Edisson1986 я вот тоже хотел менять,но потом мне сказали что выбросишь деньги и причина в гидроблоке теперь незнаю что делать менять масло по частям или сразу с гидроблоком,диагностика не помогла у вас сильные толчки были,обороты прыгали при переключении коробки(акпп)?
У меня на холодную есть небольшие толчки при переключении, даже скорее не толчки, а подергивание. Причем это только на второй и на третьей передаче. А когда нагреется, и в пробках например потолкаешься, тогда при переключении со второй на третью пробуксовка происходит, а иногда после пробуксовки толчок. И когда заднюю на горячую включаешь, есть два точка, сначала не большой а потом сильнее. Но это все только на прогретую. Вот думаю, когда машина нагревается, масло частично теряет свои свойства. Надеюсь, что замена решит хотя бы частично проблему этих толчков.
Пинки, удары и пробуксовки на горячую - плохой признак. Пробег преимущественно пробочный?
Ну конечно...из одного конца города в другой каждый день по два раза.. :(
Что же...
меняйте жидкость, максимальный объем насколько это возможно, но не факт, что поможет
Что же...
Хотя вот в чем странность всей ситуации. Бывают дни, когда я просто не узнаю машину, разгон шустрый и плавный, вообще нет рывков, переключается почти незаметно..Вообще мне это не понятно. Может быть зависит как то от температуры окружающей среды..
Это нормальное явление, расслабься.
:( увы и ах господа все пошло по плохому сценарию...
дело столчками дошло до сильных ударов и надписей что коробка неисправна а после этого блокировкой коробки на 3 передаче и горящей постоянно ошибкой - чек энжини
потом машинка пробыла в сервисе 20 дней где с ней чего тока не делали - настраивали чистили регулировали - отдали тот же вариант опять удары и чек постоянный ....
сдал снова - замена блока управления не помогла...
в итоге ЗАМЕНА КОРОБКИ ЦЕЛИКОМ!!!!! время пошло...:( :( :( :( :( :( :( :(
Гарантия?!
Мне уже страшно. 200 т.р. не хочу отдавать. :(
Я на авито нашел новую коробку напрямую с завода изготовителя 120т :) Но надеюсь не понадобиться. ЩАс найду ссылку скину! Надеюсь поможет кому-нить!
если тычки и удары у вас начались недавно, то не тяните, а езжайте на диагностику и меняйте гидроблок. Цена мероприятия в районе 70-80 тыр. Конечно, сначала надо снять поддон, оценить состояние масла и что там на магнитах.
Если речь идет реально о 130 т.р. то гидроблок нет смысла менять, проще купить новую коробку
На 99% это восстановленная. Новая стоит в 2 раза больше.
Какая то интересная сумма всех затрат у Вас получается при замене полного объема масла в коробке.
Мне недавно сообщили в Форпипк Авто следующее:
Объем масла в коробе около 10 литров. ! литр фирменного масла стоит 2500-3000 руб. Менять будут путем слива того, что сольется,
а это около 3-х литров. Итого: 3 литра по 3000 руб. и около 3000 р. за замену: 12 т.р. :)
Все дилеры говорят, что она не обслуживаемая. А в Форпике сказали, что фигня это все и менять нужно каждые 60 т. пробега. У меня пробег 103 т. км. Толчки появились где то на 25 т. Продолжаются и по сей день. Хочу тоже поменять масло, вдруг пропадут.
Р.S. Я уже слышал, что кто то разгадал тайну "фирменного" марки масла в коробке, и что его реальная стоимость ровно в 10 раз меньше. Уж очень хочется, что бы у Вас все получилось с этой заменой. С удовольствием тогда поеду в след за Вами на замену. Вдруг пропадут точки, которые так уже надоели. :(
Тоже есть небольшой толчек при включении задней передачи, тешил себя надеждами, что замена масла излечит.... Нифига :( Коробка стала работать мягче, но толчек при включении остался.
90% коробок идут восстановленные с завода изготовителя акпп. Даже в экзисте продают восстановленые. Я считаю что восстановлено на заводе изготовителя = новое. Старый там только корпус :))) Остальное все новое. А восстановленое у нас в сервисах - ни о чем думаю... Дилеры даже ставят восстановленые на гарантийные машины.
Гарантия?!
:rolleyes: ДА ГАРАНТИЯ
СПАСИБО ПРЕДИДУЩЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ - ПРОДЛИЛ ....
ТОЛЬКО ВОТ ПОКА ВСЕ СДЕЛАЮТ....
... И СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНА ПОТОМ ПРОСЛУЖИТ?...
А разве это не нормально????
Толчек сам по себе норма, но..... У друга и у отца такие же машины и коробки, у них включение мягче... :unsure:
ДУмаю долго и счастливо она проживет :) Ибо поставят новую коробку!
И съэкономил вам 200000!!!
Я тоже продлил гарантию на 2 года....
Изменено пользователем perspektivny
Всем привет еще раз. Вот что я собираюсь делать.
В эти выходные, если все будет нормально, я хочу поменять полностью все масло в коробке через установку.
Мне сказала потребуется около 15 литров. Я буду брать Mobill ATF 3309 по 250 руб. Фильтр менять не буду, поддон снимать тоже не стану. Так что в понедельник отпишусь что у меня из этого вышло. Надеюсь все будет нормально. Ждите отчет :)
Если вы хорошо прочитали мои сообщения то я не нашел установку для смены масла... нет переходников для мондео...
Мне мастер сказал, что если не подойдут переходники, то соединит шлангом с хомутом. Чувак обычно знает, что говорит.
Как все пройдет, напишу. Если все будет хорошо, то думаю много кто захочет повторить это :)
Если верить опыту пассат-клуба, то после того как начались тычки и удары, замена масла уже не помогает :( Коробка там такая же.
