kpa47 Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Рывки не есть хорошо, масло поменять будет не лишним. Успеха!Вот и я тоже так подумал, после замены отпишусь)))
black jack Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) В принципе можно, но аппарат дает давление и возможно это и не позволяет сильно смешиваться маслам в процесе смены. Х.З. одним словом. Процедура не дорога сама по себе, стоит ли экономить!? А насос на коробке думаешь не дает давления? Как раз таки при смене таким образом все работает штатно, жидкость двигается с помощью собственного наососа, под штатным давлением (кстати оно там нслабое). Здесь важно вовремя заглушить мотор, чтобы коробка не хапнула воздуха. Изменено 10 июля, 2015 пользователем black jack
Nimfan Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 А насос на коробке думаешь не дает давления?давление насоса плюс давление аппарата, не зря много поломок акпп после аппаратной замены атфки.
black jack Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) давление насоса плюс давление аппарата, не зря много поломок акпп после аппаратной замены атфки. А я где-то говорил об аппаратной замене? А поломок много из-за "мастеров". Изменено 10 июля, 2015 пользователем black jack
kacoco Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 @black jack,@Nimfan, Все это спорно о поломках после аппарата. Это из разряда страшилок. Если коробас живой, и внутри все относительно чисто, то ни какой аппарат не сможет что то там разрушить,раскрошить,раздавить. Мне это представляется так: 1.Имеем пробег 150+ 2.Масло не менялось ни разу.(черное,горелое) 3.Имеем очевидные проблемы с коробкой(тычки,пинки,перегазовки,отказ двигаться) 4.Думаем решить проблему сменой масла (обязательно полной), что бы все недуги излечить сразу. 5.Меняем масло и коробас все равно умирает через какое то время. 6.Ставим вердикт - коробас сломался из-за аппаратной смены масла. А то что часто решаются на такую замену когда уже "поздно пить боржоми" никто во внимание не берет. Пословица про "скупого" тут как раз к месту. Это касается и присадок всяких"типа все это фуфло, только хуже стало". То денег нет, то времени и т.д и т.п.
technik Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 3309 и WS отличимы только по составу и низкотемпературными свойствами. Рабочие характеристики( то что важно для железа и ПО коробки)одинаковые. Неверно. WS имеет меньшую вязкость во всех температурных режимах.
kacoco Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Неверно. WS имеет меньшую вязкость во всех температурных режимах. Технические данные масла TOYOTA WS: Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Цвет красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 34 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562 Индекс вязкости 219 ISO 2909 Температура вспышки °C 210 ISO 2592 Температура потери текучести °C -51 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771 Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 12000 DIN 51398 Технические данные масла TOYOTA T-IV: Параметр Ед.измер Данные Метод испытания Цвет Красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562 Индекс вязкости 210 ISO 2909 Температура вспышки °C 180 ISO 2592 Температура потери текучести °C -48 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771 Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398 http://s012.radikal.ru/i319/1507/a6/da210e0e5eab.png а это перевод текста на данном изображении. ATF WS используется для уменьшения сопротивление ATF и улучшить экономию топлива за счет уменьшения ее вязкости в практическом диапазоне рабочих температур. При температурах жидкости выше, вязкость то же самое, что и ATF Type T-IV, чтобы обеспечить долговечность автоматической коробкой передач. Изменено 10 июля, 2015 пользователем kacoco
inkognito Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm вот интересное размышление )
inkognito Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Слушайте, походу дела T-SW будет лучше чем D-SHC, судя по вязкостным характеристикам, а для морозных районов вообще лучше заливать D-IV, у него температура застывания -61°C
inkognito Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 @diflash1,@Nimfan,http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-dlja-akpp-ravenol-t-iv-fluid-new.htmlhttp://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-dlja-akpp-ravenol-atf-t-ws-lifetime-new.html Вот и цена и масло отличное. У меня T-WS залито, все супер. А до этого были толчки со 2ой на 1ую или нет?
kacoco Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 А до этого были толчки со 2ой на 1ую или нет? Нет не было. В работе коробки изменений как таковых нет. Все отлично, придраться не к чему. Пробег у меня 74т.к Делал частичную замену на 45т.к(после покупки). 3х кратную. 3309 На 70т.к. полная замена на WS
inkognito Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Нет не было. В работе коробки изменений как таковых нет. Все отлично, придраться не к чему. Пробег у меня 74т.к Делал частичную замену на 45т.к(после покупки). 3х кратную. 3309 На 70т.к. полная замена на WS Понятно, просто я уже решился на замену на SHC, a тперь задумался, какое лучшее SHC или SW , или D-Ill, или вообще D-IV про него почитал, типа вобще супер универсальное масло!Но по индексу вязкости SW вроде самое крутое! Да, ещё у меня нет-нет да-бвают толчки со 2ой на 1ую ( Но на родное точно не хочу т.к. не нравится как зимой долго прогревается!
