vasiliy-air@ Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) в нашей коробке залито масло с фордовской спецификацией WSS-M2C924-A. этого добра хватает везде и незачем платить космосуммы официалам. 2 вариант лить mobil 3309 с тойотовской спецификацией jws3309. одна и таже херня в разных бутылках. любителям оригинальных бутылок motorcraft забейте в любом поисковике "Масло транс.Motorcraft Premium ATF (0,946л)" и будет вам счастье за 300р. , а не за 3000р. Изменено 25 декабря, 2011 пользователем vasiliy-air@
EvilTwin Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 в нашей коробке залито масло с фордовской спецификацией WSS-M2C924-A. этого добра хватает везде и незачем платить космосуммы официалам. 2 вариант лить mobil 3309 с тойотовской спецификацией jws3309. одна и таже херня в разных бутылках. любителям оригинальных бутылок motorcraft забейте в любом поисковике "Масло транс.Motorcraft Premium ATF (0,946л)" и будет вам счастье за 300р. , а не за 3000р. Motorcraft - немножко специфичный продукт...Очень много бытует разговоров, что их классификация сделана - с учетом Амерского климата.
vasiliy-air@ Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 Motorcraft - немножко специфичный продукт...Очень много бытует разговоров, что их классификация сделана - с учетом Амерского климата. вы думаете motorcraft каким-то образом изменил под америку состав жижи в японской коробке??? или фордовцы стали умнее японских производителей коробок и придумали супер масло с ценой 3000 за литр??? пусть бытуют любые разговоры, но мы ведь люди взрослые... все эти масла ни что иное как масло одного производителя расфасованное по разным бутылочкам с разными этикеточками. ИМХО
EvilTwin Опубликовано 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 вы думаете motorcraft каким-то образом изменил под америку состав жижи в японской коробке??? или фордовцы стали умнее японских производителей коробок и придумали супер масло с ценой 3000 за литр??? пусть бытуют любые разговоры, но мы ведь люди взрослые... все эти масла ни что иное как масло одного производителя расфасованное по разным бутылочкам с разными этикеточками. ИМХО Ну, учитывая, что 3309 на рынке - чаще америка, то склонен согласиться.
naderevnu77 Опубликовано 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 Ну, учитывая, что 3309 на рынке - чаще америка, то склонен согласиться. А у нас Евросоюз, но хазяин магаза, где я его нашел по 420 р/л, сказал что Mobil ща весь из Турции. Поэтому и не советует лить. Заказал Toyota ATF Type T-IV
EvilTwin Опубликовано 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 А у нас Евросоюз, но хазяин магаза, где я его нашел по 420 р/л, сказал что Mobil ща весь из Турции. Поэтому и не советует лить. Заказал Toyota ATF Type T-IV ATF 3309 стоит у нас в Зелике - 390 потолок, американка 360 - норм цена. европа JWS 3309 - лишняя переплата. Мобил делаеться в 3-ех местах в Евразии - Финка (в основном - бочки гонят и фурное масло и промышленные жижи), Турция (Линейка 1000-3000 и Гипойдные и трансмиссионные масла (не жижи) и Бельгия (Всеми любимые 0w-40 , Peak Life и 10w-60 ну и собственно - гидравлики.
naderevnu77 Опубликовано 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 Как померить температуру жижи в коробке, без стенда дилера??? Мой вариант, пока не пробовал. Найти градусник с датчиком на проводочках и через контрольное отверстие мерить.
int18h Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 Не уверен что будет правильный замер. Я бы все таки нашел умельцев со сканером.
inkognito Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Была такая ерунда по гарантии меняли кабель, которыйидёт в крышку багажника он перетирается и форд эту проблему знает, меняетбез проблем у официалов, если на гарантии А мне думается,что он не перетирается,а ломается от наших морозов(конечно сначала изоляция,а потом жилы)ЗАЖАЛИ НОРМАЛЬНЫЕ ПРОВОДА!!!У меня тоже не давно была такая фигня(просто соединил на скрутках)))В следующий раз собираюсь поменять на силикон(акустические)придется конечно по ковыряться,но что делать раз такое ГОМНО ДЕЛАЮТ!!!
