой с усилием продавливал передачу.
В том, то и проблема, что у меня они довольно ощутимые я бы назвал их даже рывками, но они про падают через 500 метров примерно, а у меня и в -1 и -2 ощущаются. Хотя может я так привык к вариатору (на Лансере 10). Вот даже как к дилеру ехать диагностировать проблему, если она только на холодную появляется к дилеру приеду и все будет тип топ.
Скорее всего все нормально! Когда заводите машину подержите на тормозе в положении R и в положении D коробку хотя бы минуту полторы, уверен все пропадет
Друзья,
Сегодня спустя несколько минут после старта двигателя и начала поездки, загорелась надпись "Коробка передач требует обслуживания". Одновременно горела лампочка ESP на приборке.
Машина не хотела набирать обороты больше 3000, и скорость больше 70км/ч.
Проехав так пару километров остановился, заглушил, завел - все в порядке, никаких проблем.
Может ли это быть вызвано относительно низкой температурой (-15)?
Отмечу, что прежде, чем появилась эта надпись я несколько минут мучался с педалью тормоза, которая одеревенела и не нажималась даже после первых 50-100 метров пути.
@plastilin, а почему бы и нет!? У меня вообще после сильных морозов правда около -30 на лансере 9-м стал некорректно работать РХХ. И проблему пришлось лечить вообще никому не известными методами.
Друзья,
По-моему это не нормально, особенно с педалью торомоза при запущенном двигателе, -15 - это вообще фигня для машины, это ж не -25.
Это не нормально. За два сезона ни разу такого не было. Вот тут глянь , вроде похоже.
Всем спасибо за содействие и действительно, я уменьшил время прогрева машины до 2-3 минут. Завел, потыркал из P _ R_N _ D подержал в каждой по 10-15 сек, потом прогнал туда-сюда еще разок и поехал, чудо свершилось она перестала дергаться и это при температуре -17C.
ну вот видите как все просто на самом деле :)