kostyan3333 Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 @inkognito, если верить mobil,то их SHC соответствует DEXRON IIE. может тогда,если вы сомневаетесь,залить масло с более современной спецификацией. До вашего поста я тоже хотел лить SHC,но приведенное вами рассуждение(http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm) заставило сомневаться.
diflash1 Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) Понятно, просто я уже решился на замену на SHC, a тперь задумался, какое лучшее SHC или SW , или D-Ill, или вообще D-IV про него почитал, типа вобще супер универсальное масло! Но по индексу вязкости SW вроде самое крутое! Да, ещё у меня нет-нет да-бвают толчки со 2ой на 1ую ( Но на родное точно не хочу т.к. не нравится как зимой долго прогревается! Зимой с SHC грею минут 5 и поехали. Хотя не вижу ничего зазогрного и дольше погреть если на улице сильный минус... Зачем агрегат то рвать? АКПП так то не плохо прогревать, если хотите чтоб он служил верой и правдой! Опять вы куда то в дебри уходите Меняйте уже... Может после замены у вас так круто заработает коробка сто и я SHC на WS махну или на что то другое))) Изменено 11 июля, 2015 пользователем diflash1
inkognito Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Я имел ввиду не стоя долго греется а при езде до нормальной работы, даже сейчас с утра селектором туда-сюда перевожу, чтобы сразу более менее нормально переключались передачи!
Hondetz Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 В очередной раз повторю: ничего греть не надо. Завёл, всё оттаяло, включил D и спокойно поехал по делам. Просто пару километров не пришпоривать....
diflash1 Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) В очередной раз повторю: ничего греть не надо. Завёл, всё оттаяло, включил D и спокойно поехал по делам. Просто пару километров не пришпоривать.... Ну! А я что говорю? Двигатель нагрелся и поехали! Нафига переключать то? А коробка в это время и оттает. Изменено 11 июля, 2015 пользователем diflash1
kacoco Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Переключение селектора это как ритуал,мантра и т.д., подергал палку и со спокойной душой и совестью поехал. Вредного и опасного в этом тоже ни чего нет. Автоананизмом можно назвать.
diflash1 Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Переключение селектора это как ритуал,мантра и т.д., подергал палку и со спокойной душой и совестью поехал. Вредного и опасного в этом тоже ни чего нет. Автоананизмом можно назвать. Ну не знаю... У меня автозапуск, я зимой завожу, пока кофе, туда сюда, выхожу минут через 10, в машине тепло, сел поехал. Летом просто завёл стрелка сдвинулась на приборке, поехал. Ничего не переключаю... За 14 лет эксплуатации АКПП первый раз услышал про переключения)))
kacoco Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Ну не знаю... У меня автозапуск, я зимой завожу, пока кофе, туда сюда, выхожу минут через 10, в машине тепло, сел поехал. Летом просто завёл стрелка сдвинулась на приборке, поехал. Ничего не переключаю... За 14 лет эксплуатации АКПП первый раз услышал про переключения))) Понятно что дергать ни чего не обязательно, просто с этим кому то спокойней. Это как на механике нейтралку поискать перед запуском или остановкой. Знаешь что на нейтралке стоит , но все равно подергаешь рычаг.
inkognito Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Ну видмо на бензнках с этим проще! ) А у нас у дизелистов зимой с этим сложнее, устанешь ждать на месте пока стрелка сдвинется, хорошо что фен и обогрев лобового есть
inkognito Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 В очередной раз повторю: ничего греть не надо. Завёл, всё оттаяло, включил D и спокойно поехал по делам. Просто пару километров не пришпоривать.... С тобой не спорю, но мне очень чувствуется разница когда "туда-сюда" чем просто D
ZelDol Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 Создал тему в дизельной ветке, продублирую вопрос здесь. Чую, я не оригинален, но тему соответствующую поиском не нашел. При включении задней передачи R на АКПП начинается вибрация по кузову. Тормоз отпускаешь - вибрация пропадает. Чувствую, что опора двигателя, но какая? И если у кого есть - может номер подскажете?
technik Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 а это перевод текста на данном изображении. ATF WS используется для уменьшения сопротивление ATF и улучшить экономию топлива за счет уменьшения ее вязкости в практическом диапазоне рабочих температур. При температурах жидкости выше, вязкость то же самое, что и ATF Type T-IV, чтобы обеспечить долговечность автоматической коробкой передач. Не знаю, где ты взял описание вязкости на WS, но тем не менее твой данный текст его опровергает. А у меня информация от производителя. По приведённым характеристикам лажа. ИВ у WS он выше как и ниже температура потери текучести и при этом динамическая вязкость у WS выше, а это нонсенс.