inkognito Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Через щуп можно долить? Он в общий картер выходит? А то лень воздушного фильтра корпус снимать. Извиняюсь,а где ты щуп нашёл???У точно а.т.6???Может тогда и у меня тоже где то есть?
inkognito Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Коробка еще каак может сопливить Проверять с фордовским компом при 55 +-2-3 градуса масле акп. Есть там контрольное дренажное отверстие, через него смотрят уровень - должно при вышеуказанной температуре чуть капать. Меняется либо на установке с полной заменой либо частично (сливная пробка там тоже есть). Подскажи пожалуйста как прогреть коробку до 55 без езды?
inkognito Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Не, не трудно. Для слива нужен шестигранник 17 (предварительно открутить пробку контрольки), для залива торкс 55 (снять корпус возд. фильтра), для контроля уровня (температура 55 +-5) торкс непомнюкакой (~30), масла надо 4 л. (я использовал Мобил ATF 3309) для частичной замены (сливается ~3,5 л.) или около 12 л. для полной на установке. п.с. фоток нет. А для чего снимать фильтр?Там какое то отверстие для залива образуется?А Я думал что как то через низ надо заливать!!!
inkognito Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Да простят участники и админы мою глупость и пытливыйум. Надо было гарантию до 150 тыс продлевать, спал бы спокойно...... Захотел сегодня все-же под днище форда залезть да лично убедится в том, что масло (жидкость) в норме (уровень, цвет и запах, нет течи). Так как я приверженецактивной езды и на фокусе за 150 тыс два раза менял жидкость+чистил магнит и менял фильтр. Но обломс, так контроль жидкости и не нашел. Есть сливная пробка (фото 1) и заливное отверстие, под воздушным фильтром (снимается за 2мин. (фото 2)). Как не искал, ни чего похожего на контрольные отверстия я не нашел. Зато нащупал отлив для щупа как для бензина, нах инженеры его упрознили.Наверно борьба с лишним весом. Стремно ездить на машине когда нет контроля жидкостей. Мож комп дилерский показывает уровень ???? Как же все же масло менять, ваши предложения????т Р.S. Все же масло хе.....ит течет с турбины,блин (фото 3) Могу сказать насчёт щупа-УРОДЫ(расчёт на сервис).А насчёт уровня-там двойная пробка(пробка в пробке)внутреннюю откручиваешь(узнаёшь уровень)а большую(получаешь слив)Только Я сам понимаю,что так уровень постоянно проверять никто не будет!!!Я сам ещё ни разу этого не делал(при пробеге116000)Сам думаю менять или нет,друзья говорят-как заметишь изменения в работе тада и меняй,хотя Я сам понимаю,что если резких изменений нет то за долгий период можно этого и не заметить!!!Читал тут в"ЗАРУЛЁМ"что в последних"ленд роверах"тоже щуп убрали а отверстие осталось,а комп мозга е...ёт вот и некоторые умельцы тросик спидометра от классики приспосабливают(только Я точно не помню-может это в движке но смысл тот же)п.с.мысли в слух
inkognito Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Да простят участники и админы мою глупость и пытливыйум. Надо было гарантию до 150 тыс продлевать, спал бы спокойно...... Захотел сегодня все-же под днище форда залезть да лично убедится в том, что масло (жидкость) в норме (уровень, цвет и запах, нет течи). Так как я приверженецактивной езды и на фокусе за 150 тыс два раза менял жидкость+чистил магнит и менял фильтр. Но обломс, так контроль жидкости и не нашел. Есть сливная пробка (фото 1) и заливное отверстие, под воздушным фильтром (снимается за 2мин. (фото 2)). Как не искал, ни чего похожего на контрольные отверстия я не нашел. Зато нащупал отлив для щупа как для бензина, нах инженеры его упрознили.Наверно борьба с лишним весом. Стремно ездить на машине когда нет контроля жидкостей. Мож комп дилерский показывает уровень ???? Как же все же масло менять, ваши предложения????т Р.S. Все же масло хе.....ит течет с турбины,блин (фото 3) ИЗВИНИ не дочитал Р.S. Все же масло хе.....ит течет с турбины,блин (фото 3) А причём здесь ТУРБИНА она же смазывается МОТОРНЫМ МАСЛОМ!!!
