Кто-то уже лил этот Равинол в АКПП, писал, что все хорошо.....
Так точно. Залит Равенол у меня.Причем везде кроме тормозухи. Все хорошо. Пробег около 5т.к всего на WSке, но уверен все будет хорошо и дальше.
Принципиальной разницы не заметил. Если только не считать разницы в работе на холодную. На 3309 было совсем немного заметно что масло не прогретое при первых утренних километрах, на WSке такого нет. Посмотрим что зимой будет.
@Зугпуще, пожалуйста.
У меняэмашина май 2011, менял частичной заменой на 3309. То есть они не совместимы с WS? Скоро хана коробке;)
не, не хана, по elcats вы бензин и дизель 2.0 заливается 924 стандарт форда - оно же 3309. Почему - не в курсе. 2.2 - единственный агрегат под 3324 (вс-ка).
@Nimfan,@dfytr2010, уже заливали. Но у меня лично какое-то предубеждение к равенолу...
Надо учесть, что при высокой Т вс-ка пожиже - может пинаться. На практике хуже вряд ли станет.
Насчет несовместимости - все довольно относительно. Из-за 100 граммов другой жижи переживать не стОит, кмк.
20 литров тойотовской WS стоят недорого, и запас останется. Пробивать код 08886-02303. 4 литра - 08886-02305.
У меня сейчас вообще всегда дергает на любой передаче. Пробег всего 40 тыкм.
Вот у меня 2011 год апрель, я путем частичной замены сменил 9 литров (сейчас на щупе почти как новая), до смены меня беспокоил только толчек с 2 на 3, сразу после замены все стало хорошо, но ровно на один день. Теперь пинок вернулся, рваные переключения с 1-2-3, иногда все ровно, но чаще дергает. вообще непонятная работа коробки, постоянно как-то передергивает что-ли при разгоне. Ладно бы какие-то опилки или стружка была в старой жиже может и не стал бы заморачиваться. Заливал 3309. Вот на днях буду все же пробовать полную замену делать на Ravenol T-WS. Сдохнет ну х..р с ней. Конечно из опыта могу сказать, что проблема может быть и в моторе, забитые форсунки, грязь в насосе-топливной магистрали.
Я думаю что даже при смешивании ничего страшного не произойдет!
Это как с моторным маслом, сколько я в своё время не смешивал и синтетику с полусинтетикой, и в эту смесь минералку, что-то ничего не произошло :D
Ну у меня дерготни нет. Хотя, смотря как тапку давить. Если спокойный режим и коробка переключаетсяэ2500-3000 оборотов, то и не заметно переключения. Если топить, то есть маленькие рывки при переключении. Впринцыпе не заморачиваюсь. Масло светлре, гарью не воняет. Уровень, при 55℃, ровно по риске
У меня наоборот, при вялом перемещении пинается, а при интенсивном не так заметно (ну, только 2-3 немного). Видимо,сказывается еще бОльший момент и мощность.
У меня тоже если я начинаю "топить" то коробка практически незаметно работает. И тоже слегка 2-3 чувствуется.
Да, но у него не было никаких проблем с переключениями!
Мое первое сообщение) недавно стал обладателем мондео 4 2008г, 2003 акпп.
терпения хватило до 72 стр) решил поменять масло, тк было немного темное, да и при покупке бу авто предпочитаю перестраховываться.решил залить мобил 3309, как здесь рекомендовали.
в итоге, такая ерунда-у нас продают только 20л баклашки.причем на пункте замены масла зарядили 750р за литр!!
Поискал по городу, нашел масло татачи р-4, вспомнил слова техника с этого форума о годности масла тойота.4л канисты.стоит 515р за литр.купил 10 литров, сказали, что достаточно, проехал км 15, полет нормальный.
Не получается ссылку вставить. Масло японское, синтетика.буду отписывать как и что.
раньше о таком и не слыхал.в двс хочу залить вольволайн махлайф, сейчас шел полусинтетик.
А сколько масла помещается в коробку?
7.2 литра полный объем. сливается только 3.2-3.5 литра.
http://totachi.ru/catalog/lubricants/atf_cvt_fluids/atf_type_tiv/
такое, там указано про совместимость с 3309 ( вот тут непонятки-ведь 3309 вроде минералка)
 3309 полусинтетика.
Изменено пользователем kacoco
Други, подскажите сервисы, кто меняет масло.
Тут проскакивал Вольвовский сервис, где меняли люди. Пароли, явки, если что - можно в личку.
Спасибо заранее.
ps и еще, где-то прочитал, что после слива через контрольную пробку (дизель) на 55 градусах, потом нужно долить 200 грамм (мл).
Это верно?
В общем, братцы, я проделал работу по поиску наиболее адекватных сервисов по ремонту АКПП и, соответственно, замене масла.
Итак, куда можно обратиться безопасно в Москве:
http://www.b3auto.ru/- они же транслаб, эти мультифункционалы, хорошая установка для смены (ценник 5,5 за работу по замене на установке)
http://amrsrv.ru/тут мастер золотые руки Егор - Человечище, перебирает сложнейшие коробки (+ усиливает), особенно его любят братки на Тахо. Этот же сервис зовут Моссельмашем.
