каждые выходные переезд через перевалы до моря
Везёт тебе... Мне до Гелика 1300 км пилить...
думаю коробас устанет.
Может более лучшим вариантом будет ездить в режиме "спорт", чтобы коробасу было полегче?
@Hondetz, Я раньше из Сургута ездил 3800 км, потом из Тюмени 3000 км))). Я когда по перевалу еду в спорт переключаю,чтоб коробка передачи не дергала, за 15 лет езды на автомате много до автоматизма у самого доходит.
Ап чём и речь! Нам на тракторах это не столь актуально, потому что и так коробка туда-сюда реже щёлкает, да и замыкается пораньше... А раньше на зажигалках я тоже так делал...
Я как то не докумекал про спорт режим в таких условиях, буду иметь вввиду ,на автоматах не ездил раньше.
@Dembel, я не претендую на истину в последней инстанции, но пока ни на одной машине за 20 лет (+5 лет ездил на механике), я АКПП не сломал...
а mobil 3309 минералка если не ошибаюсь. Может кто слышал про такое?
У разных продавцов позиционируется по разному , одни пишут минералка, другие пишут что синька, раннее на эту тему дискуссия была в этой ветке.
Я несколько неправильно знаки препинания расставил, про 3309 я знаю, мне интересно мобил synthetic atf, само что интересное, его нет на официальном сайте мобил, чуть позже на европейском сайте гляну.
Уважаемые форумчане! Посоветуйте в чем может быть проблема? При переводе из P в D и из P в R рычаг переключения переводится с какбудто с натягом и при переводе происходит небольшой удар! Как-будто встал под горку на паркинге без ручника. Это бывает не всегда. Пробег 65000, масло менялось частичной заменой в три приема с интервалом 1000км. Коробка работает отлично пинков рывков нету. На стоянке ставлью в P через N , ручником пользуюсь всегда.
Холостые где-то 800.
Может нижняя опора КПП , еще называется ограничитель крутящего момента!!! Вот этот момент при переключении режимов создает рывок, удар. Посмотреть на двигатель в момент переключения режимов, как он отклоняется.
Нет не опора. При переключении такое чувство что коробка в напряжении стоит.
Как ты это напряжение ощущаешь? Вибрация?
У меня жесткое переключение бывает если переключить после запуска холодного двигателя не дожидаясь снижения оборотов, когда обороты выше 1000. Но у тебя 800, вроде нормально должно быть.
Нет вибрации особо нету. Рычаг переключения как-то туго переходит в D или R и после этого ударчик. по ощющениям как-будто коробка содрогается. Но это не всегда бывает. где-то 50 на 50.
Менял через аппарат, на 124 000 сейчас пробег 150 000 нареканий нет, АКПП как новая работает...
P.S. А на 124 000 были и пинки, и рывки, и дёрганья... Как не было!
машину купил бу
Откуда знаешь как новая ездит?
Машину купил 2 года назад. Такого не было раньше. Это не первая машина с автоматом. Поэтому как она должна переключать знаю.
Сегодня сделал частичную замену,  не стал выдумывать велосипед и купил 4 банки 3309, менял через щуп, внутрь опустил тонкий шланг и выкачивал, выкачал ровно 3 литра, можно было еще (шло уже с пузырями) но нестал. На процедуру ушло 30 минут. Залива также через щуп, вставил маленкую воронку и залил. В общем то, что я выкачал похоже на.... даже не знаю, нечто такое... ну цвет как у переспевшей чершни что-ли. Вот фото, в принципе понять можно. Проехал, ну да изменения налицо - переключения очень плавные стали, почти незаментно, но вот пинок с 2 на 3 неушел, стал мягче, но остался. Проехал примерно 1 км. Вечером покатаю по больше. На выходных следующие 3 литра поменяю, и через пару тройку дней еще 3 литра, думаю хватит, а там уже ближе к июню посмотрю, может еще 3 литра сменю.
Изменено пользователем Nimfan
Сегодня когда покупал 3309, продавец порекомендовал вот это: DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Говорит что мобил 3309 это очень хороший продукт, но то, что он предложил много кратно по характеристика превосходит мобил, и является полной синтетикой. Сказал, что 3309 больше возить не будут, так как америка и от этого непонятки с ценой. Кто, что думает?
@Nimfan, понял, а то в аптеке мне самый большой предложили намного меньше чем у тебя.
@Dembel,Я также кучу аптек объездил, незнал где купить, а мед техника под окном нет зайти блин..  :D
День добрый! Я тут решил проверить масло в акпп на горячую- на щюпе уровень на заштрихованом и масло черноватое. Утром проверил масло на холодную-уровень чуть больше последней риски, но главное масло идеально чистое. Следоватольно, частично менять масло нужно только после длительного отстоя и тогда почти все дерьмо сольется. Мне кажется лучше залить оригинал, тем паче что в цене разница не большая с Мобил 3309.
Ну дык озвучьте разницу. По моему раза в 3 точно.
