а фильтр меняете вместе с маслом?
номер 1589089
масло я так понимаю большинство меняет частично? несколько раз...
да
номер 1589089
До фильтра можно добраться только при разборе коробки, я так понял.
официалы  из Major Ford (это в мск на 18 км мкад) говорят что замена масла не предусмотрена на весь срок службы... ток что звонил
срок службы-это гарантийный период,а дальше любой каприз за ваш счёт.
@RomaZ, да почти все дилеры так и говорят, вот например читаем:
Почему надо менять масло в необслуживаемых коробках?
5 фактов о том почему нужно обслуживать "необслуживаемые" АКПП.
Все чаще производители автомобилей заявляют, что АКПП установленные на их автомобиле являются необслуживаемыми. Якобы масло в них залито на весь срок службы. Не до конца ясно, что подразумевается под фразой "весь срок службы". До первого сбоя в работе? До полного выхода из строя? До истечения гарантийного срока?
Факт 1. Самые известные производители АКПП рекомендуют регулярно менять масло в своих трансмиссиях.
Разработка и производство АКПП сложная задача. Настолько сложная, что большинство производителей автомобилей сами не производят коробки передач. В мире существуют всего несколько производителей АКПП, которые и поставляют коробки на различные марки.
Давайте разберемся что о замене масла думают сами разработчики и производители АКПП. Для примера давайте возьмем компанию ZF. Это один из самых известный в Европе производитель АКПП. Эта компания изготавливает АКПП почти для всех моделей BMW и могих моделей AUDI. АКПП ZF установлены на большинство полноразмерных Land Rover, Range Rover. ZF поставляет свои трансмиссии и на другие марки авто. Многи владельцы данных авто считают что масло в коробках их автомобилей залито на весь срок службы.
Что же по этому поводу говорит сама компания ZF?
Переходим на сайт www.zf.com.
Выбирем английский язык, Products & Services, далее Technical information, потом Service Information. В открывшимся окне оставляем галочки на легковом автомобиле и трансмиссии. После этого сайт находит документы касаемые сервиса коробок для легковых авто. В списке документов будет "Oil change kit for automatic transmissions". Этот документ описывает рекомендации ZF касаемые процедуры замены масла в АКПП. На первой странице официального документа о замене масла вы увидите следующее:
zfnote.jpg?itok=NihSi7bt
В зависимости от стиля вождения ZF рекомендует производить замену масла каждые 80000 - 120000 км. или 8 лет, что наступит раньше.
Далее в документе вы можете найти любую 5-ти и 6-ти ступечатые АКПП ZF, которые ставились на BMW, Audi и другие марки. Если у вас есть какие-то сомнения, вы сами можете изучить этот документ, вот прямая ссылка.
Кроме ZF, замену масла в АКПП рекомендует производит и компания Aisin, один из крупнейших производителей АКПП в мире. Производитель трансмиссий для всех Toyota, Lexus, Volvo и других марок.
aisin1.jpg?itok=hIHff5yt
Вырезка из рекламного буклета AISIN, крупнейшего производителя АКПП в мире. Производитель призывает менять масло в АКПП если оно потемнело. Даже если вы проехали всего 20000 км.
Компании ZF и Aisin не только рекомендуют менять масло в АКПП но и производят под своими марками масла и раходные материалы. Aisin выпускает даже оборудование для полной замены масла в АКПП.
t2bmeoxctbxxxxxxxx_801400613.jpg?itok=SB
Автосервис в Японии. Полная замена масла в АКПП с использование фирменного оборудования AISIN.
Факт 2. Одинаковые АКПП установленные на разные марки автомобилей могут имеют разные регламенты обслуживания.
Фактически одинаковые АКПП могут иметь различный регламент обслуживания в зависимости от того на какой марке они установлены. Например 6-ти ступенчатые АКПП компании ZF устанавливались на BMW и Range Rover. BMW утверждает что масло залито на весь срок службы. Range Rover рекомендует менять масло раз в 60000 км. 6-ти ступенчатая АКПП TF-80 компании AISIN поставляется на разные марки автомобилей: Ford (Mondeo 4), Volvo (почти все модели), Land Rover (Freelander 2). Диллер Ford скажет вам что масло в коробе менять не надо, Volvo предписывает регулярную замену если автомобиль используется как комерческий транспорт, например в такси. Land Rover рекомендует менять масло каждые 60000 км. Как мы видим необходимость замены может меняться в зависимости от того как решит производитель автомобиля. Задумайтесь, заинтересован ли производитель автомобилей в ресурсе АКПП превышающем гарантийный период? Скорее, производитель заинтересован в продажи вам нового автомобиля каждые 2-3 года. Видимо, поэтому все чаще производители автомобилей игнорируют такую важную операцию как замена масла в АКПП. Вместо этого вам говорят оптикаемую фразу "на весь срок службы".
