а где найти фильтр? Нигде мне не смогли найти фильтр. И куда бы я не звонил везде говорят фильтра нет в нашей коробке.
В экзисте смотрел коробочку нашу,фильтра нет,возможно он встроен в паддон и просто промывается без замены,или меняется с паддоном.
Надо пробить на других авто куда ставится эта коробка и там искать доп.информацию или найдётся первопроходец который вскроет паддон и нам раскажет что там есть. :D
Дилер меняе масло с заменой фильтра( частичный разбор коробки), уж если менять масло - то у дилера!
Доброго времени суток товарищи.
Недавно стал обладателем своей 1 машины 2011г.в. Мондео 4 ( 2,3 160л.с. АККП6ст. бенз. титаниум+.....) (с салона)
2 недели назад получил права и изучаю машинку и она меня =).
Хочу спросить у Вас ::rolleyes:
1.)
- Завел машину ( селектор в положении Р и включен стояночный тормоз).
- выжимаю педаль тормоза, снимаю стояночный тормоз
= при переводе селектора из положения Р в положение D мне нужно нажимать кнопку на ручке селектора - у Вас так же ? ( так же если обратно из D в P только с кнопкой) в инструкции сказано вроде только про R+кнопка )
- небольшой толчок, педаль тормоза потихоньку отпускаю машина начинает движение....
2.)
- и при плавном отпускании тормоза, (для того чтобы начать движение) происходит звук как у корабля (старого деревянного корабля =) ) - у Вас так же ?
Спасибо за ранее.
прошу не ругаться и не прикалываться - я новичок =)
1.)
2.)
Спасибо за ранее.
По п.1 - также
П.2 - по подробней про звук как у корабля, у меня тишина при трогании, ничего постороннего.
Вот, точно поподробней. Особенно как у старого, деревянного! :D
Если честно то же не замечал. Может этот звук вообще с автоматом не связан?
попытаюсь по подробней звук описать...
звук такой как на деревянном корабле доски или мачта шум издает хруст такой похожий на деревянный, даже моя Любимая подметила -"как на корабле выплываем"
з.ы. когда на днях пойдете смотреть 4ю часть "пираты карибского моря" услышите и вспомните меня :lol1:
такое ощущение, что колодки тормозные (именно спереди звук раздается) прилипают....
Спасибо за ранее.
Цуко! Пацталом! Повеселили старика! :lol:
Обозвать так скрежет колодок тормозных о диск! Он же вам сказал: при плавном отпускании педали тормоза... :lol: Попробуйте выключить музыку и тронуться ппц как плавно... :nice:
А если без шуток, то помним еще со школы - трение покоя больше трения скольжения. Соответственно, когда начинаем движение, колодки еще не отпущены, но уже ослаблены любителем ппц плавного троганья, а тяга на привод уже пошла и первый момент раздается звук.. Короче, комрад, не парься, все в норме! :D
Аминь ! буду плавать и не париться.. :rolleyes:
еще раз благодарю..
буду наблюдать и стараться участвовать в жизни клуба.
Не, ну а чего ты смеешься то? Бывает! :D
А по теме, где то здесь уже обсуждался этот скрип при трогании. Мне кажется это именно колодки звук издают при трогании. ИМХО канеш!
Вот. Он опять опередил.
как год отъездил на своем моньке с толчками забил на них ,а тут начал параноить т.к. они начали прогрессировать теперь доходит до того,что в процессе торможения ниже 50км появляеться сильный удар :( так что надо обращать и пробывать чинить их сразу :rolleyes: скоро поеду менять масло для начала в коробке и промывать мозги,надеюсь что проклятье покинет моню и он выздоровит :D
сколько литров масла надо заливать когда меняешь мне сказали купить 4л и герметик,может быть надо еще докупить масла и фильтр?
ура лето!
По поводу скрежета - у меня аналогично, чем плавнее трогаешься(отпускаешь тормоз), тем дольше скрежет этот в колодках. Это с первого дня и уже до 10тыс.км.
С одной стороны вы логично объяснили, чем он вызван, но на предыдущей машине такого не было.. (была Шкода, мкпп, колодки и новые и старые).
С АКПП имхо не связано вовсе.
Именно с акпп и связано. Машина с мкпп ведь не начинает катиться сама при отпускании тормоза.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=E6F0745F
Неужели это и есть фильтр акпп??? Получается он внешний??? Или гон от экзиста? Нашел в неоригинальном каталоге.
Какая то интересная сумма всех затрат у Вас получается при замене полного объема масла в коробке.