Далее сервисы, где можно отремонтироваться, но есть вероятность накладок:
http://www.center-at.ru/МАИ сервис, иногда не берутся за сложные случаи
http://www.tahoe.ru/дорого, но, говорят, хорошо.
http://www.s-volvo.ru/упомянутый сервис Вольво, масло заменить можно довериться - опыт большой, ремонт - скорее нет (если Вольво - таки да), любят поскандалить (ценник на замену на установке - 4,5 рубля)
НИКОГДА не обращаться:
akpp-usa.ru/ Сергей, он же файрберд, он же огнептица, околачивался на Шеви-клане (сейчас не знаю): https://www.drive2.ru/l/6415865/
akpp-station.ru - просто непрофессиональны
ZF мастер - не ездить.
и довольно старая история, куда НЕ соваться (с ауди-клаба) - это к Владимиру на Вербной улице (9один6 44 2ноль 338).
Забыл: можно довериться мадисервису, но АКПП они нередко передают в МАИ (чуть выше).
Вообще, очень хорошо (а вернее, печально), что у мужиков на Тахо слабые коробки (или старые, правильнее сказать) - они целый кладезь инфы по ремонту американцев и форда в частности.
Изменено пользователем chicho
Привет всем! Прошивка на коробку, реально, имеется?Масло сменил, но чувствую, коробка тормозит. Может, все таки, сменить а/м?Хотя я его люблю, и он не подводит. Пробег 136000
@ilfche,только если обновить до последней версии ПО коробки, а так нет
Кстати, а где вообще можно узнать какая последняя версия.на 2.3 2011 год?
@Nimfan, у од или у кого есть EM327(программа ELMConfig) или ELS27(программа ELMConfig), или программа ADS со шнуром под нее, или программа UCDS со шнуром под нее=))))).Последнее ПО на AWF21,если не изменяет память, оканчивается на ...-SF
ну сколько я его держал в руках-оно желтое, что у ЛР, что у ПСА.
А можно попрошу коды масла желтого?
У нас оказывается именно желтого цвета.
Благодарю!
Еще инфа: поскольку состав новой жижи WS несколько другой, получилось так, что она гигроскопична. Поэтому в герметичных АКПП - у дизелей, её можно смело использовать. А вот в бензинках с щупом - ну как бы будет поступление влаги, хоть и небольшое. Так тойотоводы говорят.
И еще: ВСЕ до одного реально спецы говорят в голос, что с пробегом в 70 и выше тысяч лучше НЕ надо менять методом полного вытеснения. Ибо акпп (плита - гидравлика) просто сдохнет, ну а фигли, логично, грязи полная коробка. Только частичной заменой в несколько этапов с промежутком в 500-1000 км.
Егор на Моссельмаше - мастер только по ремонту. Оборудования для полного вытеснения у них нет, могут поменять частично.
Так завтра посмотрю что за версия TCM у меня, благо els27 приобрел в прошлом году.
А можно попрошу коды масла желтого?У нас оказывается именно желтого цвета.Благодарю!Еще инфа: поскольку состав новой жижи WS несколько другой, получилось так, что она гигроскопична. Поэтому в герметичных АКПП - у дизелей, её можно смело использовать. А вот в бензинках с щупом - ну как бы будет поступление влаги, хоть и небольшое. Так тойотоводы говорят.И еще: ВСЕ до одного реально спецы говорят в голос, что с пробегом в 70 и выше тысяч лучше НЕ надо менять методом полного вытеснения. Ибо акпп (плита - гидравлика) просто сдохнет, ну а фигли, логично, грязи полная коробка. Только частичной заменой в несколько этапов с промежутком в 500-1000 км.Егор на Моссельмаше - мастер только по ремонту. Оборудования для полного вытеснения у них нет, могут поменять частично.
С чего ты взял что оно желтое?У меня такое же авто, менял недавно частичной заменой- цвет красный. А вот по поводу спец 3309 или ws на нашем двигуне сам теперь в шоке после твоих сообщений- т.к мне говорили что нужно лить 3309, соотв его и залили.Достоверно кто нибудь может написать что залито в коробас на 2,2 tdci 200лс ?
@White ticket, какой месяц и год выпуска авто? По вину можно пробить код масла. Отправь на ффклабе вин Алле Салтыковой (ветка ФЦИ), она пробьет. Или просто по звонку любому дилеру.
Масло зависит от года выпуска.
Либо полная(!) замена на WS - хуже не будет.
По поводу цвета: Саша mondeoST видел его собственными глазами.
Сейчас желтое масло нашел одно - LM top tec 1800. Соответствует WS (и, кстати, дексрон 6).
@Nimfan,если нужна будет помощь в общении с программой ELMConfig обращайтесь=))
SF? ничосе я отстал)) У меня что-то типа AF или АС. Кто поможет обновится?))