Факт 3. Износ трансмиссии и масла в процессе эксплуатации ухудшает плавность переключения передач.
Почему производители трансмиссий рекомендуют производить замену масла можно понять заглянувь внутрь АКПП.
7897888s-960.jpg?itok=qsUi2Eb0
В процессе эксплуатации образуються металические частички износа. Специальный магнит установленый в поддоне АКПП притягивает их к себе.
img_20140710_105041.jpg?itok=B1njAvXV
Износ на магните 7-ми ступенчатой трансмиссии Infiniti FX. Пробег 84478 км.
Никто не будет спорить, что ресурс коробки напрямую зависит от качества масла. Несмотря на заявления автопроизводителей о несменяемом масле, факт остается фактом, часто ближе к пробегу 80-100 тыс. км. появляются ухудшения процесса переключения. Это выражается в подергивании, задержках, ударах при переключении. Толчки возникают из-за значительного загрязнения масла продуктами износа. Продукты износа нарушают тонкую работу гидроблока АКПП, из-за чего страдает плавность переключение передач. Согласно накопленной статистики примерно на 9 из 10 автомобилях проблему толчков можно решить просто поменяв масло в АКПП. Причем, чем быстрее это сделать, тем больше вероятность того, что толчки пройдут.
img_20150119_123617.jpg?itok=Ek6ZQcT0
6-ти ступенчатая АКПП 09G VW. Пробег на одометре 69831 км. Отложения на внутренней части поддона и магнитах. Официально в этой коробе замена масла не требуеться.
Факт 4. Скорость износа масла и трансмиссии зависит от качества самого масла и от стиля вождения.
Скорость с которой ухудшается качество масла, различна для разных типов АКПП и стилей вождения. Один и тот же пробег пройденный на трассе или в городе будет давать различный износ АКПП. Активное вождение быстрее старит масло. Поэтому многие производители автомобилей, которые утверждают что масло залито на весь срок службы, добавляют в руководство пользователя пункт о тяжелых условиях эксплуатации или комерческом использовании автомобиля, при которых рекомендована замена масла. Список этих тяжелых условий достаточно обширный. Сам факт наличия такого пункта показывает насколько сильно качества масла зависит от внешних причин. Поэтому, покупая подержанный автомобиль с неизвестным прошлым, стоит обратить внимание на качество масла и при необходимости заменить его, даже если дилер говорит, что масло в АКПП залито на весь срок службы.
Еще один интересный факт с которым мы сталкиваемся постоянно на некоторых марках автомобилей. Производители автомобилей, видимо в целях экономии, используют дешевые низкокачественные смазочные материалы, это приводит к почернению масла и ухудшению плавности переключения уже к 30000 км. Самое удивительное, что при этом они заявляют о масле залитом на весь срок службы. Видимо, срок службы АКПП около 50000 - 60000 км. производитель считает вполне достаточным.
img_20140814_195529.jpg?itok=HtjW-95z
Отложения на 5-ти магнитах АКПП AUDI не такие страшные как в предыдущих примерах, однако этого достаточно для возникновения толчков при переключении. После замены масла и адаптации АКПП работа коробки нормализовалась.
Факт 5. Срок годности смазочных материалов ограничен.
Срок службы большинства смазочных материалов, в том числе оригинальных жидкостей для АКПП, составляет 5 лет в закрытой таре. Тем более странно когда про автомобиль которому 10 лет говорят, что масло в АКПП якобы на весь срок службы. В таком возрасте всевозможные сроки уже давно истекли.
Вывод напрашивается сам собой, если вы хотите спокойно ездить на автомобиле после истечения гарантийного срока, обязательно следите за качеством масла в АКПП и при необходимости производите его замену. Лучше лишний раз сменить масло в АКПП, нежели поменять коробку.
img_20140722_193311.jpg?itok=bQc2W7D0
"Счастливый" владелец авто решим заменить масло в своем, недавно приобретенном KIA. Пробег на одометре 65344 км. В поддоне присутствует части развалившегося подшипника. Страшный износ. Замена масла уже не поможет.
Как часто нужно менять масло в АКПП?
