У меня ощущается переход с 2 на 3 только зимой и на холодную. Как прогреется масло в АКПП - все плавно становится.
У меня всегда ощущается
Чувствительность у Попомера у всех разный :)
Вообще это дело субъективное ощущения при переключений, кто то обзывает их толчками кто ещё как то, но вот точно ударных толчков не должно, а ощущения пр переключений возможно, это же не вариатор.
Вас понял спасибо, просто испугался что при резком ускорении с 2-3 толкает ощутимо
@faz777,
Вот здесь ответы также про ощущения при переключений
Друзья подскажите, на разгоне должны ощущаться переключения передач или должен быть ровный троллейбусный разгон ? у меня даже если вяло разгоняться чувствуются переключения с 1 на 2 и с 2 на 3 ,на понижения вообще не ощущается.
Конечно слегка переключения ощущаются. Троллейбусный разгон только у вариатора...
photo-thumb-65071.gif?_r=1384250713 Отправлено от Hondetz 05 мая 2014 - 14:54 в Двигатель, трансмиссия ФМ-4
 у меня с АКПП были Тойота, Ниссан, Мицу, Мазда, Хонда, а теперь Форд. Везде чувствовались переключения.
Изменено пользователем Dembel
Подскажите, может у кого было. Вчера выскочило уведомление "коробка передач требует тех. обслуживания". Заглушил, завел, все нормально. Поехал коробка работает нормально. Больше это уведомление не выскакивало. Что может быть. Масло в коробке менял год назад. Пробег 160 000 км.
Бывает иногда. Если после перезапуска не появляется, не забивай голову.
срасибо, а то я очконул чуть- чуть. Ща все нормально. Изменено пользователем Serio113
Чтобы помочь нужно прочитать ошибку сканером, а потом уже думать.
При переключении с 1 на 2 появляется какой-то звук/скрежет (по ощущениям из-под днища), отдающий в педаль газа, очень похож на срабатывающий антибукс.
Проявляется только при начале движения, после паркинга или задней, и то через раз. На светофорах такого нет.
Подскажите, что может быть?
Было подобное, только без отдачи в педаль. Просто защита двигателя подмялась и об коробку стучала. Посмотри, может поможет.
Изменено пользователем affalline
тоже вылечилось переустановкой защиты.
Приветствую всех!!!Вообщем мужики проблемка в следующем сегодня заметил что присутствуют толчки при переходах режимом с реверса на драйв и обратно, толчки не сильные, но заметные,при чем на холодную пинок на драйв приличный, масло менял, софт прошивал(были пинки на понижение)
Парни добрый день!
Подскажите при движении в пробке передачи начинают переключатся на высоких оборотах ни дерганий ни стуков, при нормальном движении все идет как надо, что делать, к одним приехал ппровели диагностику за 1500 и выдали датчик детонации и ремонт гидромуфты (40000 р), что да как не говорят, понимаю, что цифра не окончательная, ПОДСКАЖИТЕ плиз
Парни добрый день!
Радиаторы забиты. Проблема достаточно известная. Решается промывкой радиаторов. В идеале это промывка и продувка со снятием. Бюджет порядка 6-7 т.р
Либо мойка радиаторов паром. Около 2т.р
http://www.steamwash.ru/ тут к примеру .
Не плохобы состояние масла в АКПП еще оценить, а лучше заменить.
Всем привет! пробег у машины 210 000 км. Не знаю, меняли ли масло до меня. Ощущаются толчки при переключении с 2 на 3 и с D на R.
Стоит ли менять мало или с таким пробегом лучше туда не лезть? Если менять, то частичные замены делать или полную?
12 лет катался на механике, после попробовал АКПП. Переключений вообще не ощущал, сейчас попривык и чувствую. Дело субъективное.
И так решил ещё раз заменить масло в коробасе, насколько помню вроде 4 литра должно хватить?
Судя по бутылки где то около 4л сливается.
Так и есть.
цена блин на масло меньше 500 руб не найти уже за литр мобила :(
а что ты хотел? бачи уже за 70 перевалили. Я последний раз летом брал за 468р/литр
а мотокрафт пойдет? можно мешать с маслом залитым с завода? код xt8qaw
пойдет. то что надо.
@kacoco,
спасибо!
Добавлю от себя номера деталей:
ford оригинал 1767616
мотокрафт xt8qaw
mobil atf 3309 бьется по 2-ум номерам 98gx57 или 112610 - по этому коду самое дешевое находится.
Изменено пользователем ViRT
У меня коробас немного иногда пинался при переходи с3 на2 на80 тыс.зилил мотокрафт уже 40 на нем накрутил .пока больше не пинается
@kacoco,
Его пару дней назад и заказал.