Jheka Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Извиняюсь,а где ты щуп нашёл???У точно а.т.6???Может тогда и у меня тоже где то есть? Щуп есть только на 2,3 бензине, на дизеле пробка( двойная пробка в пробке). Подскажи пожалуйста как прогреть коробку до 55 без езды? Заводишь мотор и по по 30-40 секунд в разных режимах D и R коробка греется моментом.
Jheka Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 А для чего снимать фильтр?Там какое то отверстие для залива образуется?А Я думал что как то через низ надо заливать!!! Фильтр в этой коробке не меняется, поддон у коробки отсутствует, заменить фильтр можно только располовинив ее! Заливная пробка находится под корпусом воздушного фильтра!
andryushka Опубликовано 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 Только Я сам понимаю,что так уровень постоянно проверять никто не будет!!! А зачем его постоянно проверять? Руки шаловливые занять нечем? Если масло не уходит - зачем проверять его уровень, это не вода в чайнике, не испарится. А если потекло - устраняем течь, и регулируем уровень.
naderevnu77 Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) ИЗВИНИ не дочитал Р.S. Все же масло хе.....ит течет с турбины,блин (фото 3) А причём здесь ТУРБИНА она же смазывается МОТОРНЫМ МАСЛОМ!!! Да, это когда я полез смотреть че в коробке творится увидел.... Смотри http://mondeoclub.ru..._1#entry1930092 Так все-же,какие мысли по замеру температуры без компа??? Изменено 9 января, 2012 пользователем naderevnu77
Jheka Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 Так все-же,какие мысли по замеру температуры без компа??? Без сканера не реально.
SHURIK_68 Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Почитал но так и не понял, все же надо менять жижу в АКПП и на каком пробеге? Пробег приближается к сотке поэтому и интересуюсь! Коробка АКПП машина 07 года, двигатель 2,3 Изменено 11 января, 2012 пользователем SHURIK_68
int18h Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 на 100 тысячах я бы поменял если есть толчки рывки или динамика ухудшилась. Если машина 90% использовалась в городе то еще плюс к замене. Только найдите грамотных спецов, ОД этого делать НЕ УМЕЮТ,
SHURIK_68 Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 ОД этого делать НЕ УМЕЮТ Есть кто-нибудь в Москве у кого кто-то менял и может порекомендовать???? толчки есть только когда включаешь Д на тормозах стоя и когда машина холодная, а в движении все вроде нормально, но тоже склонен к замене на сотке км
vasiliy-air@ Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 Есть кто-нибудь в Москве у кого кто-то менял и может порекомендовать???? толчки есть только когда включаешь Д на тормозах стоя и когда машина холодная, а в движении все вроде нормально, но тоже склонен к замене на сотке км почему бы самому не сменить методом частичной замены? да и есть ли смысл менять, если нет проблем и качество масла в норме?
SHURIK_68 Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 да и есть ли смысл менять, если нет проблем и качество масла в норме? Я не открывал и не смотрел качество, но за такой пробег свойства уже далеко не нового масла!
Jheka Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Есть кто-нибудь в Москве у кого кто-то менял и может порекомендовать???? толчки есть только когда включаешь Д на тормозах стоя и когда машина холодная, а в движении все вроде нормально, но тоже склонен к замене на сотке км Я менял здесь http://www.s-volvo.ru/transflush.html Отдал 8000р. это вместе с маслом 12литров, промывкой, диагностикой, сбросом ошибок(если они есть) и работой. + машина висит на подъемнике пока температура АКПП не упадет до 55град. И только тогда выводят масло в уровень. PS при пробеге 60тык., масло напоминало гудрон... и не хватало 1литра.