Как показывает практика высокий ресурс АКПП достигается заменой масла раз в 60-80 тыс. км. или раз в 4 года. Конечно, эти сроки могут отличаются в зависимости от модели коробки.
Изменено пользователем Dembel
Как отписывал чуть раньше, я залил масло тотачи.насколько понял у нас на 2.3 акпп асиан, туда это масло подходит
Если есть допуск Тоёта Т4 или JWS 3309, то подходит.
215/55 от 205/55 отличается шириной......высота одинаковая
и такой тип (205/55/16) выдается на всех сайтах как оригинальный для мондео 4
Не совсем верно, вторая цифра это высота профиля в ПРОЦЕНТАХ от ширины.
Только разговор о шинах в другой ветке, тут карабас-барабас японский.
Изменено пользователем kacoco
Думаете это правильно и интересно читать про автошины в теме про АКПП? Уберите этот мусор самостоятельно, удалив свой пост не по теме.
В качестве профилактики, так сказать, хочу помыть снаружи радиатор акпп, думаю воспользоваться химией для мойки двс.
Лучше помой основной радиатор и радиатор кондея. Радиатору АКПП обдув и внешняя чистота не обязательны, в нем теплообмен идет между маслом и антифризом, а не маслом  и воздухом.
Пробег близится к 60 000, надо жидкость АКПП менять? Машина 13 года
Желательно заменить конечно и тебе бедет спокойнее и коробке жизнь продлишь.Частичной будет достаточно. Главное это состояние(цвет,запах) масла, если темный и горелый менять хоть каждые 10т.к.
Цена вопроса частичной замены равна цене замены масла в ДВС.
Toyota T4, Mobil 3309 жидкости для замены . Для разовой замены нужно 3.5 литра масла. Фильтр не сменяемый.
моё масло акпп, кто что думает? http://6.firepic.org...vtsdui1sjfk.jpg
Как у нового масла.
У меня когда 2.3 был, на пробеге 55 тыс масло было на салфетке тёмное уже.
Ну вопрос спорный. Цвет масла на щупе был в идеале, так бы и не менял, если бы крышку АКПП не погнул. А вот слитые 3.5 литра в тазике показали грязно-красный цвет.
Я уверяю вас, что новое масло потемнеет в коробке очень быстро. Уже тыс через 5 оно будет значительно темнее чем было в канистре.
Согласен. Оно и не должно быть чистым как в канистре, когда работает в АКПП.
Коллеги, то ли странный, то ли глупый вопрос. Позавчерась жена мне пожаловалась, что когда выезжала из двора, пришлось сдавать пару раз вперед-назад и в один из моментов ручка АКПП не хотела двигаться из положения D в положение R, то бишь дошла до нейтрали и дальше типа не идет. Переключилась на D, проехала вперед, снова попробовала, снова не включилась, снова на D - типа, в общем раза с 3го задняя воткнулась и более эта проблема не наблюдалась.
Вчерась я сделал неплохой такой круг по Москве в 120 км, с множественными остановками и парковками. Ничего такого не заметил.
Вот хочу спросить, теоретически ручка АКПП может как то "заедать"? В противном случае остается тока предполагать что педаль тормоза жена не дожимала, что ли....
Трактористам в помощь. Читайте мою проблему (описывал раньше в теме), короче, ошибка "коробка требует обслуживания", "двигатель неисправен", и т.д. Искал пол года причину: приговаривали турбину, гидротрансформатор, лопатки турбины, все что угодно. Оказалось - клапан управления геометрией турбины. Из-за него валилась и коробка в аварийный режим. Все, кто сталкивается с этой злостной ошибкой - тема - "Странный звук" (там все расписано). А так, оказалось, что коробка действительно мощная. Официалы сказали, что пробег у меня скрученный, а коробка жива + турбина жива, да еще и как жива :) ПОэтому, не верьте всем, кто говорит, что у Вас все плохо, все сломалось, ищите толкового мастера, который увидит какая мелочь это вызывает. Конечно не гвоорю, что не бывает крупных поломок, но уверен, что искать начинать необходимо с мелочей, а не турбину с коробкой целиком менять. Всем спасибо и удачи!
Форумчане, нужен совет. Подвывание это - может и турбина, но я вчера заметил, что у меня ОД не прикрутили хомут воздухана. я его задкрутил - свист уменьшился, но остался. Внимание вопрос: где еще какой-нибудь хомут, который отвечает за засос воздуха в турбину. Перед этим ремонтировали коробку, снимали воздухан. Вот и рез-т :)