Мне недавно сообщили в Форпипк Авто следующее:
Объем масла в коробе около 10 литров. ! литр фирменного масла стоит 2500-3000 руб. Менять будут путем слива того, что сольется,
а это около 3-х литров. Итого: 3 литра по 3000 руб. и около 3000 р. за замену: 12 т.р. :)
Все дилеры говорят, что она не обслуживаемая. А в Форпике сказали, что фигня это все и менять нужно каждые 60 т. пробега. У меня пробег 103 т. км. Толчки появились где то на 25 т. Продолжаются и по сей день. Хочу тоже поменять масло, вдруг пропадут.
Р.S. Я уже слышал, что кто то разгадал тайну "фирменного" марки масла в коробке, и что его реальная стоимость ровно в 10 раз меньше. Уж очень хочется, что бы у Вас все получилось с этой заменой. С удовольствием тогда поеду в след за Вами на замену. Вдруг пропадут точки, которые так уже надоели. :(
посмотри масло motul multiATF допуск aisin и форд есть.
Масло заменил, но не полностью. Слили 3 литра и залили 3 литра. Дальше 1000 откатаюсь и еще раз поменяю.
Масло было черное, новое масло красное... Так что все это фигня. Масло полюбому нужно менять! Масло купил Мобил АТФ 3309 с допуском форда. 250р литр :) И замена масла 800 рублей. Ничего сложного в замене нет, если частично менять - можно и самому. Открутил внизу пробку в АКПП слил масло и через отверстие для щупа через воронку залил. Сейчас жалею что не поменял на 40 тыс... Лучше частично менять и через 30-40 тыс.
P.S. коробка стала мягче работать.
Смахивает на развод кроликов :)
Если уж так боитесь покупать мобил 3309 (вероятность паленки и т.п.), то купите у ваговских официалов жидкость под номером G055025A2, выйдет примерно по 1200 руб/литр. Либо в экзисте по 900 руб. 100% оригинальная жижа для этой коробки.
Кстати замена что-то дороговата не для официалов, если тупо слить-залить. В Атланте (официал ФВ) такая процедура 1500 руб, в шкода-пеликан - 970 руб. Форды конечно там не принимают, но пишу чтобы просто был понятен порядок реальной цены...
Изменено пользователем Gordon Shumway
Официалы все же уроды полные. Их работа ориентирована исключительно на их материальную выгоду, и стимуляцию спроса покупки новых ТС путем дачи неверной информации по обслуживанию агрегатов, приводящей в итоге к частичной или полной гибели узлов ТС.
Иными словами им выгодно, что бы ваш автомобиль умер после 100 т. пробега. Это печально. Потому и интервалы по замене маста в двигателях составляют 15-20 т. км. Сволочи одним словом.
Буду срочно в скором времени менять масло в коробке. Спасибо за информацию.
Кстати при частичной замене, в данном случае при замене 3-х литров я так понимаю фильтр не меняется?
Фильтр я так и не нашел. В экзисте нет и не знают где его искать. ОФициалы начали макароны на уши вешать. Так что лучше всего чаще менять масло. И не дожидаться гибели коробки.
Не могу сказать точно как это происходит на мондео. На пассатах на такой коробке фильтр стоит в поддоне, менять его или не менять - на ваше усмотрение. К 100 тыщах ИМХО лучше сменить ну или как минимум промыть (там сетка металлическая). Заодно можно оценить количество стружки на магнитах.
Т.е. менять масло есть смысл со снятием поддона. Тогда понадобится фильтр и прокладка поддона. Партнамберов к сожалению не скажу, и официлы тоже вряд ли скажут, но можно купить их по вину у официалов, они стоят не дорого. Заодно и потом и выложить общественности номерки :)
При замене со снятием поддона масла сольется больше, соответственно и зальется больше.
Можно конечно сделать обычную замену без снятия поддона, но пару раз с небольшим интервалом.
Вообще бы я делал так - первая замена на 60 тыках, далее частичную замену без снятия каждые 30-45 тык. А про фильтр уже думать ближе к 150 тыкам. Но если 100 тыс не меняли, то лучше наверное полностью сделать.
Edisson1986 я вот тоже хотел менять,но потом мне сказали что выбросишь деньги и причина в гидроблоке теперь незнаю что делать менять масло по частям или сразу с гидроблоком,диагностика не помогла у вас сильные толчки были,обороты прыгали при переключении коробки(акпп)?
Изменено пользователем sanjez
Никаких толчков у меня не было и обороты не прыгали. Все работало, просто стало сильней чувствоваться переключение передачь и все...
